#1 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Друзья!
Продам два велокрепления стальные черные Amos на крышу в Санкт-Петербурге. Цена вопроса - 1800 рублей за пару, торг уместен)))) АБСОЛЮТНО новые, не ставил даже ни разу ![]() Куплены как раз перед переездом в Питер, потому и не удалось их даже попробовать в деле, а здесь нужда в них отпала - живу в пешей доступности возле Екатерининского парка ![]() Фотографии первые две мои, остальные взял для примера установленные на Ниве откуда-то с Сети
#2 |
![]() Имя: Павел
Если пара - это две штуки, то бронь, до выяснения подробностей.
Вопросы: 1) Крепятся они на поперечины? то есть получается бутерброд: рейлинги + поперечины + велокрепления? 2) Как крепятся? Чем? По фото так и не понял. 3) С терминала ТК в Москву сможете отправить? 4) Они универсальные для всех великов? или только на конкретные модели или размеры подходят? 5) Нагрузки и скорости есть рекомендуемые для них? Последний раз редактировалось Poluektov; 09.08.2017 в 00:03. |
#3 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Poluektov, Павел, пара - да, соответственно два крепления)))), брал для великов жены и себя:
1. Крепятся на поперечины, на четвертой фото вроде хорошо видно. 2. Закрепляются типа скобами, на третьей фото видно немного. 3. Про отправку - не знаю, ни разу не отправлял просто)))), куда... чего... как... 4. Универсальные, для всех моделей. Они там даже на разную длину великов рассчитаны - можно корректировать длину желобов. 5. Про нагрузки и скорость не скажу, но в Сети пишут, что до 140 даже ездят))) Я бы 100-110 держал уверенно. Думаю, вполне хватило бы. Они достаточно крепкие, так что с этим проблем нет, думаю.
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 09.08.2017 в 00:21. |
#5 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Замков каких? На самих креплениях? Тогда нет, только барашки затягиваются и ремешки застёгивается.
#7 |
#8 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Jora, бывает. Посмотри подробнее на фото. Там крепления на раму затягиваются барашками. Т.е. от нуля (затянуть до упора) до примерно на диаметр 100 мм как минимум, а если вставить шпильку подлиннее, то и ствол от танка можно закрепить
#9 |
Вот ваше крепление - https://www.ulmart.ru/goods/3466595#tab-properties
В описании указано что максимальный диаметр рамы 50 мм У меня велокрепление похоже по конструкции, макс. диаметр тоже 50 мм, и мне их совсем чуть-чуть не хватило (велосипед самый обычный, Стелс Навигатор). Пришлось чтобы закрепить велосипед раскручивать крепление полностью, вставлять раму и закручивать, а это очень неудобно, когда велосипед уже стоит на крыше, но ещё ничем не закреплён Последний раз редактировалось Jora; 09.08.2017 в 21:27. |
#11 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Jora, ну, может и 60, я не мерял просто, но к своему велу когда примерял (тоже Стелс Навигатор 800) все подходило 100%. К тому же, если уж бОльше надо, то просто вместо болта этого можно вставить другой болт, подлиннее, или кусок шпильки М6 любой длины и все дела))) А уж шире, чем самО крепление я не представляю раму....
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:28 ---------- )))) Пока не отправил, могу замерить и сфотографировать максимальный размер)))))), ннннннада? )))))))
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 09.08.2017 в 21:32. |
#12 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ---------- для справки: Велосипед мой Стелс Навигатор 450, крепление Peruzzo Lucky Two Совместимы условно ---------- Сообщение добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ---------- А Полуэктову - совет, меряй диаметр рамы! Мало ли чо |
#13 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Jora, может, это у итальянцев ГОСТы такие?)))) Они, возможно, типа под трековые велики заточены, а эти-то польские, подходят точно))))
#14 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Друзья, продано, спасибо всем откликнувшимся!)))
Можно и уничтожить тему))Jora, специально сфотографировал размеры крепления, мало ли кому пригодится)))) Короче, на штатной шпильке почти 9 см!!!! (это что ж за велик-то должен быть, чтобы не поместилась рама???) Так что, кому надо, можно брать смело под ЛЮБОЙ велосипед
