06.01.2015, 23:37 | #1421 |
Вот эти?
07.01.2015, 00:13 | #1423 |
И я про то же.
07.01.2015, 21:54 | #1424 |
dg972, Дим, щетку ALKA ты как ставил? Надписью вверх? Попробуй перевернуть.
Я то же был расстроен новыми щетками. Перевернул водительскую, стало значительно лучше.
07.01.2015, 21:57 | #1425 |
Что касается DENSO японские действительно ходили долго. С первым комплектом год точно отъездил без вопросов. Брал в авто49. Но вот второй комплект брал в экзисте, он уже был не японский. Через месяц заполосил.
07.01.2015, 21:59 | #1426 |
Я и АLKA, и BOSCH, и CHAMPION бескаркасные пробовал. Не дотирает верхний водительский угол и всё!! Что делать?
Я против ксенона... |
07.01.2015, 22:01 | #1427 |
aca300, а какой длиной щетки пользуетесь? Я от 65см отказался, перешёл на 60см.
07.01.2015, 22:02 | #1428 |
Какой надписью??? Она не подписана... LYNX были подписаны, а эти нет.
Слишком длинные. Мне 56 см хватает.
07.01.2015, 22:05 | #1429 |
Дим, посмотри внимательно в районе крепления щетки. Есть пластинка с надписью. Сначала поставил ещё вверх. При движении вверх щётка чистила, а при обратном движении мазала. Перевернул, пластинкой вниз, ситуация улучшилась.
07.01.2015, 22:06 | #1430 |
Вод -51, пасс -53
07.01.2015, 22:09 | #1431 |
aca300, странно, что при такой длине не прижимается плотно к стеклу.
07.01.2015, 22:10 | #1432 |
07.01.2015, 22:12 | #1433 | |
07.01.2015, 22:16 | #1434 |
Вот у нас Антоном, взгляды и ощущения совпадают практически во всем (акромя емкости бачка омывателя).
07.01.2015, 22:22 | #1435 | |
Я бы, наверное, третий комплект уже не стал покупать, если бы проблемы какие-то были. Да и второй тоже. То, что иногда снег намерзает или щетка на морозе дубеет, бывает и такое, конечно. Но не до такой степени, чтобы заставить отказаться именно от этих щёток. Также как и у многих других, тотальной разницы нет. Мне гораздо важнее то, что они не мажут и не полосят, и долго. На Фокусе были бескаркасники какие-то, так уже при -15 дубели так, что никакого снега не надо, и так ни хрена не чистили.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 07.01.2015 в 22:34. |
07.01.2015, 22:41 | #1436 |
Упс! )))
Ну что, господа, одноклубники!
На сегодняшний день, мой БЖ по количеству сообщений перефлудил БЖ МЕДВЕЖА и по просмотрам обошел Кубика... Мой БЖ на первом месте (если не считать двух тем в этом разделе, принудительно закрепленных вверху)! Мне очень приятно, надеюсь, что многие смогли найти что-то полезное для себя и своего автомобиля. Спасибо!
09.01.2015, 17:45 | #1438 |
Купил сегодня эти. Остался доволен. У них дуга больше, чем у других и прилегают лучше
10.01.2015, 23:13 | #1439 | |||||||||||
В личку пришло сообщение от Regas, с его позволения отвечаю тут.
Вот этот желтый провод и идет на прикуриватель. Сечение 2,5кв.мм. Рядом - зеленый, 0,5км.мм., резерв, на всякий случай. Если будешь прокалывать, делай это осторожно, что бы это уплотнение не развалилось, иначе в салоне будет сквозняк и дубак. И я настоятельно не рекомендую цепляться к штатным проводам электропроводки машины. Дело в том, что вся электросхема РАССЧИТАНА производителем под определённую нагрузку. Этот толстый красный провод работает на какие то определенные потребители и подключив к нему к примеру доп. розетку с холодильником или еще какой-нибудь нагрузкой можно заглохнуть в движении по причине выгорания предохранителя, стоящего в этом проводе! Надо протягивать свой провод от АКБ. Цитата:
Да, обогрев омывайки у них сделан зачетно. Но, вспомни, на спирали есть термостат. Я не помню при какой температуре он закрывается, но думаю что не выше 30°. Если сделать на прямую, то незамерзайка нагреется градусов до 70-ти и стекло может лопнуть. ИМХО. Электрообогрев форсунок и шлангов идея шикарная, я тоже в начале подумывал об этом. Но мой личный опыт установки омывателя "Гейзер" на Нивы был не очень удачным. Всё окислялось и переставало работать. Тем более это даже на Мерсах помирает. Я отказался от этой идеи. Просто нужна нормальная незамерзайка. А расход незамерзайки напрямую зависит от качества щеток. Цитата:
А знаешь, почему инвертор стоял под задним сиденьем? АКБ где стояла на 210 кузове? Там же, под задней сидушкой? Инвертор был рядом с АКБ, что бы не тянуть мощные провода лишние метры. Инвертор на 500 Ватт у меня на даче валяется, еще с Нивских времен. Он подключается не в прикуриватель, а крокодилами напрямую к АКБ и сечение проводов там квадратов 10. Конечно можно всё это попробовать замутить и в Дастере, вот только какое качество у тех обогревателей, которые ты собираешься имплантировать в задние сидушки? Не пыхнут? Сейчас всё сделано в Китае... Цитата:
Про инфракрасные обогреватели можно подумать, покурить инет. Кальциевая АКБ - Саш, резюмирую ))) 1. Для всех мощных потребителей, таких как доп. розетки для холодильника и тд, радиостанции, усилители НЧ и ВЧ, обогревателя, нужно затаскивать свои провода от АКБ и рядом с ней ставить предохранители. 2, Сечение провода должно соответствовать протекающему по нему току с небольшим запасом. 3. Скрутки на проводах сечением от 2,5 кв.мм. рекомендую пропаивать. 4. Дополнительное маломощное оборудование можно подключать в существующую эл. проводку. Прежде чем, что-то делать, надо подумать, насколько оно надо. Я надеялся на вылазки на природу, на шашлыки и рыбалку, была куплена злая МТ резина, установлена розетка в багажник, а бытовуха меня съела и ни резина МТ, ни доп.розетка мне не нужны... я никуда не могу поехать. ((( Если внимательно почитать мой БЖ, можно понять, сколько заработанных кровных я просто так выкинул. Что реально мне нужно, так это: ПТФ -> ДХО, ЭСП минуя зажигание, Доп. освещение салона, Контроллер стеклоочистителя от совы, Удлинитель поворота от него же... А вот датчик дождя, это вообще абзац... самому перед собой стыдно.
15.01.2015, 22:36 | #1440 |
Без комментариев.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 23.10.2020 в 15:17. |
