Старый 13.04.2016, 00:56   #1
По умолчанию Муфта заднего привода 4х4
Все о муфте 4х4.
Полный привод - система ЕТС.
Задний редуктор Рено Дастер
Снятие заднего редуктора Рено Дастер
оба устройства в одном корпусе и на одном масле.
А вот масла там разные.
ID:	60294   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Только муфта 1.jpg
ID:	60295   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Только муфта 3.jpg
ID:	60296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Только муфта  2.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 18.03.2020 в 11:52.
Старый 14.04.2016, 00:48   #2
Regas
Regas Regas Regas
В каком месте разные масла?, корпус разбирали?
Даже интересно стало, где там в корпусе муфты разные масла?, что все подшипники, валы и шестерни в корпусе муфты разными маслами смазываются???
Старый 14.04.2016, 08:37   #3
Речь о том, что меняется масло только в заднем диффе, а не в, собственно, муфте.
Последний раз редактировалось Strusto; 14.04.2016 в 08:38.
Старый 14.04.2016, 09:49   #4
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В "консервной банке", что в левой половинке по фото.
Самое интересное, что обе половинки у нашего корпуса, диф и муфты не имеют сообщающегося отверстия,хотя у других подобных оно есть
Старый 14.04.2016, 21:02   #5
Regas
Regas Regas Regas
А "консервная банка", разве не на валах и подшипниках, в масле купается?
Говоря о муфте в целом, что вы подрузамеваете?
И как это дифф и муфта не имеют сообщаещегося отверстия?
От куда такие познания?
Последний раз редактировалось Regas; 14.04.2016 в 21:04.
Старый 14.04.2016, 21:08   #6
Между ними даже сальник стоит, и у каждого свой шланг сапуна, которые видно под машиной, это к вопросу о познаниях
Старый 14.04.2016, 21:12   #7
Где-то Кулак выкладывал фото разобранного дифа. Я у него уточнял по поводу отверстий в картер муфты.
Около ведущей шестерни диффа на валу конический подшипник. Он открытый и мажется маслом. Скорей всего с обратной стороны у этого вала стоит закрытый подшипник. Надо Драйв покурить. Но курить именно по дастам, ну или новым террано.
Нашел.
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2016 в 21:23.
Старый 14.04.2016, 21:14   #8
Где-то Кулак выкладывал фото разобранного дифа. .
Да в инете полно картинок наших муфт в разрезе, просто, с планшета не вставлю.
Старый 14.04.2016, 21:33   #9
Влади-мир
Авто: R.D. 1.5 dci 4x4 + Esp Privilege черный + МЗСА 817701.004-05
Влади-мир
Да чего искать-то. Я менял провод муфты.Масло не сливали. Потекло только когда вынули муфту из корпуса. На сервисе это была первая "разборка". Ни кто ни чего не знал. Пришлось потом все внутри вытирать и доливать масло в диф.
Последний раз редактировалось Влади-мир; 14.04.2016 в 21:39.
Влади-мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 21:41   #10
Regas
Regas Regas Regas
Нашел.
Так на вашем фото отверстие с верху над валом шестерни ГП,и есть отверстие сообщения от туда еще грам 100 вытекает, когда разобранный корпус, крышку диффа и дифф с гл. шестерней в руках держишь становиться все понятно.
Я этих муфт уже кучу наразбирал!!!
А так же мкпп ТЛ-8.
Чисто стало интересно чего я еще не знаю.
Может так понятней станет, обратная сторона!!!
Последний раз редактировалось Regas; 14.04.2016 в 21:42.
Старый 14.04.2016, 21:45   #11
А это что тогда?
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2016 в 21:47.
Старый 14.04.2016, 22:14   #12
Regas
Regas Regas Regas
В первые такое вижу?, от куда такие новенькие детальки?
или другая система смазки через обойму подшипника.
Тогда чем смазывается подшипник вала хвостовика.
Если сама муфта сухая?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.12.2017 в 07:27.
Старый 14.04.2016, 22:18   #13
Он не конический. Возможно, что закрытый.
С Авито...
Старый 14.04.2016, 23:12   #14
Regas
Regas Regas Regas
Дим смотрим внимательно около конических подшипников с двух сторон сальников нет, сидят на валу с двух сторон масло будет просачиваться через отверстия и ролики подшипников, везде имеется полость, корпус и вал это первая красная стрелка.
Вторая это большой в диаметре шариковый открытый подшипник на самой муфте, уж без масла точно ни как!
Старый 15.04.2016, 00:01   #15
Подшипник может быть и закрытым, т.б. перед ним сальник стоит, поз. 4
И не забываем про два сапуна
Последний раз редактировалось Strusto; 15.04.2016 в 00:03.
Старый 15.04.2016, 19:46   #16
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Regas когда заморачивался подбором альтернативного масла в задний редуктор, еще в 12г,в сервисе из неофициального общения показали сломанную.Как и на фото у Димы,отверстия не было.
Не забываем и про не стыковки объемов заливаемого из литературы.
Возможно есть различия по годам,не знаю...
Из тех же форумов хитрил,ребята как раз сами дорабатывали систему смазки, засверливая и врезая "масленки",плюсом устанавливали отбойную от грязи шайбу у подшипника...позже такую шайбу внедрили и япы.
Последний раз редактировалось aGt; 15.04.2016 в 20:02.
Старый 15.04.2016, 23:51   #17
Regas
Regas Regas Regas
Вот еще фото для наглядности.
Получается корпуса могут быть разными и наталкивает на мысль о некондиции корпуса, так как есть пазл, а отверстия нет.
При снятой крышке и диффе если перевернуть корпус вверх хвостовиком еще вытекает грам 100 масла.
Старый 15.04.2016, 23:55   #18
Regas, ты много редукторов разбирал?
Старый 16.04.2016, 00:15   #19
Ну не важно.
Для меня дико:
Первое: картер муфты без масла... Муфта в авторежиме постоянно сжимает и разжимает диски (особенно зимой на скользкой дороге), а значит греется. Куда и через что отводить тепло? Только через масло на внешний корпус.
Второе: нет масляного канала между картером редуктора и картером муфты. Масло попадает через подшипники. ИМХО тоже бред.
У меня разрыв шаблона... Но если учесть, что масла в трансмиссию, согласно мануала, заливаются на весь срок службы, то можно предположить, что и через подшипники идет подача масла картер муфты...
С другой стороны, на форуме есть фото, где во внешнем корпусе зияет дыра и через нее видно корпус самой муфты. И ничего, чел ездил...
Старый 16.04.2016, 00:27   #20
Влади-мир
Влади-мир
Я вот не могу понять, для чего (некоторым ) нужно масло в части корпуса, где устанавливается муфта? Для размышлений посмотрите хотя бы на фото вверху. Там видно, что корпус муфты фиксируется (шпилька "торчит" видно ) в корпусе дифа. Проще - крутится то , что находится в корпусе самой муфты, а не муфта в корпусе дифа.. Да и провод включения на муфту не наматывается.
Последний раз редактировалось Влади-мир; 16.04.2016 в 00:33.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
