Старый 16.02.2021, 22:05   #381
Меня тормоза устраивают полностью только до 100 км/час, а вот свыше уверенности такой уже нет. Рабочий Кэдди тормозит существенно эффективнее.
ЕСП на обоих есть?
Старый 16.02.2021, 22:05   #382
ЕСП на обоих есть?
У меня-нет.
Старый 16.02.2021, 22:09   #383
У меня-нет
Частичный ответ на вопрос, почему хуже тормозит.
Старый 16.02.2021, 22:12   #384
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
За 7 лет ни разу не примерзали барабаны. Один раз только закисли в том году, когда 3 недели машину не трогал, и это было в конце апреля, т.е. уже вовсю тепло было.
Подобный случай.
Логан простоял на ручнике в гараже 1,5 года. При выезде летом, задние колёса пошли юзом - колодки залипли. Пара рывков вперёд-назад и отпустили, но при движении стали постукивать в такт оборотам колеса.
Тут же в гаражах заехал в сервис, сняли барабаны, на поверхности барабана обнаружилась еле ощутимая "кочка". Зачистили эту "кочку" и всё отлично.
Поэтому на длительную стоянку лучше ставить без ручника.
Старый 16.02.2021, 22:15   #385
Я при трогании почувствовал, что зад приопускается, вышел, балонником пару раз по болтам задних колес стукнул и отпустило.
Я не предполагал, что стоянка длительная будет, в больнице полежал.
Старый 16.02.2021, 22:18   #386
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
О! Постучать я не догадался.
Старый 16.02.2021, 22:23   #387
Нет, нифига не ответ...
На прошлом не было ЕСП, на текущем есть.
После 100кмч хреновенькие тормоза и на том и на другом...
На прошлом экспериментировал с передними колодками, ощутимых результатов не было.
Единственные годные тормоза на дастеровской тележке я ощутил на Террано Алексея Андреева, но у него был установлен комплект диски/колодки EBC Green Stuff, а это всё-таки уже полупрофессиональная серия для спорта...
Старый 16.02.2021, 22:40   #388
Видимо, румыны иначе тормозят Меня тормоза устраивают полностью только до 100 км/час, а вот свыше уверенности такой уже нет. Рабочий Кэдди тормозит существенно эффективнее.
На арендном евродастере мне показались нормальные тормоза, со 140 тормозил хорошо, точно лучше моего 2 л, на нем уверенности не было. Возможно у них другие суппорта.
Старый 16.02.2021, 22:45   #389
Честно сказать, я не совсем понимаю, почему есть вообще разница у разных машин.
По идее ускорение торможения зависит от силы трения резины об асфальт, когда работает АБС-ка. Сильнее того как цепляется резина, все равно не сможет затормозить.
Старый 16.02.2021, 23:01   #390
Сильнее нет, а вот слабее - да.
На предыдущем Дастере я несколько раз экспериментировал с интенсивным торможением на сухом асфальте.
Стрёкот АБС так и не удалось услышать ни разу...
Старый 16.02.2021, 23:09   #391
Странно, у меня вообще без проблем что на штатной резине, что на Корморане до стрекота АБС не сложно было затормозить, правда при помощи ЕБД или как ее там, в общем чуть порезче на тормоз топнуть и она срабатывает.
На Корморане я правда только на комплекте галферовских тормозов пробовал, так получилось, что тормоза и резина одновременно износились.
Старый 17.02.2021, 00:01   #392
alexxprg
alexxprg
Что там может закиснуть?
Механизм автоподвода.
Старый 17.02.2021, 00:32   #393
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Даже не представляю как этот механизм работает. Потому что не видел и не слышал о такой проблеме.
Как часто закисает автоподвод в барабанах на Реношных машинах?
Старый 17.02.2021, 06:38   #394
С 2004 года езжу с эл.ручником, со сценика на всех машинах был, никакиз проблем не было...а главное не понимаю, зачем ставить на стоянке на ручник,,? На ручке возможно да, и то при наличии автозапуска, на автомате этот процесс лишен смысла.
Старый 17.02.2021, 09:00   #395
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Это в момент скольжения они одинаковые. А до того могут быть очень разные кривые как по результату, так и по ощущениям.
И скольжения тоже могут быть очень разные: разные канальности АБС, разная скорость и алгоритмы обработки, разные состав резины и площадь контакта, кинематика подвески и профиль шин тоже влияют на работу АБС.
Старый 17.02.2021, 09:15   #396
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Вся разница в том, что задние тормоза настроены по разному на заводе.
Знаю владельцы настраивают Дастеровские задние барабанные тормоза, сам прокатился на такой 2015 года.
Плюс на этом Дастере был поменян ГТЦ и трубки на 2018 года, там шестерка и в главном штуцера для трубок и дырки для жидкости больше.
Хотя визуально они похожи.
Так вот только касаешься педальки тормоза и уже схватывают.
На первом Дастере и до наверное 2018 года трубки 5го диаметра с главного на блок абс.
Так что рено и здесь внесло изменения, наверное доработала к лучшему.
Только для лучшей эффективности все равно нужны настройки.
Старый 17.02.2021, 09:34   #397
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
У меня так было на штатном комплекте передних тормозов, прям чувствовал через педаль, когда колодки к диску прижимались.
Как Галфер поставил, то этот момент стал более размазанный, хотя при одинаковом нажатии на педаль, одинаково что со старыми, что с новыми тормозами останавливается.
А вообще система помощи при экстренном торможении очень помогает, и даже со всей дури не надо педаль топтать, достаточно просто чуть порезче нажать, и уже до АБС доходит даже на асфальте. Зимой так щас вообще этой системой постоянно пользуюсь, чтобы сразу до АБС стрекота добраться, и не получить неожиданность от нее. Хоть и езжу уже 7 лет с АБС, а все равно когда она в середине торможения срабатывает, бывает для меня не совсем ожидаемо.
Старый 17.02.2021, 11:43   #398
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Стояночный тормоз не просто так назван. По поводу АКПП и уклон - читайте инструкцию, механ ку процесса при таком вопросе объяснять бессмысленно.
Старый 17.02.2021, 12:36   #399
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
По поводу вялых тормозов. На Логане Ф2 жены летом менял тормозуху. Исходно тормоза были примерно как в Дастере (ну поострее ща счёт массы). По запарке упустил жижу в бачке, пришлось прокачивать заново. Только вот после конкретной прокачки тормоза показались чуть более вялыми, и я решил прокачать блок АБС. Нашел разные инструкции для DDT4All и сделал. Так вот после этого тормоза стали настолько чувствительными, что легко срабатывает АБС даже на сухом асфальте.
Есть ещё один нюансс - барабаны надевал (менял задние цилиндры) на уже расжатые механизмом автоподводки колодки, а не на ослабленные как во всех инструкциях. Как итог, ручник на 3-4 щелчка. Предполагаю, что штатный механизмы автоподводки даёт слишком большой свободный ход задним колодкам, как следствие не хватает хода педали тормоза для эффективного торможения.
Летом попробую повторить все эти манипуляции на Дастере.
Старый 17.02.2021, 16:24   #400
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
В прошлом году с мая по август был в командировке, по приезду оказалось закис барабан левого колеса. Машина была не на ручнике.
До этого бывало и зимой несколько месяцев отсутствовал, но такого не было
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
