Старый 18.12.2012, 22:51   #1
По умолчанию "Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=342
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
- можно посмотреть как вариант в этом месте.
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.
-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
- вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=279
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Все собрал - скрипа нет! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=87
Скрип двери задка при открывании.
Скрип амортизатора.
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла.
Стук в передней части автомобиля.
Вариант: Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии.
Скрип в верхней кромки лобового стекла, в районе зеркала.
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Сверчек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о сверчках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
Сверчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 08:54.
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43
Старый 18.12.2012, 23:04   #2
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
У меня пока не наблюдалось и дай Бог чтобы не слышал и не было сверчков.
Только слышу глухой глухой стуки колес когда по нервной дороге едешь.
Старый 18.12.2012, 23:10   #3
главные места скрипа дверные ручки (трение двух видов пластмасс), рамка магнитолы (трение двух видов пластмасс), уголки пластиковые на лобовом стекле (трение пластика и стекла - при чём пластик на стекле оставляет рытвины ощутимые), бачок омывателя (пластик по металлу). ну и панель на морозе.
Старый 18.12.2012, 23:54   #4
Max51
Аватар для Max51
Авто: Люкс 2,0 4х4 D69
Max51
Мне постепенно становится страшно: вроде бы на Дастере езжу, но ничего не скрипит, всё оттаивает. Боюсь что вдруг все эти напасти ко мне разом прибегут...
Max51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 00:50   #5
bonch
Главный аквариумист
Аватар для bonch
Авто: Privilege 2.0 4wd
bonch
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же!
Я - человек избежавший летом в 40 градусную жару энуреза. ))))
bonch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:10   #6
Avtovod
Avtovod
Температура на улице минусовая и у меня слышен сильный скрип по середине передней панели. Появляется при прогретом салоне.Печка на обдуве лобового стекла или стекло+ноги. Пока не смотрел, что там.
Avtovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:22   #7
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
Привет всем.
Это единственный скрип который был у меня.
Поборол -проклейкой маделином (http://www.nstail.ru/madelin )
Если нужен фото:отчек - выложу)====> http://www.duster-clubs.ru/forum/album.php?albumid=10
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
Последний раз редактировалось romario; 19.12.2012 в 19:17.
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:47   #8
adwant
Аватар для adwant
Стал появляться стук (пластмассовой заслонки?) в решётке обдува лобового стекла. Ну совсем как на Жигуле, когда от встречных машин там тоже хлопала заслонка. Пока лень выяснять, так ли это, поскольку стучит не всегда. Появился посторонний скрип ( не постоянно, но в холод) в передних стойках при проезде через здоровенных асфальтовых "полицейских". И ещё - в багажнике постоянно бренчит канистра с замёрзшей водой. Достала.
P.S. Пробег 11700 км.
Последний раз редактировалось adwant; 19.12.2012 в 18:53.
Старый 19.12.2012, 18:58   #9
Nafigvajag
Первый раз в этом году стало морозить у нас, на -15 градусах появился высокочастотный, на границе слышимости свист. Свистит крыльчатка печки.
Старый 20.12.2012, 22:07   #10
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
Сообщение от Avtovod Посмотреть сообщение
аналогично
Последний раз редактировалось Константин; 14.01.2013 в 21:46.
Константин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 22:22   #11
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Авто: швед и баварец
Razgovorchik
Сверчки, щелчки из торпедо и изпод приборке на холодной авто. Что то щелкмет изтпластика, как прогревается салон- звуки пропадают.
Я Ушел с форума На все вопросы ко мне - отвечает БИг-64
Razgovorchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 22:39   #12
ТоМиН
Авто: ДАСТЕР 4x4 2.0
ТоМиН
А у меня слабое потрескивание в районе центральной стойки , со стороны водителя. Но это пока холодная, потом когда прогреется, всё пропадает.
ТоМиН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 22:45   #13
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
У меня сверчок (брелок болтается от сигналки) когда еду с гаража или в гараж ))
Старый 20.12.2012, 22:49   #14
У меня сегодня на плиточной мостовой - грохотали боковые накладки, которые на козырьке панели приборов. Прижал рукой, треск прекратился. Думаю, что горохот порождают элементы крепления на съемных деталях интерьера, т.к. они внутри снабжены металлическими скобками. Были бы на саморезах, наверное бы не грохотали. После зимы все эти скобки посажу на герметик.
Старый 21.12.2012, 14:37   #15
Mr.Pride
Авто: Renault Duster 4x4 2l Privilege
Mr.Pride
Question Скрипит панель под лобовым. Как исправить?
С наступлением холодов стал скрипеть пластик приборки где-то внизу лобового стекла. Никто не сталкивался? Как бороться?
Mr.Pride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 14:42   #16
Екатерина
Аватар для Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Музыку погромче, лицо посерьезнее)))
Старый 21.12.2012, 14:50   #17
Mr.Pride, многие просто забивают. меня то же нервирует этот звук. решения пока нет.
Старый 21.12.2012, 14:57   #18
Меня не нервируют, поэтому просто не обращаю на это внимание.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 24.12.2012 в 14:10.
Старый 21.12.2012, 14:58   #19
Mr.Pride, У всех на морозе заскрипела. Здесь почитай.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E0%ED%E5%EB%FC
Старый 21.12.2012, 20:31   #20
Виталий Романов
Виталий Романов
При поездке в отпуск на неровной дороге скрипели переднии стёкла, иногда пояляется скрип в середине передней панели, ездил к ОФ сказали что устранили, пока не знаю не проверял в движении по неровной дороге.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
