11.03.2013, 08:49 | #1 |
Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:51. |
15.10.2015, 11:02 | #141 |
Не думаю, что есть желающие это проверить. Владельцам комплектации Authentique еще хуже, у них нет ЦЗ по определению, всеми активаторами управляет сигнализация.
15.10.2015, 11:04 | #142 |
предположу, что может быть на срабатывание подушки безопасности зациклино
что не сгорит - то сгниёт |
15.10.2015, 11:12 | #143 | |
У меня такой функции нет, по этой же причине дилеры не активируют функцию автозакрывания на машинах 2012 года
17.10.2015, 13:27 | #144 | |
Машина - июль 12 года. |
17.10.2015, 17:26 | #145 |
У дилера нельзя, в АлексАвто за 500р можно (ну если цены не изменились за пару лет). Я себе активировал.
25.12.2016, 15:48 | #146 |
Автоматическое открытие всех дверей
Здравствуйте.
При покупке машины год назад сразу активировал функцию автоматического закрывания дверей при движении. Все класно и по сей час она работает. Проблема в другом. Раньше когда остановился и открыл либо переднию пассажирскую либо водительскую дверь вся машина открывалась. Недавно снимал аккумулятор, соответственно закрывал с ключа, а не с сигналки. Поставил аккумулятор, завелся, но... Теперь двери закрываются, а вот если заглушить и открыть водительскую дверь то открыватеся только водительская, остальные закрыты. Страшно неудобно стало. При этом если остановиться и не глуша двигатель открыть водительскую, то все двери открываются. Получается проблема только в заглушенном состоянии. Вопрос как сделать так как было: при выключенном зажигании открытие всех дверей при открытии водительской? |
25.12.2016, 17:07 | #147 |
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
У меня задние никогда не открывались, всегда приходится нажимать кнопку разблокировки. А передние вне зависимости заведён двигатель или нет, открываешь одну-разблокируется вторая. Клемы аккамулятора тоже приходилось скидывать ничег после этого не изменилось.
25.12.2016, 17:12 | #148 | |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
26.12.2016, 06:15 | #149 |
26.12.2016, 08:22 | #150 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
26.12.2016, 10:15 | #151 |
Ок, понял, спасибо попробую. Только с ключа я пробывал машина не закрывается вся. Все равно делать с кнопок так что без разницы как Вы, вечером отпишуся когда жена приедет.
27.12.2016, 15:20 | #152 | |
Есть еще варианты как починить автоматическое открывание дверей при открытии водительской на заглушенной машине? |
27.12.2016, 16:04 | #153 | |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Последний раз редактировалось Masterkkt; 27.12.2016 в 16:06. |
27.12.2016, 19:44 | #154 | |
02.01.2017, 19:46 | #155 |
В общем починил так:
Перед тем как ставить на сигналку, закрыл машины с кнопок на ключе, подождал 3 минуты. Открыл с сигналки, но ничего не открылось, тогда открыл с кнопок на ключе. Поехал, а когда приехал то заглушил двигатель и открыл водительскую дверь и о чудо открылись все двери автоматически. Блин вот же дерьмовая машина, странные глюки и странные методы лечения. Что бы я еще раз по доброй воли купил рено, ну уж нет, мне дастера хватило. |
02.01.2017, 21:34 | #157 |
28.01.2017, 15:59 | #159 |
Появилась проблема с ЦЗ.
При движении загорается индикатор открытых дверей, причем кнопка с ключем по прежнему показывает, что двери закрыты и индикатор горит на ней. Флажки дверей опущены. Останавливаюсь, хлопаю всеми дверьми и багажником, визуально вижу, что все двери закрыты, но индикатор открытых дверей по прежнему горит. Пытаюсь закрыть с кнопки на ключе. Флажки опускаются и тут же поднимаются, т.е. машина открыта. Руками опускаю все флажки, закрываю с ключа вод двери и багажник. Дергаю все двери, все закрыто. ОД звонил, там мне втирают какую то дичь про помыть машину, помыл машину, не помогло. Собираюсь ехать к ОД, чтобы супер электрики искали в чем проблема, причем ОД говорят, что в Кан шине никаких ошибок показывать не будет. Подскажите, может, кто сталкивался с чем нить подобным, куда смотреть, чего искать. Есть подозрение на концевик багажника, т.к. там внизу намерзает лед, но замок багажника закрывается нормально. |
28.01.2017, 16:11 | #160 |
csistra, а проверяли подвижность всех дверных концевиков?
