22.05.2013, 08:43 | #181 |
клиренс разный у 4х4 и 4х2 : 210 и 205мм соотв
22.05.2013, 08:44 | #182 |
Не знаю как на Дастере, но когда подыскивал машину рассматривал вариант Сузуки SX4. Так вот: мне сказал консультант что на приводе 2Х4 160 а на 4х4 185. Думаю что у нас такая же система клиренса.
22.05.2013, 08:54 | #183 |
Угу, я это еще прошлым летом заметил, когда на машинку чаще смотрел . Даже замерил отвесом развал, при норме 1 гр. 10 мин +/- 30 мин, я у себя насчитал около 2 гр., т.е. вылезаю на 20'. Как вариант, ослабить болты, крепящие стойку к ступице, возможно, что там есть зазор, которым можно поиграть.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.05.2013 в 12:06. |
22.05.2013, 09:12 | #184 |
Визуально особенно сзади! все наоборот!
#мненестыдно |
22.05.2013, 09:18 | #185 |
Да
Последний раз редактировалось Maidan1982; 22.05.2013 в 09:48. |
22.05.2013, 09:21 | #186 |
Визуально мы видим заднюю банку глушителя у 4ВД, под которой 230 мм, емнип, а отличие в заднем мосту.
А реально я у себя на ПУСТОЙ машине намерил под защитой двигателя 200 мм, а под рычагом передней подвески-185 мм. Последний раз редактировалось Strusto; 22.05.2013 в 09:28. |
22.05.2013, 11:17 | #187 |
под банкой глушителя давным давно, когда машинки были только в салоне, я мерил и у меня получалось кажется 290мм. там дальше (глубже) труба изогнута очень некошерно, и ниже выходит
22.05.2013, 12:24 | #188 |
10-15кг так влияют на клиренс? У меня в багажнике,во время замера,лежал только ящик с инструментом.
Ребята, кто видел в Жигулевских магазинах проставки в пружины, дайте знать. Нужны именно те, которые вставляются между витками пружины.
22.05.2013, 12:40 | #189 | |
http://www.nvformula.ru/katalog/prod...kovye-s-zamkom
22.05.2013, 12:57 | #190 |
а может не нужны они? проставки? не жигулевский клиренс всетаки?
#мненестыдно |
22.05.2013, 13:29 | #191 |
Макс, у меня корма просевшая. Это видно без линейки. А когда машина загружена - катер идущий на скорости по волнам. )))
На этом фото ракурс не очень удачный, но если присмотреться, то видно что зазор между крылом и переднем колесом больше, нежели сзади.
22.05.2013, 13:34 | #192 |
Дык, спереди, кмк, обычно зазор всегда больше, т.к. и ход подвески больше, и колеса поворачиваются.
22.05.2013, 13:39 | #193 |
Не факт!
22.05.2013, 13:43 | #194 |
а может это гарантийная замена пружин?
#мненестыдно |
22.05.2013, 13:50 | #195 |
А расскажи, что я им предъявлю? "Вот видите" тут не прокатит. Нужны цифры, например: минимально допустимое расстояние между поверхностью дороги и нижней точкой муфты на не загруженном авто. А где их взять?
22.05.2013, 14:38 | #196 |
23.05.2013, 08:09 | #197 |
На своей ПУСТОЙ машинке вчера намерил следующие цифири:
Расстояние от закраины диска до арки крыла(как на картинках у ребят) и сзади и спереди 220...225 мм. Под банкой глушителя сзади-270 мм, был неправ насчет 230 мм, сорри До нижней точки трубы глушителя и болта защиты заднего редуктора-230 мм. Интересно, на сколько изменятся эти цифры после загрузки, например, 3-х человек средней упитанности на заднее сидение? |
26.05.2013, 22:48 | #198 |
Понемногу обовсем!
Просто пробег на сегодня. Ну почти год. ))) Расход на 95-ом. Средняя скорость Пройденное расстояние А если нет никакой разницы, зачем платить больше? Все то же, что и на 92-ом. Прием лучше не стал, расход не уменьшился... Движок стал заводиться хуже. После старта - провал, но не глохнет, поднимает обороты подтраивая - плавают вверх - вниз. Через минуту все устаканивается. В бак залил 30 литров с копейками, было 25 (по БК в диагностическом режиме) У мну бак 55 литров... Подозреваю, что сейчас вызову гомерический хохот бывалых Реноводов, но я для себя "открыл Америку". ОКАЗЫВАЕТСЯ, если из бутылочки осторожно лить на боковые стекла: вода, по желобку стекает в угол: и через внутреннюю часть двери выливается наружу снизу, через отверстие: Я, надеюсь, в двери есть какой-нибудь патрубок, через который течет вода... Вчера вечером сидел в машине, пытаясь почитать форум. Салонный свет горел, ключи лежали рядом, через какое то время слева внизу раздался громкий щелчок, отключилось реле и свет погас... Поясню. В машине реализована функция автоматического отключения света в салоне, по истечении 30 минут, во избежании полного разряда АКБ. Есть идея! Что бы ЭСП работали без ключа зажигания, но нЕбыли всегда под напряжением, их можно подключить через реле к выходу ЦЭКБС, отвечающему за отключение салонного освещения. К плюсовому проводу, идущему к плафону, нужно подключит катушку реле, а к контактам - силовую цепь стеклоподъемников. Соответственно питание ЭСП надо взять напрямую, минуя замок зажигания. Кто это реализует? Подозреваю, что я.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2013 в 21:02. |
26.05.2013, 23:02 | #199 |
У мени тожа скоро год, тожа 95й))) тока расход 9,5-9,6, кандей включён. Надо по Мск поездить - тады подростёт))))
27.05.2013, 04:44 | #200 |
Димыч . Патрубка там нет. Поэтому, многие стараютя обработать внутреннюю часть дверей.
