19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
22.05.2015, 20:32 | #181 |
А в заднем мосту и дифф как в кпп, и угловой редуктор как в раздатке... )))
22.05.2015, 21:21 | #182 |
22.05.2015, 22:07 | #183 |
Шестерни требуют gl5, а синхронизаторы gl4. Поэтому в коробку даже если она с дифференциалом льют gl4. Но есть исключения, нива к примеру, там считают, что коробка сильно нагружена и надо лить gl5, а то зубья быстрей "умрут" чем синхронизаторы. А вообще раньше был одни ТАДы, ТАПы, Нигролы и лили эту жижу везде. В жигули с завода до 90-х гг лили ТАД.
22.05.2015, 22:18 | #184 |
А что скажут специалисты по поводу универсальных масел классификации TDL (Total Drive Line), которые маркируются GL4/GL5?..
22.05.2015, 22:39 | #186 |
Тут вот слышал, люди заливали в коробку GL4/GL5, со временем вылезло затруднённое включение первой передачи.
22.05.2015, 22:48 | #187 | |
http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ---------- Цитата:
Потом приведу свой пример с предыдущим автомобилем. Я по незнанию и как большинство наших людей, не читая инструкции, купил просто масло подороже (конечно gl5) и залил в коробку своего авто. Потом узнал, что над 4-ку лить, но было лень менять. Проехал где-то 100-120 тыс. на этом масле и продал машину в нормальном состоянии. Общий пробег был 160 или чуть более. |
22.05.2015, 23:54 | #188 |
я в кпп масло не менял. И не буду еще долго. Тыщ до 100.
А если поменяю только на такое же.
23.05.2015, 09:41 | #189 |
Угу, аналогично, придерживаюсь мнения, что масло в коробке не работает, практически, а просто бултыхается, в отличии от двигателя, и хорошее масло нет смысла регулярно менять.
ЗЫ. На Нексии 12 лет контролировал уровень масла в коробке и оно все было светло-желтое. |
30.05.2015, 05:34 | #190 |
...ага! хорошенькое дело.. БУЛТЫХАЕТСЯ......можно подумать, что шестерни вовси даже и не гоняют это самое масло в картере коробки! Да там такой "шторм" бурлит...
Я считаю совершенно вредной тенденцию наплевательского отношения к маслу в коробке! Обязательно надо менять! После первого ТО! Любой механизм требует приработки! Идеальных механизмов не бывает! И не надо говорить, что масло чистое да светлое... всё равно в нём будут частицы металла... первое масло всегда сливали, промывали керосином, давали керосину полностью стечь, и после этого заливали чистое масло..... и об этом можно было прочитать в любом руководстве по эксплуатации. Чего изобретать велосипед? |
30.05.2015, 11:55 | #191 | |
Заводское масло в коробке можно поменять. А можно не менять, а проверить уровень, и долить. И нет никакой необходимости делать это обязательно на первом ТО. Люди на заводском масле на Логанах и Меганах проезжают по 200 -250 тысяч. Без замены. И никто особо не заморачивается. А уж стандартные 100-150 тысяч, коробка отходит без проблем и на том, что залито на заводе. Так что это больше дело вкуса, менять или нет. Ну и, настроя на срок предполагаемой эксплуатации автомобиля.
30.05.2015, 12:35 | #192 |
Мы тут имели возможност Ниссан Тиану делать ТО , полноприводный.
Заодно слили масло...слили сгущенку с редуктора, реально гуталин, пробег 70ооо км Клиент остался доволен
30.05.2015, 12:44 | #193 | ||
Именно поэтому и написал-бултыхается
Некоторые промывочное масло пользуют при каждой смене масла, и что, всем теперь на них равняться? Для которых есть магнитная пробка Цитата:
Сейчас, вообще, у многих машин замена масла в МКПП не предусмотрена и пробки сливной нету. |
30.05.2015, 19:14 | #194 | ||
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ---------- Цитата:
Это с появлением gl4+ стали рекомендовать его лить,хотя...это тоже что и gl4/gl5.
04.06.2015, 06:06 | #195 |
...а что делать с не магнитными примесями? например латунью, которая образуется в результате приработки синхронизаторов?
Вот тут товарищи вспомнили про дело вкуса, про дедовские методы, про полуторки, про горбатый Запорожец.....Начнём по порядку, про дело вкуса! У меня был знакомый, который смазывал тормозные колодки солидолом... и с чистыми глазами, с пеной у рта доказывал, что это необходимо для того, чтобы не изнашивались тормозные барабаны и колодки. А когда ему говорили, что не будет тормозов, он отвечал: "Ну не знаю, у меня тормоза есть!" Один раз даже за это в глаз получил, но твёрдо стоял на своём!!! Ну разве он не прав? Так что вкус у каждого разный, это понятно! Можно в коробку бросить горсточку речного песка, для лучшей приработки....Теперь про дедовские методы... хочу заметить, что ПОЛУГРАМОТНЫЕ наши деды, на "самоварах" типа МАЗ и полуторках, отстроили огромную нашу державу в послевоенное время! И на сладкое про Запорожец.... Ко мне Запорожец попал, когда ему было 30 лет, после ремонта,он проходил ещё 10 лет.... ваше лакированное чудо прослужит 40 лет с вашим уходом за ним? Или вы спихнёте его после 3 лет службы?! И конечно-же с "родным маслом", и будите этим горды.... Разруха в головах, а не сортирах! (проф. Преображенский "Собачье сердце") P.S. А может всё проще? Может жаба душит, раскошелиться на свежее масло.. Последний раз редактировалось Лимузин; 04.06.2015 в 07:17. |
04.06.2015, 07:54 | #196 | ||||
Сейчас машины не очень ремонтопригодны для столь долгой эксплуатации, к сожалению Цитата:
В классике ТАД 17, причем, желательно с индексом "И", менял, в Нексии только уровень контролировал и цвет масла. Ко мне это точно не относится, я люблю с машинками возиться, только делаю то, в чем смысл вижу, извините Последний раз редактировалось Strusto; 04.06.2015 в 10:50. |
08.06.2015, 05:35 | #197 |
А хотите, я скажу вам какие были причины? Не было автобизнеса, машины подавляющее большинство людей ремонтировали своими руками в гаражах... техника, как вы совершенно справедливо заметили была ремонтопригодна.. и если вы помните, ТАД-17, пришёл на смену нигролу, который совершенно замечательно работал в коробке в летнее время, а зимой все ездили на общ. транспорте, и не морочили себе голову зимней эксплуатацией.... Только вы, скорее всего имели в виду совсем другие причины... и я догадываюсь какие! У нас сейчас любят пнуть ТО время, когда деревья были большими....
13.06.2015, 22:12 | #198 | ||
Здесь не юные пионеры собрались, и в поучениях о истории СССР не нуждаются. Цитата:
Так для этого не обязательно использовать ту машину, на которой передвигаешься ежедневно. У меня, к примеру, есть другая машина, кроме Дастера, которую я когда-то купил, восстановил своими руками, и теперь она используется 2-3 раза в год для неспешных прогулок, тёплыми летними вечерами. Вот она, может быть, когда-нибудь и попадёт в музей. ))) В настоящее время, срок службы среднестатистического "частного" автомобиля у одного владельца, редко превышает 150 тысяч километров пробега. А чаще всего, и того меньше. Это для осмысления рациональности некоторых процедур технического обслуживания. Вдруг вы не в курсе. А уж кто сколько конкретно проезжает на своём "лакированном чуде", это дело сугубо индивидуальное, зависящее от многих обстоятельств. Соответственно, и выбор регламента обслуживания, точно такое же индивидуальное дело каждого, не требующее никаких сторонних наставлений.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 13.06.2015 в 22:25. |
15.06.2015, 05:27 | #199 |
ДА, я планирую ездить на одной машине долго! Я не так богат, чтобы менять машины, как перчатки.. к тому-же, для меня срок машины исчисляется не только километрами,но и годами! И покупал я её для того, чтобы она долго радовала меня своей безупречной службой... И ещё! Есть такое понятие, что машина была в хороших руках и видела уход. Мне было бы очень приятно, чтобы про мою машину так сказали.
Последний раз редактировалось Лимузин; 15.06.2015 в 07:32. |
14.07.2015, 18:53 | #200 | |
Зжужала у меня кпп, в основном на больших скоростях после 100. Или редуктор или подшипник первичного вала. Жужит на последних передачах(на меньших еду медленней) при ускорении, газ сбросишь вроде тише, сцепление выжмешь тоже тишина. И самое главное на расход никак не повлияло. В общем жидкое и дешевое масло в кпп дастера противопоказано. Будем лить присадки. |
