Старый 15.06.2015, 13:10   #1
Killer
Killer
По умолчанию Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать.
Схема заряда АКБ.
Схема запуска ДВС и замок зажигания.
Осциллограммы напряжения генератора.
Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 22:42.
Killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 13:09   #61
mihalich26
Авто: Duster 4x4 F4R 2013 г.
mihalich26
честно скажу, детальку выбросил, а меняли мне ее в конторе по ремонту генератора, в заказ-наряде написано 93664М реле регулятор.
Ошибка кстати высветилась Р2503 - низкое напряжение системы зарядки.
Кто знает где искать решение проблемы ?
mihalich26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 13:20   #62
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Вот в том то и дело, что поставили универсальный от бош. Отсюда и проблемы с зарядкой. У сотрудника на работе такой проработал около 1,5 года на пежо307 и начали моргать как у вас фары., отдал почти половину стоимости генератора. Теперь опять лезть туда.
Старый 20.09.2017, 13:46   #63
mihalich26
mihalich26
За что половину стоимости генератора ? за реле ?
Старый 20.09.2017, 15:09   #64
jimmik
Ему меняли реле и подшипники.
Старый 20.09.2017, 15:25   #65
mihalich26
mihalich26
не понятно только какая разница программе вош или не бош, это ж реле, а не микросхема ...и как оказалось в моем случае реле поставили оригинальное
Последний раз редактировалось mihalich26; 20.09.2017 в 16:36.
Старый 20.09.2017, 17:26   #66
Реле на микросхеме сделано.
Старый 20.09.2017, 17:35   #67
mihalich26
mihalich26
Да пустть так, эбу их что по марке производителя считывает или у них разный принцип работы. Да и поставили то оригинал и один хрен ошибка.
Старый 20.09.2017, 21:10   #68
Ошибка не сбрасывается?
Старый 21.09.2017, 00:08   #69
mihalich26
mihalich26
Сбрасывается, но через два включения зажигания снова выскакивает. Даже фишку с гены снимал и ошибка выскакивала. Между тем сам заряд на акб идет, акб тоже в норме. Все контакты затянуты обрывов проводки нет. Если только в самом эбу проблема ...
Старый 21.09.2017, 00:23   #70
Сколько без нагрузки на холостых? В вольтах на клеммах АКБ?
Старый 21.09.2017, 08:48   #71
mihalich26
mihalich26
Сегодня еще раз померию. Но было 14.2
Последний раз редактировалось mihalich26; 21.09.2017 в 08:49.
Старый 21.09.2017, 12:36   #72
mihalich26
mihalich26
Хопа а на хх и даже под нагрузкой на хх заряд по мультиметруплавает то 7 то 14.2 то 11 и тд
Старый 21.09.2017, 12:50   #73
Vyacheslav
Vyacheslav
mihalich26, диодный мост на гене смотри, т.н. "шоколадку"
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 12:52   #74
mihalich26
mihalich26
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
На стенде проверяли гену, все отлично было
Старый 21.09.2017, 13:40   #75
Vyacheslav
Vyacheslav
А что мешает, при наличии мультиметра, замерить переменное напряжение на выходе?
Был в моей практике случай, когда весьма уважаемый, в нашем городе, дедок-генераторщик на стенде проверял ─ всё ОК! На машине же заряда не появилось! Проблема, как потом выяснилось, была со стендом, но деда поступил на от'ипись, решив, что после его ремонта всё будет пучком (уже не помню точно что он менял: подшипник или реле, или всё до кучи).
Старый 21.09.2017, 13:43   #76
mihalich26
mihalich26
как это сделать ?
Старый 21.09.2017, 14:25   #77
Vyacheslav
Vyacheslav
Ставишь переключатель мультиметра в положение ~V, один щуп на корпус, второй на + гены(можно на акк). Если покажет наличие переменки ─ однозначно "шоколадка"
Старый 21.09.2017, 15:16   #78
mihalich26
mihalich26
замеры переменки показали плавание от 02.0 до 32.0
Кстати акб немного вздут, но проверка нагрузочной вилкой говорит что он в норме. Вообще по интернету поискал, у кого-то помогла замена акб, кому-то гену делали, у кого-то кз было ...
Последний раз редактировалось mihalich26; 21.09.2017 в 16:08.
Старый 21.09.2017, 16:40   #79
Vyacheslav
Vyacheslav
Странно, что плавает, в теме про гену рекомендуют осциллографом замерить, при наличии оного и умения им пользоваться. Переменки быть не должно и кроме как из гены ей взяться неоткуда. Я бы всё-таки проверил "шоколадку", лично моё ИМХО, никому не навязываю, удачи Вам!
Старый 21.09.2017, 16:56   #80
mihalich26
mihalich26
скорее всего диодный и отдам на проверку, ну если это не поможет, тогда к спецу по электрике, ну и как плацебо замена акб ...
кстати АКБ после ночи стал показывать меньший заряд чем было, теперь он 12.2
Последний раз редактировалось mihalich26; 21.09.2017 в 17:02.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
