29.08.2013, 23:49 | #441 |
Так они на дверях и стоят.
Лениво, да и времени нет карты снимать.
30.08.2013, 06:51 | #442 |
если на дверях, тогда сложно продернуть провода без снятия карты
30.08.2013, 06:57 | #443 |
Мне чел протаскивал провода не снимая обшиву. Минут 10 отсилы на каждую дверь, делал подсветку ЕСП и ручек от габаритов.
30.08.2013, 11:31 | #444 |
Понял, спасибо. А хде светик ставиться? Сверху? У кого фотка есть?
30.08.2013, 11:56 | #446 |
30.08.2013, 12:03 | #447 |
Ручку, за которую тянешь и дверь открывается.
Как у Игоря сделал Валера.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.08.2013 в 12:09. |
30.08.2013, 12:05 | #448 |
Velobaiker (Balu), я чуть под стол не сполз
30.08.2013, 12:08 | #449 |
Дим, на старом форуме скела делал и фотки есть. У него отверстие под светик в нише у основания ручки, чтобы не видно было
30.08.2013, 13:01 | #450 |
У меня есть фотка в бортовике. Стоит светодиод в низу у основания ручки.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:48 ---------- Velobaiker (Balu) за эту тему читал!!! Тогда я что то так скромно улыбнулся прочитав, а ща уже смеюсь.
Не ждите чуда – чудите сами!!! Последний раз редактировалось Sapsan; 30.08.2013 в 12:56. |
09.09.2013, 11:50 | #451 |
Дополнительное освещение салона.
1.
2. 3. 4. 5. 6. Вкорячил таки еще один плафон для задних пассажиров. ))) Шаблон изготовил из детали сканера. Белая пластиковая пластина, прижимающая лист бумаги к стеклу. В ней вырезал отверстие под плафон (со второго раза получилось) и сделал по центру метку у выключателя. Срезал маленькой болгаркой выступающие части плафона, куда вставляются лампочки и верхнюю часть разъёма. На кусках провода 0,5 кв.мм подпаял светодиодную панельку и заклеил токоведущие дорожки изолентой, чтобы исключить контакт с крышей. Иголкой нашел самое большое расстояние между потолком и крышей. Беру желтую изоленту и наклеиваю на потолок между крепежными клипсами. Расстояние между ними - 63 см. Отмечаю на изоленте середину и с помощью треугольника переношу центр на место установки плафона и втыкаю туда иглу. Совмещаю метку на шаблоне с иглой, подравниваю шаблон и рисую отверстие под плафон. А вот тут нужен очень острый нож! В потолке вырезаю отверстие. Пришлось подгонять отверстие под габариты светильника. С помощью огрызка пластиковой протяжки, которой пользуются электромонтажники, напрямую потягиваю три провода к штатному светильнику. Там: Красный +12В., черный - масса, белый - масса при открытых дверях. К новому светильнику подошла фишка от старой автомобильной сигнализации. Между крышей и светильником вложил кусок той самой белой пластины от сканера, для надежной изоляции от короткого замыкания.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2014 в 11:20. |
10.09.2013, 09:43 | #452 |
http://saytech.com.ua/pilot Блок опускания зеркал... Интересно, оно надо???
10.09.2013, 10:00 | #453 |
в отпуске ставил машинку в гараж у родителей - там справа вдоль гаража бревно лежало - каждый раз перед парковкой (заезжаю в гараж задним ходом) приходилось опускать правое зеркало чтобы видеть это бревно.
Так то может и не особо нужная приблуда, без которой можно обойтись, но которая в определенных ситуациях облегчает жизнь. |
10.09.2013, 10:06 | #454 |
Наверно можно вкорячить, но с выключателем.
У меня зимой зеркала замерзают напрочь и не регулируются.
10.09.2013, 10:59 | #455 |
верно, не всегда при движении задним ходом нужно опускать зеркала, точнее чаще наверно это не требуется, а вот сделать посредством такого девайса "запоминание" положений зеркал для определенных случаев наверно будет не лишним.
10.09.2013, 13:00 | #456 |
Я такой то такой, бывший Нивовод торжественно клянусь, что при покупке Дастера, автомобиля заграничного- Российского производства, не буду устанавливать в него дополнительных дополнений, только лампочки на светодиодные поменяю и всё.
10.09.2013, 13:02 | #457 |
Ой.......... )))
10.09.2013, 13:25 | #458 |
В прошлом году покупал в Китае укороченную "карбоновую" антенну. Черную!
Я ее не красил, это она на солнышке выгорела. Почти Коричневый орехх.
10.09.2013, 14:40 | #460 |
Это хорошо ,что под цвет машины подходит.
А представь такую на базальте.
