03.02.2013, 09:05 | #1 |
МЕДВЕЖ /Privilege 2.0 4х4/ . Записки Дастеровода.
КОПИЛКА ССЫЛОК.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 15:10. |
139 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, -Dunkan-, 89052210035, a.borisoff, гарди, Валерий Стерлитамакский, ААлексей, Василий76, Батя Медведь, Aargh68, Башкир, Арби, Ader, adwant, БИг-64, алтарник, Виталий Романов, Альберт, алекс, алекс7, Алексей 57, ВОВАН-009, Анатолий Викторович, Борис 17, Борис77, Aleksandrovi4, aleks_59, alex4716, alex71tula, AlexNuter, ambal70, ampiox, Andrey34, Andy11, Гусь, Arrant Brick, arts1020, astralotos, avk, Вятчанин, ba-turin, baddy, Bazil, beliash, bor, Boroda, BoysBoy, C@speR, camrad, deda, dg972, Dmitvor, docbob, dove1961, dzies, edd70, киро, Egor_mark2, Кокон, Elefanter, esa, fillin2, FlexRu, fomin205, Fyodor3000, Galanord, Gennady, georg61, glavkom, HID, М.Е.Б., НАВИГАТОР, Мафусаил, Николай62, Олег, Неугомонный Ездец, Jeims, Kabestan, kazanova, khiro, KHK, KlausBA, KVASI, Ky6uk, losdimas, Luckydragon, M.Dasteur, march2015, marchellone, marchhar, maslovyu, matey, messer71, MihaIL-63, More, Nikolai niko, Станиславович, Семен, object_404, ХОЧУ, oleg64, фыва, piligrim, reanimator, Rikochet, S.Leonidush, Sapsan, Serg43, serg848, SergeyShi, shurikk21, Sinus, Skipper-Влад, Smirnov777, Spartak, Spinesi24, Stanislav G., steplogan, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Turist, Urii, vasilii, Velobaiker (Balu), vspb, wit-us, Yakov163, YVRed, Zap, zhiv, Екатерина, Дпм, джон аронович, Шмель, ЮРА, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
17.07.2015, 19:47 | #1221 |
Перевалил за 52 тыс.
24.07.2015, 00:33 | #1222 |
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Доброго времени суток.
Андрей, а вот вопрос по резине Вы как поступили с запаской, ведь ее тоже надо в размер 215/70... брать, да и с зимней резиной если 65 профиль, получаеться надо 2запаски? |
24.07.2015, 01:04 | #1223 |
Разница не такая большая, вполне достаточно, чтобы доехать до цивилизации, точно лучше докатки.
24.07.2015, 06:20 | #1224 |
Signum,Дим. Запаску оставил штатную. Доехать до ближайшей шиномантажки можно и на ней. Единственное что ее ставить только на заднюю ось. Поэтому если пробьет передок придется перекидывать целое колесо задка на передок а на место него запаску.
24.07.2015, 06:25 | #1225 |
Signum, В догонку. Покатался на данном размере 215/70... резины и пришел к выводу (лично мое мнение), что резину надо брать штатного размера.
24.07.2015, 06:51 | #1226 |
Почему? Динамика разгона упала?
24.07.2015, 08:38 | #1227 |
24.07.2015, 09:02 | #1228 |
Я наоборот, после трёх сезонов на 215/70 пришёл к выводу, что и зиму буду брать такого же размера.
24.07.2015, 09:04 | #1229 |
Наоборот, спидометр должен приблизиться к ЖыПыСы.
24.07.2015, 10:22 | #1230 |
Да, приблизился, но еще врет
Я особой разницы не заметил. В принципе, это можно тоже воспринимать так, что нет смысла платить дороже за 215/70. PS: Резина у меня точно такая же, как у МЕДВЕЖ.
24.07.2015, 17:43 | #1231 |
Что еще могу добавить из личного наблюдения. Частенько возникает ощущение, что при совершении некоторых маневрах, резина как бы плавает( как желе или холодец).
24.07.2015, 17:47 | #1233 | |
Еще большая мягкость прохождение неровностей, пожалуй, пока главный плюс Yokohama.
24.07.2015, 17:49 | #1234 |
МЕДВЕЖ, резина не уже, а выше)))
а вот плавать может, особенно если не докачена. заметно, но это не должно быть сильно, больше от качества самой дороги зависит |
24.07.2015, 17:50 | #1235 | |
Может и так.
Согласен.
24.07.2015, 17:51 | #1236 |
24.07.2015, 17:53 | #1237 |
Спорить не буду. Но когда рядом стоят два дастера, один из которых на штатной резине. Смотрится что моя уже.
24.07.2015, 21:20 | #1238 | |
Ребята выше правильно сказали, Йоку надо дуть чуть больше Амтела. Я со своей в первый же сезон подробно эксперементировал. Пришёл к таким выводам: 100% передние надо ставить давление на 0,2-0,3 выше задних. По давлению. Комфортный компромисс для асфальта - 2,3/2,1 (перед/зад). Это среднее в выборе между рулёжкой и плавностью хода. Если надо острее рулить - дуй больше (2,6/2,4), если надо комфортнее по ямкам - дуй меньше (2,1/1,9). Можно ещё поэксперементировать с разницей перед/зад для разных покрытий.
24.07.2015, 21:46 | #1239 |
Тезка. Возьму все рекомендации на заметку. Все попробую. Может и вправду причина в этом.
24.07.2015, 21:56 | #1240 |
И ещё момент. Если есть возможность, не поленись, съезди на стенд проверки амортизаторов. Когда машину уводит с траектории на мелких неровностях в повороте, это признак их плохой работы. Тут уже ситуацию только калибровкой давления не поправишь.
