25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
20.10.2016, 11:55 | #1101 | |
Вот и объяснение почему на дизельных Дастерах аккумуляторы живут дольше, чем на бензиновых. PS: Правда, я не верю в такую зависимость ни в ту, ни в другую сторону.
20.10.2016, 12:29 | #1102 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
А мы разве говорили о том что нужно от АКБ ? Вы сказали, что батареи умирают не теряя ёмкости, аргументируя это тем, что автомобиль заводится и от АКБ работает холодильник.
Говорят эти факты нам что-то о ёмкости АКБ ? Почти ничего не говорят. У меня двигатель заводится от АКБ, в которой осталось 8Ач. Восемь! В хороший мороз конечно не заведётся, но до нуля заводится. Цитата:
=============== КЗ в одной банке. Почему КЗ ? В большинстве случаев потому, что осыпалась активная масса пластин и пластины коротнуло. А что такое активная масса пластин? Это и есть ёмкость АКБ. Поэтому, в преобладающем большинстве случаев, причиной КЗ в банке становится потеря ёмкости АКБ (как следствие разрушения активной массы пластин), а не какой-то мифический заводской брак. |
20.10.2016, 12:35 | #1103 |
А вот это не факт, исправный двигатель, заводящийся с первого раза, и при такой оставшейся емкости может завестись, если отдаваемого тока стартеру хватит
20.10.2016, 12:41 | #1104 |
20.10.2016, 15:11 | #1105 | ||
Ну, а чтобы гарантированно завелся пусть будет достаточно 30, покупаю 70 мы надолго гарантируем, что емкость не упадет до минимальнодостаточной. Цитата:
Это я уже про ситуацию, когда 9 В и аккумулятору 4.5 года, все-равно, работает и работает долго.
20.10.2016, 15:36 | #1106 | |
Если ездить каждый день (через день) и не пользоваться в перерывах электроприборами. В противном случае есть шанс не завестись в любой момент.
Ну и, как сказано выше, для мороза этого мало. Цитата:
Во-первых, равномерного износа банок не будет. В 98% случаев изнашивается банка, которая ближе всех к мотору. В летний период её всегда подогревает горячий мотор, от чего процессы выкипания и разрушения там идут быстрее. И как только она коротнёт - АКБ идёт в утиль, даже если все остальные банки ещё ого-го как могут. Во-вторых, эксплуатация и ещё раз эксплуатация. Если АКБ постоянно находится в недозаряде, это гарантированно ведёт к сильной сульфатации. Намазки могут быть в отличном состоянии, но из-за прогрессирующей сульфатации АКБ перестанет выполнять свои функции. (Разрядите АКБ и оставьте так на недельку-другую. ПосмОтрите что там внутри нарастёт и как упадёт ёмкость). ============ Поэтому гарантировать хорошую работу, увы, невозможно. Даже самая хорошая АКБ быстро сдаст позиции при неблагоприятных условиях эксплуатации. |
20.10.2016, 15:49 | #1107 |
И, все же, почему в бензиновом 2.о рестале есть обогрев лобового стекла, при наличии все тех же ТЭН-ов, а в дизельном ( внимание...не 90-пони, а в 109 жеребчиков) рестале нет...
20.10.2016, 15:57 | #1108 |
может быть из-за ЭГУРа? если не ошибаюсь, на бензинах ГУР.
20.10.2016, 16:14 | #1109 | ||
Только причем тут аккумулятор? Ну и получается при регулярном использовании машины (не как у меня), даже полезен больший разряд при запуске, если потом происходит полная (на сколько возможно в машине) зарядка.
20.10.2016, 16:14 | #1110 |
На Фазе-1 так. А на Фазе-2 на бензиновых тоже ЭГУР.
20.10.2016, 16:30 | #1111 | |
так "гена" и ему энергию "отдает". ---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:24 ---------- Не поставили в рестал дизельный потому еще обогрев лба, потому, видимо, что есть опыт эксплуатации на 90 сильном- мощностей "гены" впритык, может и акум не дозорядить, при наличии тэнов и свечей накаливания... ---------- Сообщение добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:27 ---------- И ничего страшного. Просто акум -не самая сильная сторона в этом дизеле. ---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ---------- ...Еще и с эуром.
20.10.2016, 16:45 | #1112 | |
И для этого его мощности хватает с запасом. Запуск, обогрев и ТЭНы - это кратковременно.
- Свечи при запуске. - ТЭНы на полную мощность даже на дизеле работают первые минут 5, даже в самый мороз, потом уже тепла нужно убавлять, а они насколько я помню, работают только при максимуме тепла на регуляторе. - Обогрев, думаю, также как заднего стекла через 12 минут отключается, если раньше не отключили. Как показывает голосование, аккумулятор на дизелях живет дольше И причину этому тоже привели выше - средние разряды продлевают жизнь аккумулятору, в отличии от малых
20.10.2016, 16:59 | #1113 | |
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:49 ---------- "а независимые наблюдатели при голосовании присутствовали"? Почему проголосовало всего 6 (из них 2 акума, по признанию, кирдыкнулись) "Детски сад, честное слово"(с) Ладно. Пусть будет по-Вашему. ---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:54 ---------- Вообще- акумы на Дастах, достаточно приличные .
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 20.10.2016 в 16:53. |
20.10.2016, 17:08 | #1114 | |
Поймите, циклы разряда/заряда для АКБ - это естественная среда обитания. Более того, неглубокие циклы препятствуют сульфатации пластин и постоянно "переформатируют" намазки, т.о. препятствуя появлению "мнимого заряда" и пассивации пластин. Ваша АКБ постояла неделю, разрядилась немного (7дней*24часа*50мА ток сигналки = 8,4А). При первой же поездке в 20-50км она прекрасно восполнит этот небольшой разряд и снова станет полностью заряженной. Именно полная зарядка является лучшей профилактикой для АКБ. Поэтому и рекомендуют в зимний период подзаряжать АКБ. Постоянный (хронический) недозаряд быстро убивает любую АКБ. |
20.10.2016, 17:24 | #1115 | |
Задайте вопрос Рено.Напишите выразите свое недовольство по комплектации автомобиля конструкторам Рено. p.s.Сплошной флуд с домыслами....пользы от постов 0... Почистите плиз тему... Для реализации своих хотелок есть другие комплектации и...тюнинг. Создайте свою тему. Можно "воткнуть" хоть что....от своих желаний.Позже подтвердить или опровергнуть фактами,свои догадки недостатков мощности и энергообеспечения Дастер. В теме обсуждается штатный/не штатно установленный АКБ... p.s.s. сорри,какие то проблемы с отправкой постов
Последний раз редактировалось aGt; 20.10.2016 в 17:38. |
20.10.2016, 17:51 | #1116 | ||
Специально сделал голосование открытым, чтобы все видели, кто и как проголосовал. Цитата:
Владельцев бензиновых Дастеров тоже пока немного проголосовало, всего 30, из них у половины аккумуляторы уже пришлось заменить! Просто отобрали один из доводов против дизеля и превратили его в плюс , вот и пошел флуд. Пожалуй, на этом я в этой теме флудить заканчиваю.
20.10.2016, 18:20 | #1117 | |
Не нравится-не читайте-пропускайте мимо. Гыкнкнулся через 5.5 лет штатный-пошли купили с такой же емкость и полярностью...Варту или Мутлу.
Интересно все что связано с дизелем, а значит и акумулятором "на ем" и в сравнении с "бензином." ---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:10 ---------- Цитата:
А при том "гена" и "акум" не "живут" друг от друга отдельно. Если Гена не тянет,или тянет на пределе, поэтому и акуму, на дизеле, остается меньше- поэтому и не воткнули на нем обогрев лба. и бортовой журнал, а не "собственная тема".
20.10.2016, 20:31 | #1118 | |
Обоснуйте требование разных батарей и генераторов, с разделением-по типу для бензина/дизеля...Данные указанные изделия стандартные и устанавливаются,на бибики разных брендов и типов двигателя... Вы можете доказать ошибку в конструктивном расчете, по выбору мощности генератора, емкости АКБ,энергообеспечении для Дастера дизеля? На чем основаны ваши утверждения по дизелю? Приведите существующие нормативные требования к автомобилю, свои доводы, и хотя бы примитивные расчеты .... "все пропало,все плохо у дизеля",лично вы замусорили тему. Вам пошли навстречу прикрутили глупейший опрос...Ваши "посты-вбросы",как повод поболтать в теме, под видом любознательности...При большом желании, серьезного, личного ликбеза, существуют тех.литиратура и учебники. Человека,который не хочет воспринимать информацию,научить трудно...ИМХО
Последний раз редактировалось aGt; 20.10.2016 в 20:36. |
20.10.2016, 20:43 | #1119 |
А кто-нибудь замерял ток, потребляемый свечами дизеля?
Кто-нибудь сравнивал стартеры, установленные на 2,0 и дизеле, их ток? Ведь дизель провернуть труднее. Кто нибудь замерял с тестером в руках ток ТЭНов и алгоритм их работы? Кто-нибудь знает мощность обогрева лобового? Какой нормальный зарядный ток должен быть на машине при движении? Кто-нибудь просто замерял напряжение на АКБ на холостых при включенных нагрузках? Никаких фактов, никаких цифр, сплошной треп. Тема скатилась во флуд, ее стало невозможно читать и несколько последних страниц можно смело отправлять в топку.
20.10.2016, 21:03 | #1120 |
Дима, в свое время на другом форуме Скела делал замеры по 2,0...замеры в бортовике.На память На тенах в макс-70А(сорри три ступени)
Заряд,ток в А,зависит от внутреннего R батареи (емкость мало влияет,R практически одинаково) на автомобиле идет при постоянном V,встречалось выдает регулятор...14,7В (фиксировали макс), У гены макс. 120А,при 6000 об/мин(из описания его тех хар-к у Валео),плюс нужно учитывать кинематику шкивов... для подсчета на ХХ. Мощность одной свечи накала, ток,из хар-к,то же на другом была...10А Мощность лобовика можно с параметров установленного предохранителя взять..(то же заднее) Причем в расчетах используется коэф.использования,т.е. время работы эл.потребителя... При просадке V на клеммах АКБ(сети),ЭБУ поднимает обороты... Ток потребляемый,современных стартеров примерно 40-60А (не путать с возможность отдаваемого АКБ) Емкость АКБ батареи выбирают исходя из,5-6 холодных пусков без подзарядки АКБ, продолжительностью ...не помню,при Т-...из стандарта EN . В общем больше демагогии,чем
Последний раз редактировалось aGt; 20.10.2016 в 21:45. |
акб, аккумулятор, дастер. |
