Старый 06.01.2020, 17:34   #1
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
По умолчанию Обгонная муфта генератора на моторе 2,0 (F4R)
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
После замены роликов и ремня вспомогательного,при запуске двигателя на холодную,все равно осталось равномерное пощелкивание в нижней части движка со стороны правого колеса,пропадающее при прогреве до рабочих температур.Предполагаю что это уже относится к ГРМ.
Тоже искал аналогичный шум справа внизу. Но бодаться с проблемкой стал радикально, заменив подшипники вначале компрессора кондея, затем генератора. Напрасно.
Шум исходил от муфты шкива генератора.
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 16:40   #2
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Что это такое?
Старый 09.01.2020, 15:26   #3
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Что это такое?
Наверное обгонная муфта генератора, но не уверен, что на дастере она есть.
___ ____ _________
Старый 10.01.2020, 11:58   #4
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Если наружный торец шкива генератора закрыт пластмассовой крышкой- то это и есть обгонная муфта.
Старый 10.01.2020, 13:48   #5
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Это понятно. У вас муфта с завода стоит или сами поставили?
___ ____ _________
Старый 10.01.2020, 22:34   #6
Вот впервые слышу про такое...
Старый 11.01.2020, 00:26   #7
Сам особо не вдавался, но факт - на дастере есть, вот для чего:
Обгонная муфта генератора – зачем она нужна?
---------- Сообщение добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:23 ----------
У меня сейчас такая же фигня, пощелкивания на холодную, может ремень перетянули ? (менял как раз недавно и после этого щелчки непериодические вылезли). А она ремонтируется интересно, и как долго можно ездить так ?
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.01.2020 в 00:29.
Старый 11.01.2020, 08:56   #8
Улыбнуло
Еще лет 15–20 назад ремни генератора служили не более 25–30 тысяч километров езды
Старый 11.01.2020, 20:45   #9
Да бредятину пишут!
20 лет назад ремни по стольнику выхаживали. Ну на наших чуть меньше. Я 5 лет в в автосервисе работал, ни разу обгонную муфту на гене не видел.
Видел привод на задний мост через ремни, видел гидропневматическую подвеску, видел моторы без масла, КПП 7 тыс. без масла, но обгонную муфту на гене - НИРАЗУ,
Старый 12.01.2020, 10:21   #10
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Раньше и электрики в машине было меньше, генераторы по 60А и ремни одноклиновые. На приличных машинах обгонные муфты ставят уже лет 20. Обгонная муфта нужна, чтобы спокойно давать выбегать генератору, когда мотор сбрасывает обороты. Это хорошо сказывается и на ремне, и на плавностьи работы двс, и разгружает диодный мост.
Старый 12.01.2020, 10:37   #11
11vasya
обгонная муфта нужна там, где есть шустрый оборотистый двигатель и мощный генератор. особенно если гена мощный, а двигатель облегченной конструкции))
но в принципе- муфта, автонатяжитель ( успокоитель) ремня, это всё для повышения комфорта. а заодно для усложнения ( удорожания) владения бу авто- покупай новую и непарься, говорят производители(((
Старый 12.01.2020, 19:28   #12
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
С завода.
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:26 ----------
Да бредятину пишут!
Конечно, бредятина. Суслика не видно, а он есть.
Старый 13.01.2020, 14:35   #13
Ну в общем - да.
Поржали и будя.
Сколько не учись - дураком помрешь.
Гугл в помощь. Стоимость шкива генератора местами превышает 3000 рублей.
https://avto.pro/catalog/renault/dus...ratora-m27977/
Старый 13.01.2020, 15:10   #14
Ну в общем - да.
Поржали и будя.
Мне самому в диковинку, особо раньше не заморачивался
Но достаточно сложная конструкция, вот и цена ...
Старый 13.01.2020, 16:11   #15
kval300
А что на 2л бензе тоже? на дизеля давно эту бяку тулят,крутильные колебания сглаживают и увеличивают срок службы ремня,он и без нее по 200тыс выхаживал,но куда деваться,зато пенки можно снять для подзаряда в момент выбега особенно в пробках цена примерно 50$.НО самое поганое то что когда она клинит то появляютя биения ,разрушаются подшипники вплоть до клина генератора,те +еще ремонт гены если запустить.У товарища лет 7 назад на диз ситроене аж как будто мотор заклинило.Испугался.потом ремень срезал и все нормально ,оказалось гена заклинил так что стартер прокрутить не мог.и это стартер дизеляки!!!!Он гораздо мощьнее чем у бензинки!
---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
А вообще ее состояние легко контролировать .когда авто глушишь особенно в гараже выбег слышен пару сек,обратите внимание и порой прислушивайтесь если этого не происходит либо доп шумы то нужно смотреть,менять и т д.
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ----------
Ходит обгонка примерно 200тыс
Старый 13.01.2020, 17:37   #16
mr.aliks
mr.aliks
Ого.Даже не знал что такое бывает.Ниразу не ломалось ато бы знал.Проверить тобишь можно,завел, газанул и заглушил.А якорь гены недолго крутится.Если она там есть...
Старый 13.01.2020, 19:43   #17
А какой у генератора "выбег" под нагрузкой? Кто то крутил генератор включенный в сеть авто?
Старый 13.01.2020, 20:14   #18
11vasya
двигатель его всегда таким крутит))
Старый 13.01.2020, 20:45   #19
Только обороты резко просаживаются при включении потребителя хорошего
Старый 14.01.2020, 21:27   #20
А почему? Потому что на генераторе момент возникает.
Так что вряд ли там есть выбег при включенном зажигании. А вот при выключении зажигания - да, может. Но лично я, никакого звука выбега не слышу. Надо будет озадачиться.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
