Старый 18.12.2015, 18:47   #1
Doomsday
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Doomsday
По умолчанию Появился стук сзади. [Причина: пришла в негодность стойка]
Здравствуйте, сегодня появился стук сзади, стук проявляется на бугристой дороге при раскачки машины, причём если остановиться и самому раскачать машину стука нет, только при движении. Первым делом проверил втулки стабилизатора всё в норме. На слух источник стука проявляется под машиной сзади справа. По ровной дороге стука нет при движении по асфальту с мелкими выбоинам так же стук отсутствует. Пробег 35.000
Поехал в автосервис, подняли машину просмотрели, проверили все крепления монтировкой на люфт/стук, сказали всё нормально. Обнаружили что крепления троса ручника ослабли и если трос пошатать то образуется как раз похожий глухой стук троса о бензобак, затянули трос но как оказалось дело было не в нём, стук не исчез. Крепление бензобака тоже проверили.
Есть предположения что что это может быть и на чего стоит обратить внимание?
Последний раз редактировалось Doomsday; 19.12.2015 в 15:44.
Doomsday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 18:53   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Есть похожие стуки,тоже справа сзади.Но только на груженной машине.Сначала грешил на подкрылок.Подрезал.Не помогло.Так как по ямам,груженым,езжу не много.Особо не заморачиваюсь.Но было бы интересно знать))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 18.12.2015, 19:00   #3
крепление домкрата проверьте, как вариант.
Старый 18.12.2015, 19:03   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Виктор!и домкрат и всю полость проверил давно.Стуки сновья))
Старый 18.12.2015, 20:19   #5
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Трос ручника , там где лежит в направляющих обкладывается резиновым шлангом подходящего диаметра,затягивается двумя пластиковыми хомутами и все . Может поможет?
Старый 18.12.2015, 20:28   #6
Doomsday
Doomsday
Я уже обращал на трос ручника внимание, сам с работником автосервиса затягивал трос ручника, сейчас он крепко притянут. Домкрат тоже отпадает.
У меня подозрение падает на амортизатор или задние стойки.
Старый 18.12.2015, 20:38   #7
Doomsday, Какая комплектация вашей машины? Какая погода у вас где вы живете?
Старый 18.12.2015, 20:47   #8
Doomsday
Doomsday
Privilege 1.6 4x4,
погода уже как полтора месяца
ночью от -1 до -3
день от +1 до +5 и выше
Снег с дождём.
Старый 18.12.2015, 20:50   #9
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Doomsday, У меня подкрылки об пружину так стучали, подрезал и все ок.
Старый 18.12.2015, 20:54   #10
Запаска хорошо закреплена? Ну и на всякий случай http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=979
Но с большей вероятностью подкрылки о пружину.
Старый 18.12.2015, 20:59   #11
ambal70
Аватар для ambal70
Андрей!У меня та же беда.И подкрылок подрезал более некуда))Вот тросик не смотрел.Защита мешает.(ее ставил уже после начала стуков)
Старый 18.12.2015, 21:03   #12
Doomsday
Doomsday
МЕДВЕЖ, а вот если подкрылки о пружину так стучат, когда машину на месте раскачиваешь стук должен быть? У меня только при движении.
И в каком месте их подрезать?
Старый 18.12.2015, 21:18   #13
Сообщение от Doomsday Посмотреть сообщение
Как правило.
Посмотрите защиту, на месте где она задевает о пружину, на защите должны быть проявления места касания.
Старый 18.12.2015, 21:21   #14
Doomsday, В помощь http://duster-clubs.ru/forum/showpos...17&postcount=1
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла
Старый 18.12.2015, 21:22   #15
Глушитель?
Старый 18.12.2015, 21:32   #16
Вроде в этой теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=221 было. Почитайте.
Старый 18.12.2015, 21:34   #17
Doomsday
Doomsday
Бурый медведь (Bear), проверял глушитель, всю заднюю часть автомобиля проверял загонял на яму и проверял всё на люфт сам, после в автосервисе с работником проверяли, тоже ничего привлекающего не обнаружили.
Но стук есть причём не тихий и слышен даже при включенной магнитоле на 10% громкости. Так что вот такие дела.
Старый 18.12.2015, 21:37   #18
Doomsday, Замки для ремня безопасности не провалились под заднее сиденье?
Старый 18.12.2015, 21:42   #19
Doomsday
Doomsday
МЕДВЕЖ, а вот надо бы проверить, вообще у меня все задние ремни в замках и были вытащены наружу, но надо проверить.
Старый 18.12.2015, 21:53   #20
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
тоже подкрылок стучал,на глубоких ямах.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
