Старый 02.08.2018, 21:35   #1
dima812
dima812
По умолчанию дребезг "скорканье пружины" со стороны пер. лев. привода или коробки
Добрый вечер, коллеги !
Пробег уже 11 тыс.
С 2 ух тыс, симптомы такие:
ПРи езде от 30 до 90, мерзкий дребезг, напоминающие скрежетание пружины. Спереди, с водительской стороны. Возможно район или пер.левого привода колеса, или коробки. В общем локализация именно там.
На небольшой скорости, почти нет.
На стоячей, на любых оборотах - нет.
При езде, если выжать сцепление или просто воткнуть нейтраль, на скорости - становится заметно реже.
Больше всего при разгоне.
Чуть меньше при езде.
Из того же места металический глухой лязг, на пересеченке (сельская грунтовка типа "стиральная доска")
ЖУТКО раздражает. 2 раза был у ОД. Первый раз, проехался с мастером - он услышал. На подъемнике, крутили колеса руками, потом газовали - ничего нет. Так и уехал.
Сегодня о5 был у ОД. Менял масло, и опять поплакался, типа кушать немогу как раздражает.
2.5 часа, мне радостно сообщили - нашли. Скоркала теплозащита глушителя обо что то.
Я обрадовался.
Зря, спокойно разогнавшийсь на пути домой - опять, монотонное скорканье... Прошу помощи, куда залезть, чего смотреть. Ибо я чувствую, пока что то не отвалилось к ОД ехать с такой мелочью - пустая трата времени и горючки...
dima812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 21:52   #2
Из описания следует что что-то происходит именно под нагрузкой и скорее всего в коробке, возможно какой то подшипник развалился, сепаратор в нём например и под нагрузкой происходит перекос валов, отсюда и скрежет шестерён, либо ещё чего. Это в теории.
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.08.2018 в 22:46.
Старый 02.08.2018, 22:34   #3
dima812
dima812
Из описания следует что что-то происходит именно под нагрузкой и скорее всего в коробке, возможно какой то подшипник развалился, сепаратор в нём например и под нагрузкой происходит перекос валов, отсуда и скрежет шестерён, либо ещё чего. Это в теории.
по началу предполагал тоже самое, только сам видел как у ОД ее вывешивали на подъемнике, заводили, ставили на передачу и типа "ехали".
И на скорости до 30-40 все тихо, нет звуков... Валяющиеся в коробки детали оной коробки, если брать по - максимуму издавали бы дикий скрежет, плохое возможно переключение, перегрев и прочие прелести, ясно говорящие о том, что ей трындец. Едет то она нормально, причем зашибись как едет, нет претензий...
зы. Еще кстати, после поездки что то довольно долго и звонко щелкает из района глушителя, или катализатора, типа остывает...
Последний раз редактировалось dima812; 02.08.2018 в 22:35.
Старый 02.08.2018, 22:54   #4
Ну это же без нагрузки, навесу. Вообще сложная ситуация, многим отказывают пока что то до конца не отвалилось. Может решитесь на независимую экспертизу, либо ездите пока не вылезет что-то, как говорили давно уже "хороший звук наружу выйдет", может специально вам ужесточить разгон, может резче разгонятся, даже не знаю что больше посоветовать.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:52 ----------
А может подшипник ступицы без смазки ...
Старый 02.08.2018, 22:56   #5
Сообщение от dima812 Посмотреть сообщение
Как вариант https://www.drive2.ru/l/500505390618772078/
Старый 02.08.2018, 23:02   #6
dima812
dima812
Коллеги, благодарю.. Наверное лучше, все таки мне начать с ДОТОШНОГО осмотра подкапотного пространства, начиная с тросиков регулировки корректора фар, заканчивая тем самым тросиком ручника, болтами крепления топливопровода итд итп. В общем нужно на даче лезть и под капот и под машину. Как я понял, такая проблема не типичная и не всплывала на форуме, посему - загадка.
Уделю эту субботу на даче моей машинке, обязательно отпишусь в теме. Если фейл, то будем кумекать дальше...
зы. По независимой экспертизе - думал тоже, но пока начну с малого.
зыы. на крайняк, у меня стетоскоп есть... : ) Кстати, на новой машине район датчика фазика в масле, а ОД сказал - болты. типа прошлись герметиком. О как, новая машина а из под болтов льёт... печалька за миллион. Может так и назвать ?* "печалька" ?
Последний раз редактировалось dima812; 02.08.2018 в 23:08.
Старый 03.08.2018, 13:53   #7
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Я на бывшей машине искал причину неясного звука, прикрепляя регик в подкапотном пр-ве в разных местах.. причину тогда не нашел, но вы попробуйте, возможно причину сразу и найдёте.
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
