11.03.2013, 08:49 | #1 |
Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:51. |
08.04.2014, 10:00 | #61 |
Олег923, Точно. Как вариант могут залипать.
08.04.2014, 10:06 | #62 |
99,9% бяда именно в нем. Проверь остальные двери.
08.04.2014, 10:13 | #63 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
+1000: запирается автоматом через 30 секунд. Вывод-не сработал концевик...
08.04.2014, 14:25 | #64 |
Владимир1958, Причину найдете отпишитесь.
08.04.2014, 14:47 | #65 |
АвтоРАЗблокировка дверей.
Вопрос к Valera!
Периодически с ЦЗ происходит глюк: останавливаемся, глушим мотор, вынимаем ключи, открываем дверь. Дальше внимание! При открывании водительской двери поднимаются кнопки у всех остальных. Правильно? Периодически этого не происходит. Что бы открыть заднюю дверь снаружи, приходиться рукой поднимать кнопку блокировки, ну или нажать на кнопу брелка. Подобное происходит не только у меня. Если не ошибаюсь, еще и у МЕДВЕЖа. Валер, есть мысли?
28.12.2014, 20:47 | #67 |
Да, только вопроса не совсем понял...
28.12.2014, 20:49 | #68 |
Попробуйте. Останьтесь внутри машины и попробуйте закрыть. Сразу все станет ясно.
28.12.2014, 20:52 | #69 |
Не озадачивался... Думаю что можно. А нафия?
28.12.2014, 20:54 | #70 |
У меня авто запуск порой надо выйти из машины на 5 минут и закрыть хотелось чтобы она не выключалась а ключи были у меня.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ---------- Я пробовал не закрывается. |
28.12.2014, 20:55 | #71 |
28.12.2014, 20:59 | #72 |
Это я знаю но авто запирание включают через программу может и это можно сделать.
28.12.2014, 21:03 | #73 |
Альберт, о какой кнопке речь?
У меня иногда случается так: 1. машина на автозапуске с заведенным двигателем, двери заблокированы сигнализацией 2. Требуется, например, что то взять или положить, т.е. открыть и закрыть дверь Просто открываю и закрываю, не каких траблов не возникало... Имеется одна маленькая особенность. Если на сигналке установлен безопасный режим автозабуска, т.е. требуются предварительные установки, то заводим двигатель с автозапуска открываем авто, закрываем и снимаем с автозапуска. Если не запускать двигатель, то настройки автозапуска снимаются...
28.12.2014, 21:08 | #74 |
Вы когда программируете автозапуск, сделайте это с открытой дверью. После этого выйдите из авто и поставьте на охрану (автозапуск). Авто не должно глохнуть.
Я против ксенона... |
28.12.2014, 21:12 | #75 |
Ставлю машину на авто запуск то есть логическая нетраль выхожу ключи у меня. Мне надо закрыть машину на центральный замок с ключа а не брелком и чтобы машина продалжала работать. Можно так сделать?
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ---------- aca300, Попробую. |
28.12.2014, 21:17 | #76 |
Проделайте всё это с открытой дверью. Затем поставьте на сигналку. Двигатель должен продолжать работать. При необходимости его можно заглушить с брелока.
28.12.2014, 21:19 | #77 |
Альберт, в режиме автозапуска, машину нужно закрывать брелком, что бы работали функции охраны и противоугонки. То есть, если сига без программных глюков и правильно подключена, она закрывает ЦЗ, продолжает работать мотор и в случае вскрытия дверей/капота глохнет и включается сирена.
15.02.2015, 15:00 | #78 |
В общем сегодня попробовал активировать функцию автозапирания дверей при начале движения. Работает. В мурзилке 13 года об этой функции ни слова. У меня авто, ноябрь 13 года.
Действия: - включаем зажигание (не заводим авто) - нажимаем и держим кнопку блокировки дверей, около аварийки, до звукового сигнала (около 5 сек) - функция активна, пользуемся - деактивация происходит аналогично
Я против ксенона... Последний раз редактировалось dg972; 15.02.2015 в 21:58. |
15.02.2015, 15:10 | #79 | |
15.02.2015, 15:24 | #80 | |
Я не знаю, возможно эта функция не для всех комплектаций доступна. И по годам, говорят только с 13 года.
