Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 03.01.2013, 19:56   #1
Arbuz
Аватар для Arbuz
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Arbuz
По умолчанию Acronis
Собственно,subj отказался восстанавливать partition из image, при этом убил то, что было. Раздел системный. Кто-нибудь сталкивался?
Arbuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 07:49   #2
занят диск каким-то процессом
Старый 10.01.2013, 10:41   #3
Скорее всего образ битый, попробуйте проверить его самим Акронисом на другом компе. По умолчанию, Акронис не проверяет образ перед восстановлением из него
Системный диск может восстанавливаться только после перезагрузки, так что никакие процессы не могут мешать
Старый 12.01.2013, 17:34   #4
Arbuz
Аватар для Arbuz
Arbuz
Спасибо, друзья, новые сведения: образ удалось восстановить с установленного, "настольного" Acronis - без вопросов! А вот с загрузочного - ни в какую! IMHO, дело в "семёрке", или в RAID, который был на исходном компе. Т.е.,образ не битый; насчёт занятости вообще отметаем с негодованием - при загрузке с диcка Acronis какие процессы!)))
Старый 12.01.2013, 20:23   #5
Тогда сделать загрузочный диск с последней версией Acronis, иначе действительно может плохо работать с новым железом (дело не в семерке, а именно в железе).
Старый 18.01.2013, 20:18   #6
Arbuz
Аватар для Arbuz
Arbuz
И с последней версией абсолютно та же беда. В итоге, я победил!, но каким образом!!! Раскрутил свой образ "настольной" версией на внешний диск; Снял с этого раздела образ снова;Восстановил его на исходный комп, но только в посекторном режиме, иначе отказ. &&&@@@### !!!!!!!!!!!
Старый 18.01.2013, 21:01   #7
ilion
Аватар для ilion
Авто: 4x4 1.5dci Privilege платина
ilion ilion
Отправить сообщение для ilion с помощью Skype™
В загрузочном Acronis работа с железом идет через драйверы Linux, которые возможно работают с RAID диском "не так", как это делают драйверы под Win7. (А может Raid собран нестандартно)
На будущее нужно либо изготовить флэшку со сборкой WinPE, либо воспользоваться такой готовой сборкой с установленными в ней необходимыми программами, включая Acronis TI и DD.
У меня в кармане всегда болтается такая флэшка, загрузившись которой я могу и диск клонировать/коприровать/восстановить и пароль администратора в системе на жестком диске сбросить
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&topic=47329#1 - подбери себе что-нибудь.
ilion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 23:29   #8
Апну темку...
Не восстанавливается комп из образа трехгодичной давности. Мать и харды те же. Начинаю восстановление, акронис проверяет время и пишет, что восстановление не возможно. Что за хрень?
Старый 19.12.2014, 23:48   #9
К сожалению, Акронис иногда создает битые образы. Нужно обязательно проверять образ после создания.
Старый 19.12.2014, 23:50   #10
Юр, я год - полтора тому назад из него же восстанавливался.
Старый 19.12.2014, 23:53   #11
Тогда странно. А если просто проверку провести?
Диск, на котором образ живой?
У меня однажды была вообще экзотическая ситуация. Одна из линеек памяти стала глючить, в итоге при копировании бились файлы больше 1 Gb, не все тогда удалось восстановить, т.к. слишком поздно понял, что это происходит...
Старый 20.12.2014, 00:26   #12
Живой, это внешний хард. USB 2.0. Перегнал образ на один из внутренних и процесс пошел... Посмотрим чем закончиться....
Старый 20.12.2014, 00:36   #13
У меня внешние диски работают только (точнее работают без глюков) во встроенных в плату портах (USB2-3), а в разъемах в корпусе - нет. Флешки, работают во всех (кроме флешки USB 3, она тоже только во встроенных).
Старый 20.12.2014, 00:58   #14
Ща подошел к "настольному" компу: восстановилось что-то. Пока не понял что, но Винда есть. )))) завтра буду разбираться.
Делаю вывод: восстанавливать из образа на внешнем диске - НИЗЯ!
Старый 20.12.2014, 01:04   #15
Можно, как правило именно так и делаю. Но, см. выше.
В общем, провода должны быть как можно короче, а блок питания в компе, как можно качественнее (на цифры не ориентируемся, они очень редко соответствуют действительности). Ну и вообще самый главный источник глюков - это хреновый блок питания. Думаю, ты об этом должен догадываться
Старый 20.12.2014, 01:26   #16
блок питания.
Zalman, вроде...
Штатный, от этого HDD.
Старый 20.12.2014, 01:46   #17
Zalman, вроде...
Я не настолько слежу за железом для компа. У всех фирм есть удачные и неудачные модели.
И прямо в плату подключен?
В общем, это тот случай, когда причину глюка понять очень сложно...
Старый 30.12.2015, 23:13   #18
Exclamation
Акронис пишет ошибку: Не найдено ни одного жесткого диска... А их в машине три...
Шо делать то?
Старый 30.12.2015, 23:23   #19
Шо делать то?
Загрузить безопасную версию.
Старый 30.12.2015, 23:27   #20
Акронис с CD загружаю.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
