Старый 28.09.2016, 20:55   #1
Ирек Ахметзянов
Ирек Ахметзянов
По умолчанию Омыватель лобового и заднего стекла
Привет. При включении омывателя лобового стекла, насос работает, но вода в форсунки не поступает длительное время, до 30-40 сек. Потом вода подается нормально. Если омыватель не включать минут 10-15, вода опять подается не сразу, а спустя 15-20 сек. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Ирек Ахметзянов, Не совсем та ситуация. Но как вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=48
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Клубни, кто может грамотно объяснить каким образом происходит распределение омывающей жидкости на переднее стекло и на заднее? Насос один, электроклапана нет. На насосе распределитель с двумя штуцерами. Каков алгоритм работы распределителя и как он управляется?
Центробежный насос имеет два выхода. В зависимости от того в какую сторону вращается крыльчатка, на одном из выходов давление будет больше чем на другом. Эта разница давлений перемещает клапан, который перекрывает штуцер.
Жиклер омывателя с тремя отверстиям - 289321198R
Насос омывателя - 6001549444
Как снять брызгалки Дастер Ф1
Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2017 в 10:37.
Ирек Ахметзянов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 22:10   #2
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
капот случаем не пережимает шланг подачи жидкости?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 28.09.2016, 22:50   #3
Старый 23.10.2016, 17:00   #4
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 18:11   #5
сова
Аватар для сова
сова сова
Старый 06.11.2016, 22:29   #6
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Дабы не создавать новую тему, задам вопрос тут, надеюсь топикстартер не будет против...))
Температура опустилась ниже нуля и как всегда оставшаяся в омывайк водичка успела замерзнуть.... Отогревая машинку в паркинге, пару раз от нетерпения пробовал пробрызгать водичку, но моторчик отрабатывал вхолостую, потому что форсунки еще не отмерзли... А потом и вовсе моторчик жужжать перестал... Залез я в мануал и удивился..... у нас нет отдельного предохранителя на мотор омывателя????? Я спалил мотор...???? Помогите плииз, может кто сталкивался...???
Старый 06.11.2016, 22:52   #7
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Если задний дворник работает, значит предохранитель целый. Снять фишку с насоса и проверить проходит ли туда напряжение. Может просто контакты где-то подгорели или с переключателем что.
Старый 06.11.2016, 23:04   #8
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Дворник задний работает... вообще все работает и горит как надо... т.т.т.
придется оттепели ждать... холодно под капотом ковыряться...
Старый 07.11.2016, 10:45   #9
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Загоните машину на теплую стоянку в ТЦ каком-нибудь.
Старый 07.11.2016, 19:28   #10
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Так я ее в паркинге и отогревал... весь смысл в том, что моторчик перестал жужжать... а предохранителя отдельного на моторчик видимо нет... вывод: был бы предохранитель, от перегруза сгорел бы он, а так - моторчик судя по всему....
Просто странно, что при такой массовости автомобиля, я первый, кто с этим столкнулся (судя по тому, что отписались только двое, и то с догадками... к сожалению).....
Старый 07.11.2016, 20:29   #11
сова
Аватар для сова
сова сова
Так я ее в паркинге и отогревал... весь смысл в том, что моторчик перестал жужжать... а предохранителя отдельного на моторчик видимо нет... вывод: был бы предохранитель, от перегруза сгорел бы он, а так - моторчик судя по всему.... Просто странно, что при такой массовости автомобиля, я первый, кто с этим столкнулся (судя по тому, что отписались только двое, и то с догадками... к сожалению)...
Обычно моторчики за пару секунд не горят.
Старый 07.11.2016, 21:10   #12
Возможно дело в подрулевом переключателе стеклоочистителей. У отца была подобная ситуация, перестала вода подаваться к заднему стеклу.
Старый 07.11.2016, 22:34   #13
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Когда-то давно катал с "нуля" 2 года ситроен С4 2005 года... так вот две зимы пару раз за месяц я стабильно менял предохранитель на омывайку... достаточно было пару раз дернуть рычажок с замерзшими форсунками, причем короткими нажатиями, как мотор переставал жужжать и можно было смело менять предохранитель... я именно поэтому и не боялся сейчас давить на рычажок, будучи уверенным, что в крайнем случае просто сгорит предохранитель.....
Послезавтра еду делать то-60... выкину завтра 590 рублей за новый моторчик, попрошу ребят глянуть в нем ли дело... отпишусь потом что выясним...
Старый 08.11.2016, 11:16   #14
А он перестал жужжать и на лобовое стекло и на заднее?
Старый 08.11.2016, 11:17   #15
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Именно так... специально проверил...
Старый 08.11.2016, 11:30   #16
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Мне казалось, что как-то по зиме замерзший моторчик тоже не жужжал, но потом отогрелся и начал работать. Но вот не помню - на Дустере или Логахе это было. Так что я бы не торопился менять
Старый 08.11.2016, 11:38   #17
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Кстати, на логане помоему есть отдельный предохранитель на мотор омывайки... вроде когда гуглил проблему нарывался на логановский форум, там достаточно поменять предохранитель вроде писали... или это на колеосе... вобщем не суть...)
А как не торопиться...?! Завтра в теплом боксе машина конечно в очередной раз отогреется... в любом случае придется разобрать, если не зажужжит... но возможности слетать в магазин за насосом уже не будет... так что в любом случае придется сегодня его купить... даже если вдруг старый отогреется и заработает... увы...(
Старый 08.11.2016, 12:15   #18
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Если есть много места в бачке, можно попытаться аккуратно(не на огне) нагреть незамерзайку и залить туда.
Старый 08.11.2016, 13:54   #19
Alex67
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
Alex67
Лучше уж концентрата незамерзайки туда налить.
Alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 14:00   #20
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от Alex67 Посмотреть сообщение
Пробовал - не растапливает. А вот если концетрат подогрет - то при небольшом минусе спасает.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
