Старый 07.01.2017, 21:43   #1
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
По умолчанию Выдавило прокладку масляного фильтра
Вчера, когда заводил машину, услышал хлюпанье из под капота, открываю его а там брызжет масло из под масляного фильтра(температура воздуха была -26). Двигатель сразу заглушил, прокладку поправил, закрутил фильтр, долил масло, все пришло в норму, откатал после этого километров 30,- больше не подтекало. Так совпало, что утром того дня записался на плановое ТО-3 к оф. диллеру, далее и поехал к нему. Заменили фильтр, залили масло - все в норме. Завели, прогрели, посторонних шумов нет, ошибок нет. На следующий день, т.е. сегодня -27 и история повторилась.
В чем же может быть причина? 1. бракованный фильтр от оф. диллера? 2. масло? 3. конец перепускному клапану маслянного насоса?
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 21:47   #2
Чисто логически, если до и после замены симптомы те же, то масло и фильтр ни при чём...
А если попробовать опять самому фильтр открутить-закрутить?..
Может, машина дилерских рук не любит...)))
Simple man...
Старый 07.01.2017, 21:57   #3
Клон
Клон
так опять закрутил и масло долил, завтра ехать ранно и далеко за дочкой вот и думаю, не буду ли я опять рано утром по морозу прыгать вокруг машины,да еще и масло искать непонятно где
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
да и на ТО присутствовал в ремзоне,- мастер нормально фильтр закрутил
Старый 07.01.2017, 22:17   #4
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
та же ерунда, литра 2 вылетело в трубу. отвёз машинку к ОД. Вторую ночь машинка там отдыхает. ТО проходил согласно регламенту. Запчасти их.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 07.01.2017, 22:17   #5
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
На части современных авто не редкость перемерзание трубок вентиляции картерных газов в морозы, особо при коротких пробегах, и как следствие такого повышенное давление внутри двигателя выдавливает слабые места, щуп, сальники, но насчет движков устанавливаемых на Дастер о таком пока не слышал.
Последний раз редактировалось TolR; 07.01.2017 в 22:19.
Старый 07.01.2017, 22:33   #6
Клон
Клон
Щуп не выдавило, да и сомневаюсь что проблема в картерных газах
Старый 07.01.2017, 23:09   #7
...., то масло и фильтр ни при чём...
Достать бы плашку и прогнать резьбу, куда фильтр накручивается.
Старый 08.01.2017, 04:08   #8
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Дважды, это уже похуже снаряда будет... Была недавно инфа про масло из-под фильтра.. https://www.drive2.ru/l/461198949437409328/
Старый 08.01.2017, 07:32   #9
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
Ответ № 3
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 08.01.2017, 07:52   #10
Клон
Клон
Итак сегодня в 5 утра стартовал(t-27), на всякий случай открыл крышку маслозаливной, и машина завелась как ни в чем не бывало. Но вопрос так и остался не выясненным
Старый 09.01.2017, 21:56   #11
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Ответ № 3
Целиком согласен с Игорем.
Тут клапан не до конца открывается, и в мороз, густое масло тока резинку выдавил . Повезло.
У меня на классике "...цать" лет назад клапан полностью запал, так фильтр разорвало.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:29   #12
quq
quq
Сообщение от Виктор-Землекоп Посмотреть сообщение
А что у наших фильтров нет перепускного клапана?
Старый 10.01.2017, 14:58   #13
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Наверное есть. )
А вот в любом насосе однозначно стоит редукционный клапан, для сброса лишнего давления.
Честно говоря не знал, что горячее и холодное масло в ФТО идет по разным путям.
Старый 10.01.2017, 15:47   #14
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Всё зависит от пропускной способности бумажной шторки.
Горячее масло проходит в большем количестве, холодное не успевает. Избыточным давлением открывается перепускной клапан и масло неочищенное (а то и с грязью), проходит через него в смазочную систему. Поэтому играет роль и высота шторки (фильтра) и способ её укладки - гармошкой. Ну и самое главное - масло должно быть с подходящими характеристиками вязкости.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.01.2017 в 17:40.
Старый 10.01.2017, 16:29   #15
Клон
Клон
масло кстати было: Кастрол магнатэк 5w40
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:27 ----------
а после доливки эльфа все нормализовалось, но осадочек остался
Старый 15.01.2017, 17:59   #16
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
как дела ? как машинка?
моя десять дней в сервисе, а пока
чуть иной транспорт
диагностика Clip.
Старый 15.01.2017, 18:10   #17
andrey_
Аватар для andrey_
У меня за прошедшие морозы выдавило прокладку поддона картера. Сейчас авто у спецов в "Логан-гараж". Обещают при хорошем раскладе отдать машинку во вторник.
Valera, Валер, про твою машинку тоже рассказали.
Старый 15.01.2017, 19:29   #18
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Нифига себе...
А как обнаружилось?..
Simple man...
Старый 15.01.2017, 19:32   #19
Просто так прокладку не давит.
Второй момент пацаны сказали , что еще и из-под масляного фильтра давило,
то тебе сразу скажу.... прокладкой не отделаться и точно не до вторника...и не дешево
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2017 в 19:35.
Старый 15.01.2017, 19:50   #20
Игорь, а в чём причина может быть, клапан насоса дурит?..
Simple man...
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
