Старый 31.08.2018, 19:19   #1
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
По умолчанию Доводчик 4х стеклоподъёмников на рестайлинговый Дастер
Устанавливаю себе доводчик на 4 стекла Mongoose CWM-4.
Столкнулся с проблемой подключения к импульсной кнопке водительского подъёмника, остальные 3 подключил-работают.
Подскажите как правильно подключить?
ЭСП на передние двери.pdf
Название: ЭСП рестайл передние двери.jpg
ID:	80107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80111   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Костян55; 25.09.2018 в 18:33.
Костян55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 20:23   #2
HR64d
HR64d
Сообщение от Костян55 Посмотреть сообщение
Устанавливаете себе самостоятельно или с помощью специалистов?
Есть аналогичная тема на форуме
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...397#post535397
Последний раз редактировалось HR64d; 31.08.2018 в 20:27.
HR64d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 20:33   #3
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
Сообщение от HR64d Посмотреть сообщение
там нет полезной информации,...вот сижу устанавливаю сам
Старый 31.08.2018, 20:44   #4
HR64d
HR64d
Ждем результатов и полезной информации.
Старый 01.09.2018, 06:12   #5
HR64d
HR64d
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=85327
Смотрим даты сообщений, условно через месяц человек нашел техническое решение.
02.08.2016, 19:21 #8
alfard
Посетитель
"""да с функцией автомат, там контроллер управления двигателем стеклоподьемника встроен, на разьем приходит питание, два провода от кнопок управления, и один похоже от ЭБУ идет. Самое большое чего я добился, подключив доводчик к проводу на подьем и на провод от ЭБУ подал минус, стеклоподьемник начал закрыватся, но на сантиметров 15 и останавливается."""
30.08.2016, 17:57 #12
alfard
Посетитель
Аватар для alfard
По умолчанию Re: Renault Duster 2 доводчик стекол
Наконец то получилось с доводчиком, работает как я хотел, функцию автомат сохранил. Пришлось доводчик Pandora DWM502 переделать немного. При постановке на охрану закрывает все стекла и при отключении зажигания все кнопки работают и водительское с функцией автомат.
От себя:
Лично мне автомат закрывания/открывания стекла от кнопки на двери не нужен.
Мне проще не отвлекаться на игру с кнопкой(автоматом ) туда/сюда для подбора необходимого зазора, а регулировать зазор по времени нажатия кнопки.
Последний раз редактировалось HR64d; 01.09.2018 в 06:31.
Старый 01.09.2018, 09:28   #6
11vasya
так ведь наличие автомата не отменяет возможности управлять в "ручном" режиме. у кнопки есть два положения- первый "клик" ручной режим, второй "клик" ( если жмёте-тяните дальше) -автомат. кнопка даже по усилию отличается от простой. легко проверяется на заглушенном авто.
Последний раз редактировалось 11vasya; 01.09.2018 в 09:29.
Старый 01.09.2018, 12:59   #7
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
Ну и где этот мастер, на форуме его больше не было после его хвастовства
Старый 01.09.2018, 14:04   #8
HR64d
HR64d
Да, эти два положения на стоянке поймать можно, на ходу при малейшей тряске мне сложно, все время промахиваюсь.
---------- Сообщение добавлено в 02:04 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:01 PM ----------
Проблему с налета не решить, но направление понятно, если не удается получить готовое решение.
Последний раз редактировалось HR64d; 01.09.2018 в 18:45.
Старый 01.09.2018, 22:52   #9
сова
Аватар для сова
сова сова
Устанавливаю себе доводчик на 4 стекла Mongoose CWM-4. Столкнулся с проблемой подключения к импульсной кнопке водительского подъёмника, остальные 3 подключил-работают. Подскажите как правильно подключить?
На водительское стекло доводчик не нужен, там уже все встроено в привод. Достаточно подать короткий отрицательный импульс на вход управления привода, примерно такой же, как вы подаете на доводчик от сигнализации (или откуда Вы его там берете).
Старый 02.09.2018, 06:28   #10
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
Ну допустим импульс от сигнашки подам на белый тонкий провод(он поднимает стеклоподъёмник)..
нарушится последовательность у доводчика будет подниматься одно стекло по импульсу от сигнашки и второе по - от блока доводчика.....
Но есть и проблема, на водительской двери питание стеклоподъёмника как то завязано на открытие двери, т е. пока сидишь в машине после того как вытащил ключи из зажигание все работает, только открыл дверь и все! нет питания на мотор, а остальные все рабоьают
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ----------
Но есть и проблема, на водительской двери питание стеклоподъёмника как то завязано на открытие двери, т е. пока сидишь в машине после того как вытащил ключи из зажигание все работает, только открыл дверь и все! нет питания на мотор, а остальные все работают
Старый 07.09.2018, 06:22   #11
HR64d
HR64d
И чем дело закончилось?
Старый 08.09.2018, 20:17   #12
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
пока ни чем, работает только 3 доводчика
Старый 11.09.2018, 15:36   #13
HR64d
HR64d
Печально.
"Воля и труд человека дивные дива творят"
Н. А. Некрасов.
Придется мне решать этот вопрос самостоятельно или с помощью форумчан.
Усложняется для меня проблема тем, что на моем автомобиле только два передних электро, надо докупать и устанавливать еще два задних.
Просили найти эл. схему на рестайл, начинаю поиск.
Старый 12.09.2018, 00:57   #14
HR64d
HR64d
Уважаемый Юрий!
Судя по вашим постам вы хорошо разбираетесь в электронике.
Если в электрике я что то понимаю, то в электронике - полный ноль.
Смею только предположить:
Короткого импульса хватает только на поднятие водительского стекла на 10-15 см., на чем все и подрываются.
Задача продлить длительность импульса до полного закрытия стекла или до отключения по току перегрузки при упоре, в нашем случае, при закрытии.
Старый 13.09.2018, 19:56   #15
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
нужно снять мотор водительского стеклоподъемника и в обход его блока управления подключится напрямую к мотору на "-" проводами от доводчика в разрыв и возможно подать постоянный + на мотор
Последний раз редактировалось Костян55; 13.09.2018 в 20:01.
Старый 13.09.2018, 21:08   #16
сова
Аватар для сова
сова сова
Смею только предположить: Короткого импульса хватает только на поднятие водительского стекла на 10-15 см., на чем все и подрываются. Задача продлить длительность импульса до полного закрытия стекла или до отключения по току перегрузки при упоре, в нашем случае, при закрытии.
Я не разбирал рестайл, не знаю что там внутри, судить могу только по буржуйским схемам. Так что мои соображения такие:
Скорее наоборот из-за длинного импульса стекло поднимается на 10-15см. Потому что короткое нажатие на кнопку закрывает стекло до упора, а длинное останавливает после отпускания. Кроме того можно перекоммутировать цепь контроля тока мотора через силовые контакты доводчика. Остается только организовать питание водительского стеклоподъемника при выключенном зажигании. Как я вижу по схеме оно идет через реле управляемое ЦЭКБС
Старый 13.09.2018, 21:35   #17
HR64d
HR64d
Спасибо за ответ!
Я не силен в электронике.
С практической точки зрения могу предоставить свой автомобиль для экспериментов.
Комплектация моего автомобиля(заводская) с только двумя передними эл. стеклоподъемниками.
В интернете пишут, что проводка в водительской двери с фишками под 4 кнопки. Сам обивку еще не вскрывал и точно пока сказать не могу.
Хотел установить и задние(в идеале), пока видятся Форвард.
В интернете пишут те, кто уже устанавливал себе, что сандеровские совпадают с дастеровскими.
Подскажите какой доводчик на 4 стекла(модель и фирму) купить из тех, которые вам известны по начинке и лучше подойдут под поставленную задачу .
Отрицательный результат меня совершенно не пугает, думаю, что положительное техническое решение только вопрос потраченного времени.
P.S. Режим автоподъема при обычной эксплуатации мне не нужен.
Последний раз редактировалось HR64d; 13.09.2018 в 22:02.
Старый 14.09.2018, 10:07   #18
HR64d
HR64d
Юрий!
К утру дошла ваша мысль(идея).
Штатный электронный блок автодоводчика водительского стекла срабатывает при коротком нажатии кнопки.
Дополнительный доводчик на 4 стекла должен имитировать по времени это короткое нажатие именно для водительского стекла.
Становится понятна суть переделки нештатного(дополнительного) доводчика для выдачи команды на штатный блок управления мотором водительского стекла
Путем изменений в схеме управления водительским стеклом(одним из четырех) подобрать временной интервал(укоротить) и подключаться тогда к штатному автодоводчику, а он завершит(совершит) полное закрытие стекла в своем штатном режиме.
Последний раз редактировалось HR64d; 14.09.2018 в 10:26.
Старый 14.09.2018, 11:39   #19
сова
Аватар для сова
сова сова
Юрий!
Все не так.
От сигнализации подаем импульс на доводчик. Через диод этот же импульс поступает кнопку водительского стеклоподъемника. Доводчик срабатывает, отключая минус мотора от ЦЭКБС и соединяет его с массой через свое внутреннее реле. Остановка происходит от доводчика, а не от ЦЭКБС.
Тут многое зависит от алгоритма работы привода и ЦЭКБС, надо пробовать.
А вообще самый простой вариант выкинуть эту дурацкую кнопку и поставить доводчики с функцией "One touch"
Старый 14.09.2018, 12:37   #20
Транзистор в сигналке не вылетит? Импульс то, от от доп. канала?
Последний раз редактировалось dg972; 14.09.2018 в 12:40.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
