#1 | |||||
#41 |
Диски с колодками менять через 50-60 тыс? Диски не 600 ре стоят, не много по-дороже...
#43 |
Не догнал ))) Причем тут 150 тыщ в год ?
#44 |
Скажу одно, что колодки у меня прошли уже 50 тыс., а диски ОД рекомендует менять на третью замену колодок. Значит диски всеравно придется менять каждые 100 тыс. А если ставить колодки мягче так и их тоже чаще менять надо. Тогда получается лучше жесткий оригинал?
#45 |
Илья468, диски сколько стоят? Кстати, я бы диски предпочел бы оригинальные... Наверное...
#46 |
если дело дойдет до дисков буду ставить вентилируемые, но это уже офтоп...
#47 |
... и менять суппорта...
Думаешь, тормозной путь сократиться?
#48 |
При том, что я накатываю тыщ 20 в год от силы. И один раз за три года поменять диски, на мой буджет сильно не давит.))
Оригинал не очень-то и жёсткий, по моим ощущения по крайней мере. |
#49 |
#50 |
Я на Логанах менял колодки и диски одновременно. Не обеднел.
#52 |
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
#53 |
![]() Влад, нас опередили!
#54 |
Я не рисковал. Да и не накладно это было.
#55 |
#56 |
На нескольких авто марки Renault, разных годов выпуска видел только ferodo
#57 |
#58 |
именно так, каждый производитель имеет свой каталог с кодами и артиклями...
