Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4190 просмотров)
Старый 05.04.2016, 21:20   #801
Cool
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Я смотрю у всех аккумуляторы ista, а у меня другой. Или это только наклейка другая?
Украинские Исты ставили до Крыма
Старый 05.04.2016, 22:46   #802
У тебя и машин другой. На фазе 2 стоит уже НЕ украинская ИСТА.
Старый 05.04.2016, 23:10   #803
Dust93
Dust93
Но я так понимаю, этот тоже Са/Са?
Старый 08.04.2016, 19:59   #804
Arbuz
Аватар для Arbuz
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Arbuz
О качестве украинской Ista. У меня "коротнула" банка на ровном месте. Утром завёл, на работу приехал, вечером стартёр крутит натужно. Всё же завёл. На другой день пришёл с мультиметром - 10.5В. Но худо-бедно заводится, крутит подолгу... В общем, 5 банок в идеале, одна- никак! Чуть менее 3 лет. Сейчас у меня "Banner", пока вопросов нет)))
Arbuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 11:38   #805
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Последний раз пользовался машиной 5 дней назад.
Сегодня вышел утром, ключ в замок, поворот - тишина...
Жалобно пропискал парктроник и на телефон пришла СМС-ка: "АКБ разряжен 11.03в"
Аккумулятору 4 года.
Выходит пришел ему "кирдык"?
И ведь как подкрался незаметно...
Хотя если судить по опросу в начале темы, у большинства АКБ помер после трех лет.
Попробую завтра зарядить на машине и буду подыскивать наверное новый, на замену.
Старый 22.04.2016, 11:44   #806
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
М.б. что-нибудь было не выключено?
ИМХО, вначале заряжать, смотреть результаты, делать выводы, а уж потом за новым бежать
Старый 22.04.2016, 12:26   #807
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Ну это уж я сразу проверил.
Вот заряжу, поставлю в цепь амперметр, посмотрю что там может "подъедать" АКБ сверх меры.
Но скорее всего одна из банок приказала долго жить.
Старый 22.04.2016, 12:44   #808
Не совсем. В этом опросе должны отмечаться только те, кто уже заменил. А сколько тех у кого работает неизвестно.
Ну и те кто проголосовал за 6 лет - это явно не про Дастер.
Старый 22.04.2016, 13:21   #809
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Почему? К примеру, румынский ромбат на логане, "ушел бодрым" к другому хозяину, через 5.5 зим... на Дасте, если не дизель ( свечи накала, тэн-ы,ппп-если есть обьективно, акумы меньше ходят). просто, машин старше февраля-марта 12-го нет.
Украинские, наверное, бывает бракованными попадаются...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 22.04.2016, 13:28   #810
Почему?
Сами и ответили:
Да, причем достаточно массово.
Мой пока вполне живой. Через 2 месяца 4 года. Ну точнее, аккумулятору, скорее всего, уже 4 года.
По-моему, чем больше его используешь, тем больше он живет. На Логане неоднократно почти в 0 разряжал, а один раз и совсем в 0 (вот этого уже нельзя делать), тоже через 5.5 лет был живой и перешел новому хозяину, знаю и через 7 он был живой (дальше история неизвестна).
Старый 22.04.2016, 13:31   #811
Rene Buaron
У ОД, есть весенняя-осенняя диагностика, та что "за 299", в том числе-и проверка акб эл.нагрузочной вилкой - оч.удобно "перед сезонами" проверить акэбэшку.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 22.04.2016, 13:37   #812
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
И?...Только степень заряженности в данный момент,пользы 0.....
Как и визуально посмотреть уровни жидкости и состояние щеток...
Старый 22.04.2016, 13:49   #813
Мне бесплатно это делали в прошлом году в клубном сервисе.
Но толку, действительно, мало, т.к. большинство аккумуляторов помирает не "естественной смертью", а внезапно из-за повреждения одной из банок.
Не помню, ни одного случая, чтобы у кого-то аккумулятор стал хуже и хуже держать заряд. Просто вчера заводился, а сегодня напряжение - 10В - все!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 22.04.2016 в 13:54.
Старый 22.04.2016, 13:51   #814
Как и визуально посмотреть уровни жидкости...
Не, от проверки уровня жидкостей толку гораздо больше
Старый 22.04.2016, 13:58   #815
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Гарантия на аккумулятор изготовителя заявлена 2года...И исходите из этой цифры. Все что больше,это своевременный уход и эксплуатация
Не переживайте.У "крутых" брендовых бибик все тоже...из общения с владельцами.
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ----------
По-моему, чем больше его используешь, тем больше он живет..
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2016 в 14:00.
Старый 22.04.2016, 13:59   #816
Дилер дает 3 года гарантии на аккумулятор, покупаемый отдельно и 2 года на тот, который в комплекте с машиной.
Старый 22.04.2016, 14:03   #817
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Юра уточню,что по Исте ответ...
Ну,а если..вдруг, Рено еще сверху гарантии изготовителя аккумулятора добавит,нам на пользу..
Старый 22.04.2016, 14:08   #818
По Исте не скажу, когда ее дилеры продавали, то не было информации о сроке гарантии. А 3 года уже, когда заменили на другой.
Пользы не вижу, т.к. вряд ли кто-то в здравом уме будет покупать аккумулятор у дилера. А на тот, что в машине по прежнему 2 года гарантии.
Старый 22.04.2016, 14:57   #819
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Кто-нибудь пользует VARTA SILVER Dinamic E38 74А\ч 750А?
Старый 22.04.2016, 16:04   #820
Rene Buaron
Проверить как клеммы затянуты-смазаны, в салоне и все- можно забыть, если сига и др. эл.приблуды ставлены не криво. ( По опыту эксплуатации двух бюджетных рено, с ноля. В общей сложности 11 лет, АКБ без проблем)
Дело, наверное, в том, что еще со времен Березины, с 1812 года, "производитель", на генном уровне, помнит, что "здесь мороз", поэтому ставит 72 а/н...
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:48 ----------
"не надо мешать агрегату работать": дозарядками, проверкой ...уровня жидкости, на необслуживаемом акб, ну и.т.д
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:59 ----------
на дизеле? Если вспомнить, на дизеле и гена даже больше мощи выдает, однако,зимой свечи накаливания требуют доп.энергии для пуска...
P-R-N-D и.т.д...
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
