08.10.2017, 22:41 | #21 |
А я не стал сам заморачиваться-искать жидкость под ЕСП,а записался к ОД (надеюсь они лучше знают что заливать)и заменил тормозную и заодно антифриз-удовольствие обошлось 4600тыр.
10.12.2017, 17:04 | #23 |
Паш, если не ошибаюсь, то каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
10.12.2017, 17:06 | #24 |
10.12.2017, 17:22 | #26 |
10.12.2017, 19:39 | #28 |
Недавно поменял вторые колодки вместе с дисками на пробеге 90 тыс., думаю пора и жидкость на ближайшем ТО (через пару тыс. поменять), по сроку уже давно пора 5.5 лет. В общем, еще вариант привязать к замене дисков? Хотя, самый простой вариант ничего не выдумывать и смотреть сервисную книжку.
10.12.2017, 20:42 | #31 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:40 ---------- Обычно, плавно, без экстремальной езды. Чем мягче колодки тем дольше живут диски и лучше торможение. |
10.12.2017, 21:17 | #32 | |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
07.05.2018, 13:58 | #35 |
08.05.2018, 09:10 | #36 |
08.06.2018, 10:40 | #37 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Подскажите, плиз, какую тормозную жидкость льют в Рено Дастер, 2 л, 4х4, F4R, 2015 г.
Пойдет ли такая? Elf Frelub 650 dot 4 (арт.194743) sae j 1704 fmvss 116 dot 4 А то я сдуру поискал в инете и нашел только такую. А у дилера сказали, что льют только арт. 7711575504. Мне стоит вернуть от греха подальше (если конечно возьмут в Автодоке)? Последний раз редактировалось arcadav; 08.06.2018 в 10:41. |
08.06.2018, 10:47 | #38 |
Это тормозуха для авто с ESP
Можно заливать ее аналог любая для авто с ESP к примеру TRW PFB440 DOT 4 1л ESP
19.10.2020, 10:33 | #39 |
Осталась у меня запечатанная бутылка 7711575504.
Вот такая: Пора вновь жидкости менять. На замену нужен литр, надо докупить 0.5. Теперь продаётся такая: Так понимаю что изменилась только упаковка. Смешивать наверное можно. Последний раз редактировалось Подводник; 19.10.2020 в 10:34. |
05.05.2021, 17:11 | #40 |
Сегодня сервисмены при мне сунули в бачок с тормозухой прибор, он загорелся красным (> 5%). Сунули в соседнюю машину (новую) - показал 1%. Рекомендовали поменять (тормозную жидкость).
После предыдущей замены прошло всего 2 года и 22,6 тыс. км. Как думаете стоит послушаться? |
