Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4192 просмотров)
Старый 12.09.2016, 10:41   #961
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Все таки, "на бензине" "акумы" дольше "живут", нежели "на дизеле".
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.09.2016, 10:44   #962
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Никакой связи нет. 99.9% зависит от эксплуатации, а не от движка.
Старый 12.09.2016, 11:08   #963
Rene Buaron
вернее, "как часто пользуешься свечами накаливания"
Или - не пользуешся вовсе. Потому как в "бензине" их нет ввиду конструктива.
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 12.09.2016 в 11:09.
Старый 12.09.2016, 11:59   #964
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Подстраховался к зиме,плюнул купил по акции Hi-Life,родной пока еще жив.
Теперь вопрос: Народ у кого Hi-Lifeподскажите в газоотводном отверстии сбоку затычка вынимается при установке трубки отвода?
Не понятная какая то конструкция сей пробки с прорезью,не понял...
Старый 12.09.2016, 12:07   #965
Мой случай, очередное доказательство отсутствия связи Явно сдохла одна из банок, а это не зависит "от нагрузки" на аккум.
Старый 12.09.2016, 12:16   #966
Rene Buaron
по два "дизельгейта"на одной странице? Ню-ню.
Нет, ничего криминального нет, если следить. Просто, в дальней дороге дорого менять все это накладно и дискомфортно, особенно зимой.
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ----------
вскрывали?
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 12.09.2016 в 12:17.
Старый 12.09.2016, 12:34   #967
Ну, мой уже месяц назад помер, решил сейчас отчитаться, когда увидел сообщение.
У меня огромным плюсом оказалось наличие пускателя (для питания холодильника).
Кстати, регулярное использование холодильника куда больший "стресс" для акккума.
вскрывали?
Ну, если было 12 В по утрам, а потом за один день стало 9 В (на мультитрониксе отображается на главном экране). Что это? Еще одно доказательство автохолодильник спокойно работал от этих 9 В по 5-7 часов, т.е. емкость никуда не делась, упало только напряжение.
Старый 19.09.2016, 14:47   #968
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Я не стал ставить трубку.
___ ____ _________
Старый 19.09.2016, 17:11   #969
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В общем спросил я у двух официалов ,что это...пробка или штуцер?Выдергивать или нет...Внятного ответа не получил.Посмотрел,посмотрел на корпус...проткнул внутренний пазик у пимпочки и одел трубку.Оделась хорошо. По идее верхняя крышка аккумулятора предполагает сообщающееся каналы с выходом,т.к. по конструкции в торцах у данного аккамула прямоугольные крышки закрывашки,скорее это пимпочка в одной из них, для центровки и удержания трубки в тонкой плоской стенке.
Последний раз редактировалось aGt; 19.09.2016 в 17:13.
Старый 19.09.2016, 22:46   #970
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Не совсем понял что и как проткнули, но я не стал заморачиваться из соображения гарантии, ибо если что, то начнут искать повод для отказа и могут придраться к любой ерунде.
___ ____ _________
Старый 19.09.2016, 23:14   #971
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Alek-han, с боку торца у крышки,газоотвод с одной стороны расположен не простым обычным отверстием как у многих под трубку,а отверстие внутри которого имеется еще направляющий прилив пимпочка-штуцер с плоским глухим пазом по центру.(глухой, возможно для транспортировки) Почему я и принял данный штуцер за пробку. Вот чтобы было сообщение с атмосферой,я проткнул этот самый центральный паз,иначе смысла одевать трубку на такой заглушенный штуцер нет.
Последний раз редактировалось aGt; 19.09.2016 в 23:34.
Старый 19.09.2016, 23:50   #972
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Странно. Почему глухое отверстие?(для транспортировки маловероятно) Может это клапан? Легко проткнулось? Завтра попробую поискать инфу по этому поводу.
---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:44 ----------
Завтра еще посмотрю как сделана вентиляция на другом аккумуляторе(второе фото в шапке).
___ ____ _________
Старый 20.09.2016, 00:00   #973
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Возможно в нашем случае вентиляция с пламегасителем.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 20.09.2016 в 00:02.
Старый 20.09.2016, 00:04   #974
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Без понятия почему глухое.В обычных отверстиях просто пробочки идут,вытаскиваются при установке.. Думал может выкручиваться должна и паз под мелкую отвертку...У коллеги дастер 2016,но аккум другой,простое отверстие, в салонах...тоже. Официалы были в тупике от заданного вопроса.Посоветовали просто вставить. Ну попробовал с начало туда сюда по вращать,без результата...потом надавил чуть посильней и проткнул.Как клапан на вряд ли. Клапаны играют роль пробки банок и каналы в самой верхней крышке.
Старый 20.09.2016, 00:13   #975
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Ну да это пламегаситель: "аккумуляторные батареи оборудуются пламегасителем, который в случае возгорания выходящих паров отсекают пламя от батареи и не пускают его внутрь.
Пламегаситель устанавливается на выходе вентиляционной системы и представляет собой мембрану из особого материала"
___ ____ _________
Старый 20.09.2016, 00:26   #976
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
У нас же есть владельцы с такой батареей Hi-Life.Может кто еще посмотрит,как реализовано.
Старый 20.09.2016, 10:07   #977
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
На аккуме как на втором фото из шапки пламегасителя нет и отверстия с двух сторон.
___ ____ _________
Старый 21.09.2016, 07:23   #978
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Скорее так -нет штуцера,простое отверстие.
На втором фото,не обслуживаемый Hi-Life,без заливных крышек,с "зеленым глазом", пламегасители конечно имеются... но внутри верхней крышки.
Те Hi-Life которые в продаже сейчас (как на фото в постах у ребят чуть выше) ,малообслуживаемый/обслуживаемый с заливными пробками,"зеленого глаза" нет.
Старый 22.09.2016, 17:07   #979
по чём получился аккумулятор?
а то мне в петровском назвали 6543руб.
Старый 22.09.2016, 18:07   #980
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
На сайте MY RENO акция до 30 сентября, по акции в том же петровском оригинал за 5000, Мотрио за 4000
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
