Старый 22.01.2016, 16:16   #1
vag045
Аватар для vag045
vag045
По умолчанию Блокировка двигателя зимой
Дорогие товарищи!
Дастер 4х4 2014 года. Вылезли 2 зимние проблемы:
1. Простая. Задняя дверь закрывается и открывается со вздохом (уханьем, скрипом). Немогу понять что ухает: стойка или петля. При плюсе все нормально.
2. Сложная. В эту, вторую, зиму при -10 и ниже происходит блокировка двигателя: выжимаю педаль тормоза, включаю зажигание, жду несколько секунд: происходит опрос компьютером, пытаюсь завести - блокировка! Быстро выключаю зажигание и снова быстро включаю зажигание и тут же завожу двигатель, не давая компу провести опрос систем. Заводится! Никаких ошибок не выскакивает. Если проехать 2-3 км., остановиться и попробовать снова правильно завести двигатель - нет проблем!
Грешил на разряженный аккумулятор. Полностью зарядил, поставил, завел ( правда было только -9). На следующий день при -12 правильно завести не удалось... На клеммах 12,73. Проблема не в нем. Жидкости в норме. Что может мерзнуть и блокировать движок!?
Еще один нюанс. При блокировке двигателя, если я отпущу педаль тормоза, то она тоже блокируется! После быстрого (неправильного) завода педаль тормоза становится мягкой.
В чем может быть проблема?
vag045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:21   #2
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
поясните что это такое и как оно выглядит
Старый 22.01.2016, 16:23   #3
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
vag045, с педалью все понятно. Когда двигатель не работает, вакуумник не подкачивается. Поэтому педаль дубеет (а не блокируется), становится сложнее нажать на тормоз.
Старый 22.01.2016, 16:24   #4
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
У Вас МКПП, или АКПП. Зачем педаль тормоза выжимать перед запуском? Я понимаю еще выключение сцепления. Мягкая она становится после запуска, так как начинает работать вакуумный усилитель тормозов.
Ухают, при открытии багажника, скорее всего амортизаторы. У меня зимой то же самое. Не обращаю внимание.
Старый 22.01.2016, 16:27   #5
vag045
Аватар для vag045
vag045
Всунул ключ в скважину, отжал педаль тормоза, повернул ключ в скважине: включилось зажигание, высветились приборы, прошел опрос систем, чему надо было погаснуть на приборной панели погасло. Теперь пытаюсь завести двигатель - жму ключ дальше, но не могу. Блокировка!
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:25 ----------
АКПП. Отжимать педаль тормоза перед заводом настоятельно советовали в сервисе у дилера.
Старый 22.01.2016, 16:28   #6
не знаю то или нет, и не понятно что за блокировка?но есть подозрение на болтающуюся клемму аккумулятора.проверьте,подтяните.
Старый 22.01.2016, 16:28   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
[/COLOR]АКПП. Отжимать педаль тормоза перед заводом настоятельно советовали в сервисе у дилера.
Не надо. Если авто на D, Вы его и так не запустите.
Старый 22.01.2016, 16:30   #8
vag045
Аватар для vag045
vag045
Клеммы акку вчера когда ставил затянул сильно.
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ----------
и ведь при быстрой заводке заводится!
Старый 22.01.2016, 16:32   #9
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Если есть разница в такой (быстрой и небыстрой заводке). Значит надо проверить на наличие ошибок ЭБУ ДВС и АКПП
Последний раз редактировалось Abeev1; 22.01.2016 в 16:33.
Старый 22.01.2016, 16:33   #10
vag045
Аватар для vag045
vag045
Можно, наверное, пойти по такому пути. Задаться вопросом: "а что компьютер опрашивает после включения зажигания?" Ведь блокировка происходит от того, что какой-то датчик сигнализирует о неисправности какого-то оборудования. После прогрева двигателя сигнал о неисправности исчезает.
Старый 22.01.2016, 16:34   #11
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Может от селектора АКПП. Блокировка идти. На дисплее в это время P?
Старый 22.01.2016, 16:34   #12
vag045
Аватар для vag045
vag045
Насчет ошибок Прогонял на Torque. Ответ: в памяти ошибок нет
Старый 22.01.2016, 16:35   #13
рычаг КПП в каком положении? D?
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ----------
в нём ошибки только по двигателю, да и то не все
Старый 22.01.2016, 16:36   #14
vag045
Аватар для vag045
vag045
Рычаг, как и положено, в Р
Старый 22.01.2016, 16:37   #15
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Лампа иммо тухнет?
Старый 22.01.2016, 16:42   #16
Че то с замком зажигания. Срабатывает защита от повторного включения стартера. Электроника тут ни при чем, там сплошная механика. В морозы видимо где то что не отмерзает и западает. Побрызгать бы чем нибудь в замок, только все подобные средства вонючие.
Старый 22.01.2016, 16:44   #17
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
По-моему имеется ввиду электромеханическая блокировка замка от повторного запуска.
connector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:47   #18
vag045
Аватар для vag045
vag045
Лампа ИММО каснет, как положено. Внештатную сигналку отключал.
Почему вы считаете, что это электромеханическая блокировка замка от повторного запуска, ведь блокируется первый запуск двигателя?
Старый 22.01.2016, 16:49   #19
Ну сами же написали, что ключ дальше в 3-е положение не идет.
Старый 22.01.2016, 16:52   #20
vag045
Аватар для vag045
vag045
Я в этом не спец. Включение зажигания считается первым запуском?
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
