Старый 12.07.2016, 18:22   #1
frokk
frokk
По умолчанию Проблема с противотуманками и сигналом
перестали включаться противотуманки обе сразу и индикатор на приборке. предохранитель в норме. Куда рыть?
Также через некоторое время перестал работать сигнал. Первый раз пошевелил предохранитель-помогло сейчас опять не работает.
Подскажите возможные варианты.
frokk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 18:53   #2
Поскольку все этот на одном рычаге, то рыть в его сторону - проблемы с контактам возможно...
Старый 12.07.2016, 19:03   #3
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Сообщение от frokk Посмотреть сообщение
перестали включаться противотуманки обе сразу и индикатор на приборке. предохранитель в норме. Куда рыть?...
Также после 100 т.км не работали противотуманки и сигнал... Решается вопрос просто.. Снимаешь подрулевой и перепаиваешь обломанные провода, по времени не торопясь полчаса,... но важно знать что в период гарантии дилеры меняют подрулевой без проблем...
Последний раз редактировалось TolR; 12.07.2016 в 19:05.
Старый 12.07.2016, 21:56   #4
Nafigvajag
Подрулевой. Мне за 3 года и 100 ткм чинили 2 раза, меняли тоже 2 раза. Шоб им икалось (конструкторам)...
Старый 13.07.2016, 00:00   #5
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
frokk, электрика это наука о плохих контактах.
Пошевели еще, а если проще достань контакты предохранителя и подожми их, конечно можно и не доставая сверху тонкой отверткой это сделать только надо очень аккуратно это делать дабы не поломать пластмассу.
Старый 13.07.2016, 00:32   #6
AlexAutospb
Аватар для AlexAutospb
В блоге на сайте сервиса размещал фото, согласен полностью с товарищами, наверняка подрулевик. Вскрывать и смотреть.
Набережная реки Волковки д 7
ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС.
Старый 13.07.2016, 21:40   #7
frokk
frokk
Сегодня выяснил, что сигнал работает, пока на подрулевом выключателе не включишь габариты. И ещё при этом здорово садится освещение самой панели приборов, так и должно быть? Вернее: у всех так, у меня снова просадка заметна?
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ----------
Сам подрулевой надо разбирать? Он на заклёпках? как потом собрать? Или провода снаружи ломаются? У меня пробег тоже около 100000. Брал как только начали продавать.
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:19 ----------
Вообще всем спасибо!, Не ожидал, что так оперативно и конструктивно получится. Сам тоже думал в сторону выключателя, также думал, что колодка какая есть скрытая, от которой провода под капот уходят. Но раз я уже далеко не первый с этим диагнозом, то в выходные залезу под руль ( все необходимые инструменты-на даче)
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:26 ----------
Ещё вопрс по-ходу возник: прикуриватель не фиксируется и, ненагревшись, сразу выскакивает В чём дело? Что-то разгибать или загибать надо? Или на-выброс?
Старый 14.07.2016, 11:32   #8
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Заклепок нет все раскручивается/разбирается, провода ломаются внутри возле точек пайки, и так как сами провода жесткие, то обломанные определить не проблема, в инете полно фоток с отчетами на эту тему, но и без них все просто и понятно...
Старый 14.07.2016, 13:03   #9
frokk
frokk
Всё сделал, Вот что было (см. фото)
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
