Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
19.06.2014, 19:52 | #81 |
АКБ - источник/батарейка, а фары - потребитель...
19.06.2014, 19:56 | #82 |
19.06.2014, 20:07 | #83 |
Я слишком ленивый, чтобы самому пробовать
19.06.2014, 21:06 | #84 | ||
19.06.2014, 22:20 | #85 |
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
Да такая же как и на дастере истра. Может сейчас наши партнеры стали делать хуже, не знаю. Но у меня действительно проблем не было. Для чистоты эксперимента буду это вопрос мониторить (продал машину в соседнем селе знакомым)
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ---------- Не знаю миф не миф, а баночки разогревать должно. ---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:19 ---------- Именно это я и мел ввиду |
22.08.2014, 09:27 | #87 |
Авто: Privilege 1,6 4x4
Аккумулятор( ISTA) отработал 2 года и 3 месяца и благополучно сдох. Утром заметил, что заводится как-то не так, вечером после работы завел еле-еле. Приехал домой ,снял аккумулятор, глаз зеленый, напряжение 10 В. Заряжал сутки, ток 3 А, после зарядки показал напряжение 12,8 В. и буквально на глазах оно упало до 10,8 В. Вероятно вышла из строя одна иэ банок. Пришлось ехать и брать новый.
09.10.2014, 12:10 | #88 |
Авто: Duster dсi
09.10.2014, 12:12 | #89 |
Хреновые у нас аккумы (у кого Иста), на Логанах многие жалуются.
09.10.2014, 12:28 | #90 |
На нынешних Логанах? Логан 2007г -аккум родной,пока жив,не жалуется.
А вот на Дастере через 2,5 года умер,с очень странными симптомами,я даже не думал на аккум сперва. Оказалось,одна банка сдохла. Вообще,у многих эта беда случается,обратил внимание.
Олегъ. |
09.10.2014, 12:36 | #91 | |
На Логане 2006-го тоже 5.5 лет жил, сколько еще прожил не знаю. Но там был Ромбат. Собственно, в этой теме по аккумулятору, это уже неоднократно написано. Моему Дастеру 2 года и 4 месяца, аккумулятор пока жив.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 09.10.2014 в 12:44. |
09.10.2014, 13:09 | #92 |
Если 10 в на заряженном, то одна банка замкнула
14.10.2014, 11:26 | #94 |
Авто: Duster dсi
15.10.2014, 12:27 | #95 |
15.10.2014, 15:58 | #97 |
Авто: Duster dсi
26.10.2014, 21:57 | #98 |
Месяц не ездил на машине, стояла на сигнализации, напряжение на клеммах АКБ было 12,2 в. Завелась изЮмительно, лучше, чем летом, с 1/10 оборота
31.10.2014, 10:37 | #100 |
Аккумулятор при смерти?
Сегодня на эвакуаторе отвезла машинку в сервис: неделю постояла в гараже и не завелась. Официалы сказали разрядился аккумулятор, а ему всего то 1,5 года. Посмотрим, что покажет диагностика.
акб, аккумулятор, дастер. |
