24.11.2014, 06:40 | #1341 |
Дим, а из моторного отсека это место хорошо видно?
24.11.2014, 12:17 | #1342 |
Ну да. Правее расширительного бачка сис. охлаждения.
24.11.2014, 18:30 | #1343 |
Если правильно понял....
24.11.2014, 18:59 | #1344 |
Да, именно.
В тот пост добавил фото.
29.11.2014, 16:38 | #1345 |
Мотор. Пробег где-то 27000.
Коротенько.
23.11.2014 при пробеге 26500 менялось масло. Было залито Mobil 5W-30 FE - 5.45 литра, с надеждой, что характерный звук двухлитрового мотора станет тише, но... Так работал мотор в августе 12-го. Так - в декабре 13-го. А так - в ноябре 14-го на Мобиле 5w-30.. Разницу почувствовали? Вот и я тоже А на Ниве, после Mobil 5W-50, масло ESSO минералка, вызвало по звуку такое впечатление, что мотор работал на сухую. Гремели гидрокомпенсаторы и цепь. Двигло продолжает потеть:
29.11.2014, 16:50 | #1346 |
Месяц в городе.
О расходе. Месяц не обнулял БК. Средняя температура примерно -5°С, резина шипованная.
Расход - 12,3 л/100км, при средней скорости - 24км/ч. Пройдено 874,4 км, съедено 107,6 литров 92-го, что в среднем равно 3550 рублям... Вот так
02.12.2014, 21:07 | #1347 |
Косяк камеры заднего вида!
Ну, сегодня как всегда, подъезжаю к дому - мест нет. Припарковался в соседнем квартале... на газоне... (Да, стыдно )
Сел ужинать, как всегда периодически подбегал к окну в надежде, что кто-то уедет. И вот чудо! Вижу машину у которой включились фары. Одеваюсь, бегом к своей ласточке, залетаю в неё, ключ на старт, слетаю с бордюра, подлетаю к тому месту, а там уже свободно! Я начинаю втискиваться между машинами, камера заднего вида помогает. Если парктроник истошно орет, это значит есть еще целых 20 сантимов от моего фаркопа до бампера соседа... 20 см! Это жизнь! Минут пять ровнял машину, вспотел, иду к дому, а у подъезда... освободилось место! У самого подъезда! Самое козырное место! Я обратно, галопом ...бегом к своей ласточке, залетаю в неё, ключ на старт, подлетаю к тому месту, козырному месту, сую туда морду и понимаю, что можно развернуться и завтра, как КОРОЛЬ, выехать из двора передом,а не раком. Начинаю разворачиваться в темном дворе между деревами... *** Косяк камеры Сдаю задним ходом, вижу в камеру как прохожу дерево по правому борту, парктроник это тоже отметил писком. Продолжаю движение задним ходом в горочку, глядя в камеру и тут истошный крик парктроника заставил нажать на тормоз. Далее фотки, для понимания ситуации. Картинка на монике заднего вида. Дерево нашли? А оно есть... Парктроник показывает до препятствия - 40 см......... Чо за фигня? Привидение? Не-е, дерево... В левом зеркале, виден красный свет стопаря, отсвечивающий от ствола. В сорока сантиметрах от пластикового бампера. Бяда в том, что камера стоит не по центру, а смещена вправо. Она же стоит в правой подсветке номера. Вот по этому слева существует "мертвая" зона. Сдается мне, что этот косяк присутствует не только в камерах от DaveMF, но и во всех остальных, устанавливаемых не по центру авто. Ваше мнение, клубни!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 02.12.2014 в 21:16. |
03.12.2014, 05:00 | #1348 |
Поэтому камеру от DaveMF даже не рассматривал. Свою сразу ставил по центру, только у меня она оказалась со смещенным объективом, нарочно или нет, поэтому, чтобы картинка была по центру, пришлось всё равно переставлять её к правому плафону. Но углы не видно - угол обзора не позволяет. В зеркала всё равно смотреть приходится, а ночью включать боковые камеры.
Мне вот теперь любопытно, можно ли как-нибудь так установить камеру на спойлер, чтобы обеспечить лучший обзор? |
03.12.2014, 07:19 | #1349 |
dg972, Дим машина цела?
NSZ-550, Илья на драйве нужно искать, на спойлер чистое стекло хотели колхозить камеру. Вплоть до доп фар заднего хода.
03.12.2014, 07:51 | #1350 |
Чистое стекло мне не нравится. Карт коротковат. Будет лето - буду думать. Может и на оси дворника можно приколхозить.
03.12.2014, 09:01 | #1351 |
Удачи.
03.12.2014, 20:20 | #1352 |
03.12.2014, 20:30 | #1353 |
Если я полностью слежу за твоим бортовиком то второй раз спасают тебя то камера - то парктроники. Как будто они страхуют друг друга. А так в принципе и происходит.
03.12.2014, 20:41 | #1354 |
...при полностью тонированной задней полусфере. Я, ночью задом, как на грузовике еду, в заднее стекло вообще ничего не видно
03.12.2014, 20:52 | #1355 |
У меня тоже тонирована 5ой. Поэтому если паркуюсь где в незнакомом месте с начало выйду посмотрю.
03.12.2014, 20:55 | #1356 |
У вас в Уляновске деревья на месте сидят, а у нас - перебегают с места на место.
03.12.2014, 22:17 | #1357 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
может 35w лампочку в з.х поставить? для профилактики..
05.12.2014, 21:50 | #1358 |
Можно попробовать... Сейчас стекло на приборку важнее. Валер, по выхам оно там бывает?
05.12.2014, 22:01 | #1359 |
В двух словах.
05 декабря, уходящего ... 02 обнулил БК. Угадайте ср. расход... пральна... 20,2 л/100км. Глюк ЦЗ. При открывании водительской двери, кнопки не поднимаются... уже неделю так езжу... Причем, автозапирание исправно работает, а вот автооткрывание нет. Свет при открытии водительской двери зажигается. Контроллер стекоочистителя от совы работает, без сбоев, но осадков нет и по трассе не ездил, поэтому пока сказать особо нечего. Стекла благодаря ему всегда чистые.
06.12.2014, 10:09 | #1360 |
dg972, при заглушенной не открывается?
