Старый 26.02.2016, 21:44   #1
юрий 333
юрий 333
Exclamation Долгосрочная коррекция топлива 10.6% помогите
По утрам чихает сек5-7, с помощью ELM посмотрел долгосрочная 10.6 а краткосрочная от 7 до 20 прыгает . 2.0 4х4 45 тыс.пробег .есть гбо. Какие мнения друзья?
Старый 26.02.2016, 22:37   #2
Про газ совсем не в теме, но отклонения до 10%, кмк, нормой считаются. Если долгосрочная в плюс, значит смесь бедная, т.е. не исключены подсосы, себе я фумом уплотнял датчики температуры и давления на впускном коллекторе.
Старый 26.02.2016, 23:04   #3
юрий 333
юрий 333
Strusto, что еще может быть кроме подсоса. Я тоже думаю на подсос
Старый 26.02.2016, 23:44   #4
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
На бензине какие показатели? Сделайте сброс адаптаций и посмотрите что на бензине, после на газу.Если коррекции ползут вверх только на газу , то проблема ясна.
Как варианты по бензину
1. Загрязненные форсунки
2. Подсос воздуха
3 Нарушена герметичность выпуска (до дк1)
4. Пониженная производительность топливного насоса
По Газу. (С ГБО не имею опыта работы) Возможно настройка гбо поможет. А так же прошивка под гбо.
---------- Сообщение добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:40 ----------
Да и еще встречал бедную смесь из- за прогара клапана. ТВС не горит ,пониженная компрессия, отсюда избыток кислорода на дк1 и коррекции в плюс.Но думаю это не ваш вариант.
Склоняюсь к обычному явлению с ГБО слегка бедная смесь и все.
Последний раз редактировалось Abeev1; 26.02.2016 в 23:41.
Старый 27.02.2016, 07:23   #5
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Пока тоже так думаю.
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:22 ----------
юрий 333, Сделайте как советует Антон Abeev1 и все будет ясно и понятно.
Старый 27.02.2016, 08:58   #6
юрий 333
юрий 333
Abeev1, Я смотрю через программу на телефоне обд2. Я думал эбу только бензин показывает? Как сбросить адаптацию?только в сервисе??
Старый 27.02.2016, 09:21   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Можно попробовать скинуть разъем с MAP сенсора, после включить зажигание. Секунд 10 подождать, выкл зажигание одеть разъем . В общем метод не мой (форумчанин doneAlexandro), вычитал случайно тут https://www.drive2.ru/l/9077213/?m=1...e=0#a160432787. Сам так не делал и не буду.
Можно по другому поступить. Покататься немного только на бензине , посмотреть, что с коррекциями. Если дело в газе, то они прийдут в норму.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:19 ----------
ЭБУ показывает и бензин и газ. Впуск и выпуск со всеми датчиками, то один у Вас.
Последний раз редактировалось Abeev1; 27.02.2016 в 09:40.
Старый 27.02.2016, 10:05   #8
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
Авто: Privilege 4x4 2.0 механика, Лока, ГБО, КК, SWW
fitter77kz
в первую очередь смотри настройки ГБО, подключайся к мозгам и смотри кривые. 90 процентов это настройки неправильные. Еще как вариант топануть на трассе, дать просратся двиглу и кату.
fitter77kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 12:59   #9
юрий 333
юрий 333
Из за этого может читать с утра на холодную на безине 5-7 секунды
Старый 27.02.2016, 14:04   #10
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
А разве утренний пуск не на бензине происходит? я бы форсунки на стенде пролил,посмотрел,факел,распыл,герметичность итд.
Старый 28.02.2016, 19:24   #11
fitter77kz
fitter77kz
Любой запуск проходит на бензине. Но так как машина глушится в основном после езды на газу, то в эбу остаются корректировки под газ. Поэтому при утреннем заводе и начинаются чихи в плоть до того что глохнет, пока мозг не подстроится.
Как уже было сказано в первую очередь смотреть настройки газомозгов.
Старый 27.02.2016, 14:23   #12
юрий 333
юрий 333
svv, на бензине. Вот и незнаю с чего начать. Долгосрочная коррекция и газ и безин в месте говорят 10.9%. Кстати Виталий просел твоей прошивки надо газовые настройки менять?
Старый 27.02.2016, 14:25   #13
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Коррекции нужно смотреть отдельно на бензине и на газу. Под газ свои прошивки.
Старый 27.02.2016, 19:21   #14
rubin1967
Обязательно после прошивки покатать на бензине километров 300, и после этого заново настроить ГБО.
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
юрий 333, На время перекрой расходный вентиль на балоне, и покатайся на бензине, посмотри как будет заводиться по утрам. Нам надо четко исключить одно от другого.
Старый 27.02.2016, 19:24   #15
юрий 333
юрий 333
Спасибо
Старый 28.02.2016, 10:20   #16
юрий 333
юрий 333
Ребята простите меня. Я не узрел. У меня - 10.9 %
Старый 28.02.2016, 10:56   #17
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
"-" я правильно понял? В любом случае, круг поиска тот же остается.
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ----------
Пока ЭБУ не вырулит краткосрочную в 0, долгосрочная будет уходить в минус все больше и больше. Если не вырулит, то по идее должна появиться ошибка по богатой смеси.
Старый 28.02.2016, 20:31   #18
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
[/COLOR]Пока ЭБУ не вырулит краткосрочную в 0, долгосрочная будет уходить в минус все больше и больше.
На Дастере эта схема не работает. НА соседнем форуме я выкладывал графики, доказывающие неадекватность поведения долговременной коррекции на Дастере.
Извиняюсь за ссылку на соседний форум, но истина важнее http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=51
Старый 28.02.2016, 21:04   #19
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
То же замечал. На своем Дастере. Вижу краткосрочную в районе +3 + 9 (АИ 95). Долгосрочная при этом стоит как вкопанная на отметке +4,7 . Причем и не думает выруливать в ноль краткосрочную. Вполне возможно, что время какое то должно пройти. ( К слову на 92-м краткосрочная на ХХ болтается в районе нуля)
На ваших графиках видна реакция небольшая на отрицательные значения краткосрочной (долг с 12 до 18 в плюс). Но тоже почему то не вырулила в ноль краткосрочную, а лишь немного ее приподняла.
К примеру сегодня смотрел СантаФе 2,7 V - обр. Там, при долгосрочной +24 % по обоим банкам зажигается Чек с ошибкой - бедная смесь. Подсос воздуха.
Старый 28.02.2016, 16:01   #20
юрий 333
юрий 333
], сегодня не много ездил на бензине. 90 градусов двс. Краткосрочная от 6 до 9 бегает. Во время прогрева до 20 бегает. Долгосрочная минус 10.9%. Но мало ездил. Пока отсоединил акб до утра.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
