02.02.2016, 13:49 | #21 |
Я как то давно продемонстрировал своему ребетенку, зачем нужно пристегиваться. Заезжал на дачу (ребенок был в кресле не пристегнут), скорость километров 7 была, и очень резко по тормозам, еще и EBD помогла, машина как в копанная, ребенок улетел носом в подголовник переднего сиденья, расквасил нос. Теперь всегда пристегивается.
02.02.2016, 14:32 | #22 |
Авто: Пешкарус
Зуммер отключается очень быстро Клипом.
02.02.2016, 14:34 | #23 |
#мненестыдно |
02.02.2016, 14:55 | #24 | |
02.02.2016, 15:59 | #25 |
Авто: Пешкарус
ТС спросил, я предложил. А так конечно не к чему это.
04.02.2016, 15:48 | #26 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
Но тогда вы весьма опасный товарищ, которого желательно изолировать от людей не только ремнем. Видал таких, по двору гоняют, как угорелые, про детишек и бабулек им некогда подумать. Мысли о таких гонщиках только одни - чистить лицо сапогами. |
04.02.2016, 16:16 | #27 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Был простой вопрос - как отключить писк (кроме отключения под сиденьем датчика ремня). И понеслось: надо пристёгиваться; зачем отключать; колёса в букс; бабушки... чистить лицо. Я с вас тихо фигею.
На моём дастере (румынской сборки) бипер включается на скорости 7 км/ч по спидометру. Для этого достаточно сдвинуться с места. Не включается только если на 1-й передаче сдвинуться сцеплением без газа. В остальных случаях орёт сразу. |
04.02.2016, 16:22 | #28 |
Авто: Дастер Ф-2 1.6 4х4 Expression
А если это не двор, а лес? И не асфальт, а колея разбитая, деревья, перебегающие дорогу, броды, и есть необходимость постоянно выходить из авто для разведки/осмотра/разгребания завалов/подкладывания брёвен в колею? ПРИСТЁГИВАТЬСЯ каждый раз? Реально, бывают ситуации, когда этот писк задалбывает...
04.02.2016, 16:41 | #29 | |
Кстати, скорость включения пищалки явно не 20, а 8 км/ч где-то в инструкции было, не нашел.
04.02.2016, 17:02 | #30 |
Считаете нужным пристёгиваться всегда - пристёгивайтесь на здоровье. Никто ж не против. У меня есть масса моментов, когда ремень будет только лишним или, по крайней мере, бесполезным.
Сегодня отключил бипер и вернул обратно разъём под сиденьем. Теперь если вдруг не пристегнулся - видно моргающую лампочку "колокольчик" под магнитолой. Бипер можно отключить только снизу (сняв обшивку над педалями, как писал выше dg972). Сверху можно даже не пытаться. Разъём на защёлке, нужно надавить на белую часть внутри серой чем-то тонким (нож, отвёртка) и вытянуть. |
04.02.2016, 17:06 | #31 |
Можно проехав 5 метров вляпаться без ремня в такую попу..НЕ Дай бог некому.
Стоит пищалка значит нужно.Меня это даже радует..говорю Извини дружище забыл!!
Не трогай машину..она и не сломается! |
04.02.2016, 17:59 | #32 |
Если нет мозгов, то и пищалка не поможет, а нормальных людей она только раздражает. Это как жена, которая тебе выносит мозг по несколько раз об одном и том же.
04.02.2016, 18:09 | #33 |
Можно ведь просто ремень вытянуть и защелкнуть, вот вы проблемы устраиваете. Сам пристегиваюсь, но на покатушках бывают моменты, когда задолбаешься пристегиваться и отстегиваться.
04.02.2016, 19:51 | #34 | |
Насчет разных случаев, да, бывает всякое. Как-то остановился на обочине, по тлф поговорить. Съехал с трассы совсем. Поговорил(. Сзади прилетел неуправляемый фольц 1979 г.р.. Хорошо, был пристегнут, отделался разбитой машиной и немного побитым носом. Машина отлетела метров на 5-6 (стоял на ручнике). Так что так. Понятное дело, что, бывает, ремень наоборот мешает при ДТП, но думаю, таких случаев намного меньше. При пищалку, каждый, конечно сам решает, насколько она ему мешает. Я не заморачиваюсь, тем более, что в моем случае 20 км/ч достаточная скорость для небольших маневров во дворе. Извиняюсь, если кого задел преувеличенной реакцией, не думал, что скорость, при которой срабатывает пищалка, может быть разной. |
04.02.2016, 22:14 | #35 | |
Может и ошибаюсь, но в очереди я точно не 20 км/ч продвигался.
05.02.2016, 15:57 | #36 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:56 ---------- Кстати, пищит она две минуты, потом отключается. |
05.02.2016, 21:18 | #37 |
Авто: Duster 2.0 4x4 АКПП
Что значит клипом, это оборудование какое-то? А в Питере никто не может отключить? С удовольствием отключил бы, и еще задний дворник при R докучи, бесит ужасно когда посуху трет, хочу пристегиваться и чистить заднее стекло когда мне надо, а не машине)) Хорошо бы еще чтобы габариты и панель включались при ДХО, не знаю реально ли это, да и с гарантией наверное пролететь можно.
05.02.2016, 23:22 | #38 |
Оборудование + ПО, в клубном сервисе есть. Думаю, стоимость будет стандартной, как за диагностику 700 р. Можно также штатный БК активировать, если у Вас его нет (Expression Фазы-2)
05.03.2016, 20:13 | #40 |
Нормальных людей не должно раздражать ничего.
