Авто: 1.6 4х4 Privilege Каштан
Всем привет!
словил глючок от Duster.... не завелся в прошлый четверг с вечера среды до вечера четверга машина стояла запаркованая в четверг вечером поздно завожу - не заводится...и странно так стартер жжужит(не щелкает а жжужит).... попробовал несколька раз да и пошел спать в пятницу с утра - тоже самое, не заводится и жжужит также, такое впечатление что движок при этом не прокручивается ибо потряхиваний не чуствуется, чихайний там всяких ... вызвал эвакуатор привезли к дилеру когда вышел мастер - рассказал ему и пошли к машине, причем я высказал сразу мнение - что сейчас она заведется после такой растряски ![]() она и завелась ![]() мастер погазовал, проверил как набирает обороты до отсечки, все работало ровно - в итоге пораспрашивал про какой бензин и какие заправки и рекомендует вместо 92 лить 95 и прощается ![]() еще до дастера, с прошлого века заправляюсь всегда на одной сети заправок, никогда не было ни претензий к бензину ну стану лить 95.... но что это было ? ведь в самый неподходящий момент может отказать ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
#3 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:00 ---------- нет, мастер сказал что раз лампочка не горит то ошибок нет... ну или примерно так что мол ничего от тех попыток когда не заводился не увидим. ---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ---------- а вот как это диагностировать ? лечить ? думаю если повторится то придется записать этот "странный" звук стартера на мобилу ![]() |
#4 |
ValeryS, Диагностику в салоне на компе не делали?
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#5 |
#6 |
Лампочка горит, когда ошибка "активна", архив ошибок сохраняется в ЭБУ пока его не очистят с компа.
А эту? http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987 PS: Честно не очень следил, т.к. у дизеля нет таких проблем.
#7 |
![]() Имя: Эдуард
ValeryS, полностью согласен с dg972, . Судя по описанию ни чего другого и придумать не возможно. Бендикс. При повторном случае попробуйте чем нибудь ударить по стартёру (только не очень сильно), если после заведётся, то однозначно он радимый.
#8 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() я не верю что у меня такой экзотичесикй случай что больше не у кого на форме (поиск делал) не было такой проблемы с бендиксом... пробег всего 5000 вроде рано бендиксу кончаться есть мысля отключить питание с бензонасоса и послушать звук стартера проворачивающего двигатель.... на бензонасос есть предохранитель в коробке ? Последний раз редактировалось ValeryS; 02.09.2014 в 20:05. |
#10 |
Затяжку клемм АКБ можно проверить.
#11 |
имхо: если втягивающее не срабатывает, электродвигатель стартера не работает вообще.
Если плохой контакт, то втягивающее начинает щелкать. имхо... А его видно сверху?
#12 |
![]() Имя: Эдуард
dg972, надо глянуть. Я чисто предложил по старинке проверить )))
#13 |
![]() Имя: Эдуард
Извиняюсь спросить : а зачем бензонасос отключать ? Он вроде ни каких шумов при работе не издаёт, которые могли б помешать услышать вращение движка.
#14 | ||
Пила и красный стоп обеспечены! Почти наверняка. Реле б\н вынимал, "STOP" горел очень долго. (40 или 46 запусков мотора надо сделать, что б потухла).
А амортизатор за 12 тыс.? Цитата:
Глянул и если я ничего не путаю, то его видно.
#15 | |
![]() Цитата:
Потом надо завести и дать проработать мотору до выработки топлива.... а потом уже можно крутить стартером и заводится небудет ибо нет бензина, при этом и свечи заливать не будет - слушай чистый звук стартера прокручивающий коленвал ![]() А если каким то образом убрать искру и так же крутить стартером - заводится не будет но зальет свечи ![]() Не думаю что ЭБУ как то проверяет обмотку бензонасоса, а вот реле которое подает напругу на бензонасос возможно проверяет поэтому и дает ошибку.... но это чисто ИМНО - схемы еще не смотрел .... думал(наивный) избавить себя от такой деятельности пока на гарантии ![]() |
