09.01.2013, 14:23 | #1 |
Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы Dacia ЭСП передних дверей.pdf Dacia ЭСП задних дверей.pdf Рено ЭСП передних дверей.pdf Рено ЭСП задних дверей.pdf Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками. Доводчик Pandora DWM-210. Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам? У меня заработал. DWM 210. NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210 Схема подключения Pandora DWM 210
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 19.05.2016 в 23:05. |
10.09.2013, 21:19 | #221 |
ХА! Машину брал в июне 12 года? Когда переделывал ЭСП на работу без зажигания обратил внимание, что номиналы предохранителей перепутаны. У меня стояли на попогрей и ABS по 30 Ампер, ЭСП - 15 и 10. Это неправильно. При закрытии сразу двух стекол, у меня выгорел на 10 Ампер... В посте 203 есть вложение, там написано как должно быть. На конвейере их попутали. По хорошему надо их все проверить. )))
Вот так они должны стоять. А с цветами завтра разберусь.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 10:37. |
17.09.2013, 11:07 | #223 |
Это получается, на заднюю левую идет два коричневых? №7 и №5 ???
17.09.2013, 11:12 | #224 |
Кстати, в DWM-210 импульсный режим не работает на двух стеклах одновременно.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.09.2013 в 12:38. |
17.09.2013, 16:13 | #226 |
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
17.09.2013, 16:15 | #227 |
У нас есть смайлик: "закипающий чайник"? )))
Переделал, завтра превращу в pdf и выложу.
17.09.2013, 19:00 | #229 |
не только он такой, большинство доводчиков закрывают окна по очереди...
18.09.2013, 13:24 | #230 |
Я, надеюсь, это правильный вариант.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 19.05.2016 в 23:03. |
23.12.2013, 15:29 | #232 |
У кого как работает DWM 210?
У меня последнее время стал глючить на водительской двери. Открывается нормально, а закрывается в импульсном режиме не всегда. Возможно, это связано с отключением аккума при прошивке. Нужно ли настраивать доводчики после отключения питания, я так и не понял. В инструкции явно не указано. Сказано, только что после первой подачи питания, подстраивает усилия. В инете нашел несколько советов отключить аккум, а после включения сначала полностью закрыть в обычном режиме, а потом полностью открыть. Но значит, нужно оставлять окна открытыми минут на 10, а сейчас холодно. Или может все-равно сначала открыть, а потом закрыть. Предполагаю, что возможно проблема и не связана непосредственно с самим доводчиком. В обычном режиме именно водительская дверь закрывается медленнее всего и рывками (открывается быстрее). Думаю, поэтому и отключается закрытие в импульсном режиме.
23.12.2013, 15:40 | #233 |
Ощущение, что стекло подклинивает в направляющих, вот доводчик и отключается, чтобы не спалить двигатель стеклоподъёмника.
23.12.2013, 15:43 | #234 |
Ну, в общем, это предположил как один из вариантов. А что с этим можно сделать, только разбирать дверь и смотреть?
23.12.2013, 19:45 | #235 |
А чего оно клинить то начало после прошивки движка?
23.12.2013, 20:00 | #236 |
Не прошивка тут точно не причем. Да и сейчас вспомнил, что глючить оно раньше стало, когда до этого устанавливал КК и тоже отключал аккум.
Как второй вариант, оно неправильно обучилось после включения питания и отключается при маленькой нагрузке. Но может эти все отключения аккума и глюк вообще совпадение и клинит физически.
23.12.2013, 20:05 | #237 |
23.12.2013, 20:07 | #238 |
Это для меня чайника уже слишком сложно, я не смогу определить
23.12.2013, 20:10 | #239 |
это ты плохо/мало болтаешь - оно так реально может ходить сантиметра на 3...
23.12.2013, 20:11 | #240 |
