15.06.2015, 12:10 | #1 |
Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать. ************* Схема заряда АКБ. Схема запуска ДВС и замок зажигания. Осциллограммы напряжения генератора. Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет! Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 21:42. |
22.09.2017, 12:40 | #81 | |
Слов нет!
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=222
22.09.2017, 12:55 | #82 |
Не плохо бы плотность электролита замерить в АКБ для начала, или другой акб поставить для проверки, потом уже лезть в генератор.
28.09.2017, 23:39 | #83 |
Авто: Duster 4x4 F4R 2013 г.
И так гена был перебран, заменили диодный мост, прозвонили обмотку, проверили подшипники и муфту, все в полном порядке. Стенд показал, что все работает на пятерку с плюсом. Но в машине, все симптомы вновь повылазили. Я не знаю куда лезть. Может кто-нибудь подскажет ? Может кз где-то, как его искать в авто ?
Последний раз редактировалось mihalich26; 28.09.2017 в 23:41. |
29.09.2017, 08:58 | #84 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Заряд плавает то 7, то 14... А не может он плавать в таком диапазоне! Ниже чем напряжение аккумулятора упасть в принципе не может, нет заряда - есть напряжение аккума. Либо соединение генератор-аккумулятор имеет хорошее сопротивление ( грязные клеммы, окисление, излом отдельных проводников в проводе ) или осыпание и корочение банок аккумулятора. Может где еще нагрузка появляется типа перетертого или залитого кабеля, но при просадке до 7 вольт аккумулятора нагрузка вонять будет...
29.09.2017, 12:43 | #85 |
mihalich26, Какой номер ошибки? Возьмите у кого-нибудь на прокат АКБ, поставте и замерьте. На пределе ПОСТОЯННОГО напряжения.
Вы свечи меняли?
29.09.2017, 14:42 | #86 | |
Да я уж заказал новый акб. Вечером привезут, поглядим. Что зеачит на пределе ПОСТОЯННОНО напряжения. Свечи менял тысячи 3 назад |
29.09.2017, 17:09 | #87 |
Тестер может мерить постоянное и переменное напряжение. Надо замерять постоянное. На щупы надо нажать, что бы пробить пленку окислов на клеммах акб.
Поставьте старые свечи. Уже писали о подобном глюке.
29.09.2017, 18:13 | #88 |
Замна акб не помогла
29.09.2017, 18:35 | #89 |
А контакт двигатель-масса хороший?
ЗЫ, правда, так и не смотрел еще, где этот провод |
29.09.2017, 19:30 | #90 |
29.09.2017, 20:01 | #91 |
Свечи старые можете поставить?
29.09.2017, 20:16 | #92 |
29.09.2017, 21:26 | #93 |
Авто: Пешкарус
С этого и над было начинать. Уже многие обожглись на этом , с замной генератора и т.д.
29.09.2017, 22:39 | #94 |
29.09.2017, 22:55 | #95 |
29.09.2017, 23:00 | #96 |
30.09.2017, 15:03 | #97 |
Вот вы будете смеяться, но я поставил назад старые свечи и заряд пошел ровный. Совпадение ? Будем наблюдать за пациентом.
30.09.2017, 16:25 | #98 |
Ошибка р2503 снова вывалилась. Но заряд идет ровный.
01.10.2017, 21:26 | #99 |
Что загорелось - пила?
Нет. Первый вариант - банальный баг в прошивке ЭБУД. Второй. Неисправные свечи имеют меньшее сопротивление. Значит они жрут бОльший ток. Питание свечей осуществляется через стабилизатор в ЭБУД. Увеличенная нагрузка на сабилизатор просаживает его выходное напряжение. С него же система отслеживает напряжение и дает сигнал на индикатор "Батарея". Возможны и другие варианты.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 21:32. |
01.10.2017, 21:32 | #100 |
