25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
01.03.2014, 22:13 | #62 |
Хозяин барин, но вполне вероятно, что дело не в АКБ.
Да и связь какая гайки клеммы с гарантией на АКБ, особенно, учитывая, что Вы писали про три цикла зарядки/разрядки |
02.03.2014, 06:01 | #63 |
Вы же снимаете колеса для замены зима-лето. Тоже нарушаете цветовые полосы. Но с гарантии вас не сняли.
06.05.2014, 22:45 | #65 |
Я поменял, на Бош S5, 75 а/ч, пусковой ток 150 ампер. Правда он ниже штатного. Плюсовую клемму пришлось подгонять.
Штатным пришлось пожертвовать для продажи Мегана. У них АКБ идентичны.
07.05.2014, 09:46 | #66 |
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
Я поменял на A-MEGA 75 ампер/час ,размер штатный,даже трубку слива вставил - а ISTA
ушла на Логан сына , его аккумулятор проработал 5 лет и начал проситься на пенсию. |
18.06.2014, 22:33 | #67 |
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
Логан 2009 г.в. со штатной батареей продал в этом году. Проблем с заводкой не было никогда. Реально не было и при -30. Не разу не снимал не заряжал, и вообще по хамски к ней относился (к батарее). Только одно правило было, при минусовой - дальний свет секунд на 15-20. И ВСЕ. Наверное повезло. Какая досталась Дастеру не знаю - увидим.
18.06.2014, 22:44 | #68 |
Андрей, что за батарейка то была?
19.06.2014, 13:20 | #71 |
Нужен химик, что-бы поставит все точки над i.
19.06.2014, 13:54 | #72 |
Я больше верю мнению, что если заводить двигатель при включенных фарах, возрастает риск перегорания лампочек из-за скачков напряжения. Поэтому свет включаю только после заводки.
19.06.2014, 14:10 | #73 |
Cорри, а зачем лишний потребитель при работе стартера?
19.06.2014, 15:10 | #75 |
19.06.2014, 18:12 | #76 | ||
почём мне знать. Спросите у Лесника
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:08 ---------- Цитата:
19.06.2014, 18:58 | #77 |
Проведите эксперимент, например возьмите батарейку/аккумулятор, оцените, хотя бы на ощупь ее температуру, затем подключите к ней потребителя (не просто светодиод, а хорошего потребителя) и сразу почувствуете что корпус батарейку/аккумулятор будет нагреваться...
19.06.2014, 19:31 | #78 |
Дык, он не про дальний в момент заводки двигателя, а перед.
И я так зимой делаю |
19.06.2014, 19:46 | #79 |
а при чём здесь автомобильный аккумулятор и фары? Технологии разные, ёмкости разные, токи потребления разные - что общего в этих экспериментах?
19.06.2014, 19:49 | #80 |
Ну, можно подольше фары включенными подержать и также сравнить температуру автомобильного аккумулятора, лучше конечно зимой. Но сначала он внутри греется, а уже потом и снаружи.
акб, аккумулятор, дастер. |
