Старый 11.03.2013, 08:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:51.
Старый 08.04.2014, 10:00   #61
Олег923, Точно. Как вариант могут залипать.
Старый 08.04.2014, 10:06   #62
Сообщение от Олег923 Посмотреть сообщение
работает ли концевик водительской двери
99,9% бяда именно в нем. Проверь остальные двери.
Старый 08.04.2014, 10:13   #63
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
посмотри работает ли концевик водительской двери (при открытой лампочка на приборке, свет в салоне загорятся). машина сама закрывается если открыть замки но не открывать двери
+1000: запирается автоматом через 30 секунд. Вывод-не сработал концевик...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 08.04.2014, 14:25   #64
Владимир1958, Причину найдете отпишитесь.
Старый 08.04.2014, 14:47   #65
По умолчанию АвтоРАЗблокировка дверей.
Вопрос к Valera!
Периодически с ЦЗ происходит глюк: останавливаемся, глушим мотор, вынимаем ключи, открываем дверь. Дальше внимание! При открывании водительской двери поднимаются кнопки у всех остальных. Правильно? Периодически этого не происходит. Что бы открыть заднюю дверь снаружи, приходиться рукой поднимать кнопку блокировки, ну или нажать на кнопу брелка.
Подобное происходит не только у меня. Если не ошибаюсь, еще и у МЕДВЕЖа.
Валер, есть мысли?
Старый 28.12.2014, 20:38   #66
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Вопрос к электрикам. Можно сделать так - На заведеной машине закрыть центральный замок с КЛЮЧА?
Старый 28.12.2014, 20:47   #67
Да, только вопроса не совсем понял...
Старый 28.12.2014, 20:49   #68
Попробуйте. Останьтесь внутри машины и попробуйте закрыть. Сразу все станет ясно.
Старый 28.12.2014, 20:52   #69
Не озадачивался... Думаю что можно. А нафия?
Старый 28.12.2014, 20:54   #70
Альберт
Аватар для Альберт
У меня авто запуск порой надо выйти из машины на 5 минут и закрыть хотелось чтобы она не выключалась а ключи были у меня.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------
Я пробовал не закрывается.
Старый 28.12.2014, 20:55   #71
Ну вот и ответ на ваш вопрос.
Старый 28.12.2014, 20:59   #72
Альберт
Аватар для Альберт
Это я знаю но авто запирание включают через программу может и это можно сделать.
Старый 28.12.2014, 21:03   #73
Альберт, о какой кнопке речь?
У меня иногда случается так:
1. машина на автозапуске с заведенным двигателем, двери заблокированы сигнализацией
2. Требуется, например, что то взять или положить, т.е. открыть и закрыть дверь
Просто открываю и закрываю, не каких траблов не возникало...
Имеется одна маленькая особенность. Если на сигналке установлен безопасный режим автозабуска, т.е. требуются предварительные установки, то заводим двигатель с автозапуска открываем авто, закрываем и снимаем с автозапуска. Если не запускать двигатель, то настройки автозапуска снимаются...
Старый 28.12.2014, 21:08   #74
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вы когда программируете автозапуск, сделайте это с открытой дверью. После этого выйдите из авто и поставьте на охрану (автозапуск). Авто не должно глохнуть.
Я против ксенона...
Старый 28.12.2014, 21:12   #75
Альберт
Аватар для Альберт
Ставлю машину на авто запуск то есть логическая нетраль выхожу ключи у меня. Мне надо закрыть машину на центральный замок с ключа а не брелком и чтобы машина продалжала работать. Можно так сделать?
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
aca300, Попробую.
Старый 28.12.2014, 21:17   #76
aca300
Аватар для aca300
Проделайте всё это с открытой дверью. Затем поставьте на сигналку. Двигатель должен продолжать работать. При необходимости его можно заглушить с брелока.
Я против ксенона...
Старый 28.12.2014, 21:19   #77
Ставлю машину на авто запуск то есть логическая нейтраль выхожу ключи у меня. Мне надо закрыть машину на центральный замок с ключа а не брелком и чтобы машина продолжала работать.
Альберт, в режиме автозапуска, машину нужно закрывать брелком, что бы работали функции охраны и противоугонки. То есть, если сига без программных глюков и правильно подключена, она закрывает ЦЗ, продолжает работать мотор и в случае вскрытия дверей/капота глохнет и включается сирена.
Старый 15.02.2015, 15:00   #78
aca300
Аватар для aca300
В общем сегодня попробовал активировать функцию автозапирания дверей при начале движения. Работает. В мурзилке 13 года об этой функции ни слова. У меня авто, ноябрь 13 года.
Действия:
- включаем зажигание (не заводим авто)
- нажимаем и держим кнопку блокировки дверей, около аварийки, до звукового сигнала (около 5 сек)
- функция активна, пользуемся
- деактивация происходит аналогично
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось dg972; 15.02.2015 в 21:58.
Старый 15.02.2015, 15:10   #79
То есть в дальнейшем при начале движения двери будут блокироваться автоматически?
Старый 15.02.2015, 15:24   #80
aca300
Аватар для aca300
У меня, да
Я не знаю, возможно эта функция не для всех комплектаций доступна. И по годам, говорят только с 13 года.
Я против ксенона...
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
