25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
31.10.2014, 11:46 | #101 |
Тут нужно проверить провода стартера...
31.10.2014, 11:59 | #102 |
Разрядиться и за ночь может, возраст АКБ здесь не причем, нужно смотреть токи утечки или причины недозаряда.
31.10.2014, 13:32 | #103 |
По поводу зарядки на автомобиле...
Видео-Заряд кальциевого аккумулятора,как не зарядить при таком напряжении http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
01.11.2014, 07:07 | #104 |
Последний тест
http://www.zr.ru/content/articles/73...ornyx-batarej/ |
01.11.2014, 09:14 | #106 | |
Напряжение на клеммах утром померить нечем, как я понимаю. |
01.11.2014, 19:34 | #107 |
Алена если есть возможность, попробуйте самостоятельно (с помощью знакомых),с начало правильно зарядить аккумулятор с помощью зарядного до 100%.Как заряжать есть в первом посте..Зарядное должно быть способно выдавать не меньше 16 вольт...
Потом проверти емкость аккумулятора, подключив лампу за ножки контакты лампы, для разряда проводками к аккумулятору.Например от ближнего света, H7 55 вт .(в любом случае пригодится потом для замены)..За стекло колбы лампы без перчаток браться нельзя.Колба лампы сильно нагревается,желательно подвесить или положить на негорючий матерял,не теплопроводный..Такая лампа должна разрядить исправный аккумулятор примерно за 6ч,до появления черного цвета глазка,т.е. до 60% от емкости..Если это происходит намного раньше,скорее потеря емкости у аккумулятора. Требуется несколько раз произвести заряд и разряд аккумулятора,тем самым попробовав восстановить емкость С учетом Возможно попробовать требовать гарантийную замену батареи
Последний раз редактировалось aGt; 01.11.2014 в 20:00. |
02.11.2014, 11:18 | #109 | |
Авто: Дастер 1,6 4х4 Аутентик
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ---------- Весьма вероятно, что толком и не заряжали акб, так чуть подержали на зарядке большим током, сам видел не раз такую картину, правда не у дилера рено, тк моя Дашка у меня чуть больше месяца всего. |
02.11.2014, 12:12 | #110 |
Есть еще вариант, что поплавок в индикаторе (глазке) завис, после проезда "неровностей",тряски.Вытаскивается поддев ножом ну и в перчатках.Промывается,сушится,ставится обратно.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100
В вашем случае возможно завис "черным". Повторю,зеленый глаз отображается примерно при 60% (по данным разных форумов) Нормально заряжать лучше начинать уже на 75% емкости.
Последний раз редактировалось aGt; 02.11.2014 в 12:18. |
02.11.2014, 12:30 | #111 | |
ЗЫ. Отлично заводил после месячного простоя с напряжением на клеммах 12,06 в. |
03.11.2014, 23:03 | #112 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
03.11.2014, 23:29 | #113 | |
PS: Хотя, я бы наверно, тоже новый купил PS2: Гарантия на аккумулятор - 2 года.
04.11.2014, 07:34 | #114 |
Сейчас дают 3 года гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:32 ---------- Для замены по гарантии АКБ лучше самому не трогать. |
04.11.2014, 08:58 | #115 |
04.11.2014, 12:32 | #116 |
3 года на машину в целом, а на аккумулятор - 2 года
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=38 Или и в гарантии на отдельные агрегаты что-то изменилось?
04.11.2014, 12:35 | #117 |
Отписывались уже ребята о замене АКБ до 3-х лет, с этого года, емнип.
24.11.2014, 17:19 | #118 |
Авто: Люкс привеледж 2.0 л; 4х4
Дошла очередь и до меня.Пробег 80 000 км. Дастеру 2 года будет только 28 февраля, а АККУМУЛЯТОР СДОХ!!! Это просто позор....
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Лао-Цзы. |
24.11.2014, 17:58 | #119 |
Сочувствую, а что значит сдох, банку замкнуло, или еще чего?
24.11.2014, 20:30 | #120 |
Поклонник DUSTERa
Забыл про темку блин, у меня не ИСТА а тоже рено Россия. Зимой завожу не сразу, а 2 раза по крутил стартер, это так даю пинка АККУМУЛЯТОРУ за место включение света, на 2й раз с пол пинка. Думаю может так правильно заводить машину при минусе 20 гр.
акб, аккумулятор, дастер. |
