29.06.2016, 00:25 | #1 |
Авто: Privilege 2.0
Плохо тянет двигатель (F4R 16v)
Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 - за 18 секунд. Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный. |
29.06.2016, 10:00 | #3 | |
А до этого за сколько?
29.06.2016, 11:30 | #4 |
29.06.2016, 11:53 | #5 | |
Видимо и правда дело привычки.. |
29.06.2016, 11:55 | #6 |
может "Сцепление"?
29.06.2016, 13:29 | #7 |
Авто: Volvo XC 60
В жаркую погоду мотору не хватает кислорода. Да ещё кондиционер мощность забирает. Ну и сам мотор не супер сильный. В жару, да с кондеем и 2 литра, и дизель не особо резвые, а уж 1.6 само сабой.
Вольному Volvo... |
29.06.2016, 13:34 | #8 |
Мне кажется 18 сек до 100, это нормально если не крутить в звон, а разгоняться обычно на 3-4 тыс об..
10,5 сек по паспорту, заявленные для 2 л, это фантастика. Есть машины с объемными движками, у которых заявлены те же 10-11 сек, так они просто самолеты в сравнении. И после 120 км/ч еле набирает, это тоже нормально для дастера. С чего ему быстро набирать то после 120? Если не горит чек, не буксует сцепление, не уходит быстро масло, свечи и фильтра меняли, то до причины ухудшения разгона сложно докопаться. У меня на разгон тупеет обычно после зимы (и так было не только с дастером), когда всю зиму тошнишь по городу, как по трассе начинаешь ездить, становится лучше. Последний раз редактировалось Aleks83; 29.06.2016 в 13:38. |
29.06.2016, 13:53 | #9 |
У меня 2 литра, после двух дней жары, да толкания по пробкам, двигун ващьпе не тянет. Педаль в пол нажатия, а машина как чахлый узник Бухенвальда в конвульсиях начинает трогаться, того гляди заглохнет. Спасает только педаль в пол. Но у меня по ходу ещё и автомат чудит, с первой на вторую частенько стал с сильными ударами переключать при плавном трогании с места.
29.06.2016, 14:10 | #10 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ---------- И кстати тахометр не успевает за ростом оборотов на 1-й передаче поэтому следим и включаем вторую где-то на 5,5 тыс. это как раз будет 6,5 по факту. Иначе упретесь в ограничитель оборотов. |
29.06.2016, 15:11 | #11 |
Ну 18 сек и будет, если так не издеваться, а обычно разгоняться..
Как его до 6-6.5 крутить я вообще не представляю, после 4000 тыс. звук такой, что просто жалко его. |
29.06.2016, 15:37 | #12 |
Реально считаете что 18 до сотни при паспортных 10 это норма?
Я свой 16-ти секундный дизель (чипованный правда) разгонял за 14 не сильно напрягая. В относительную жару дело было. Да и после 120 должен нормально разгоняться и даже на 6-й. |
29.06.2016, 15:50 | #13 |
А если крутить до 3-х тыс. то можно и 45 сек. получить до 100 км. Это не разгон а обычная езда тогда.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ---------- Ездить вообще жалко знаете ли))) Изнашивается постепенно. Лучше вообще не ездить)))) Ничего ему не будет если иногда крутануть двигатель. Я частенько до 7-ми тыс. кручу и ничего. Все в норме. |
29.06.2016, 15:54 | #14 | |
всё, продаю и бегу за дизелем. Я привык ориентироваться на звуки в езде, в том числе и двигателя. На маздах, тойотах, хондах, бмв, крутишь до 6000 и выше, как будто так и надо, никаких страшных звуков, оборотистые движки, да и подхват у них на оборотах. Наш 2 л после 4000 кроме звуков, по большому счету мало что выдает. Последний раз редактировалось Aleks83; 29.06.2016 в 16:03. |
29.06.2016, 15:57 | #15 |
На 98-м, на "автомате" совсем не плохо. И "гашетка" стала мягкая, словно и не электронная. Правда, автомат же ж "сам" передачки втыкает, если в режиме "D". Да- при этом, ни каких чипов-мипов.
Что 2-х литровый, что 1.6 реновские, чай не для крайнего Севера делали. Нормальные движки, не кипят, как бумеровские, "головы" не ведет. В том числе, прежде всего- для Юга Европы, Турции Северной Африкии и.тп. "заточены" Бензин хороший "решает."
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 29.06.2016 в 15:59. |
29.06.2016, 16:04 | #16 |
Не знаю как 2.0, но 1.6 только после 3500 начинает интенсивную разгонную динамику выдавать.
Если переключаться до 3000, то это "бабушка ехала в церковь".
29.06.2016, 16:09 | #17 |
29.06.2016, 16:23 | #18 |
29.06.2016, 16:57 | #19 |
29.06.2016, 18:44 | #20 |
Если свечи не менялись, то поменяй свечи! Могут быть пропуски зажигания в подуставших свечах, и ЭБУД будет выводить программу управления зажиганием в аварийный режим, чтобы не было взрывов нескоревших топливных паров в выпускном тракте в районе катализатора. А если пропуски менее 10% то чек-энжин не загорается.
