Старый 12.09.2016, 02:55   #1
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
По умолчанию Как автоматически отключать фары?
Здравствуйте!
Постоянно забываю выключать фары в суматохе (звуковая индикация бессильна).
Подскажите, если ли решения от форумчан? может реле какое поставить..
P.S. Установлена сигналка Пандора-лайт.
Последний раз редактировалось CrankS; 13.09.2016 в 18:19.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 05:31   #2
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Думаю, лучше всего натренировать привычку обойти машину перед уходом.
Старый 12.09.2016, 10:54   #3
Сообщение от zrm Посмотреть сообщение
Не все такие дисциплинированные.
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
На что? На фары, или и на габариты тоже. На габариты реле ставить нельзя, значит погаснут только фары, а габариты будут гореть.
У меня магнитола от габаритов работает: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2003
Старый 12.09.2016, 11:28   #4
Может на сигналку вывести, и чтобы она сообщала типа как на открытый капот?
Старый 12.09.2016, 12:25   #5
Ну прокавакает она лишний раз. А если коллега этого не услышит или не обратит внимание.
Старый 12.09.2016, 12:33   #6
На брелок будет сообщать, я имел ввиду. Обратная связь только нужна.
Только я не проверял с какой периодичностью брелок будет виризжать если дверь не закрыть.
А так старлайновский брелок еще и вибрирует если что то не так, сложно будет не заметить при закрытии машины.
Старый 13.09.2016, 02:12   #7
CrankS
CrankS
У меня сигналка Пандора.. ставил конечно мастер.
Идея интересная, но сигналка на двери - это простой разрыв цепи по кнопке. Это ж как додумать ее разрывать при включенном свете?
Кстати, брелок начинает кричать при критически низком вольтаже в сети, но, как правило это означает что уже надо бежать прикуривать от соседа!
Стоп. Мой старлайн, если не закрыть капот и поставить на сигнализацию, просто проквакает.
Пандора, например, квакнет уже 3 раза, чем непременно обратит на себя внимание.
Отрыл ссылок...
Интересно девки пляшут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=395773
Интересней, конечно, через сигнализацию решить.
Последний раз редактировалось CrankS; 13.09.2016 в 02:32.
Старый 12.09.2016, 12:27   #8
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Здравствуйте!
Поставить ДХО- вещь! В темное же время суток, забыть выключить фары...сложнее.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.09.2016, 12:32   #9
Можно поставить реле, которое будет включать только фары (БС) при включении зажигания или запуска бензонасоса.
Старый 12.09.2016, 12:36   #10
Старый 12.09.2016, 12:51   #11
dg972, а на брелке ничего не будет?
Точно не скажу, но при косяках с машиной брелок тоже с ума сходит, не заметить сложно, и я крякалку вообще отключил, беззучно у меня ставится.
Старый 12.09.2016, 12:52   #12
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Здравствуйте!
Как вариант-сделать в клубном сервисе автоматическое включение-выключение ближнего света.Цена вопроса около двух тысяч,если память не изменяет
Старый 12.09.2016, 12:56   #13
Не знаю. Тоже крякнет разок. имхо
Косяки то разные бывают.
Старый 13.09.2016, 08:44   #14
Фары включаются через реле, вот к нему в параллель и поставить доп реле, которое будет разрывать цепь от подачи напряжение, в результате если включен свет то будет имитация открытых дверей/капота.
Старый 13.09.2016, 12:53   #15
Где?
В штатной схеме платформы В0 я не видел реле на фары головного света, только на ПТФ.
Старый 13.09.2016, 13:46   #16
Где?
Вы хотите сказать, что все 8-10 ампер питания фар идут через подрулевой переключатель?
Старый 13.09.2016, 12:58   #17
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
ждем дальнейших дискусий
телефон +7929269о3пять7
Старый 14.09.2016, 22:36   #18
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Часто забываю включить вовремя ближний из дальнего.
А посему буду деать приблуду чтоб сама переключала.
Цена вопроса 330 русских рублей.
Старый 15.09.2016, 11:57   #19
CrankS
CrankS
Пару раз догонят, разукрасят.. перестанете. Вот и сэкономите семейный бюджет.
Старый 13.09.2016, 13:16   #20
дискусий
Да это всё флуд!
Дальний свет на 30% через контроллер - и ФСЁ!
Самый оптимальный вариант.
Сами включаются - сами выключаются.
На морде колхозить ничего не надо.
Они заметней ПТФ. (У меня ДХО на ПТФ)
Реже будут перегорать лампы БС.
Если подумать, можно целый список плюсов написать.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
