Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4190 просмотров)
Старый 20.02.2016, 19:06   #721
И?
Аккумулятора хватает на сутки работы аварийки, вот
Старый 20.02.2016, 19:13   #722
И на сутки габаритов, а может и на двое...
Старый 21.02.2016, 02:33   #723
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
1/2 OFF
Иду на этой неделе с работы, на перекрестке стоит машинка с битой мордой и мигает аварийкой. На следующее утро внимание не обратил, а вечером иду, опять эта машина стоит на том же месте и бодренько так мигает, сутки уже получается.
Первая мысль-так не бывает, потом стал считать, передние фонарики разбиты и не мигают, остаются задние по 21 Вт и боковые, пусть, по 3 Вт, итого 21+21+3+3=48 Вт или 4 А, или за сутки 96 Ач, учитывая, что мигает, делим пополам, т.е. за сутки аварийка скушает 48 Ач, при большом и заряженном аккумуляторе на пределе, но возможно, а если делить не на два, а на три, то получается 32 Ач.
Такие мысли вслух
Вот у нас бы Чубай и считал потребление, и там где не хватает мощьностей, строил электростанции !!
Strusto если учесть что это перекрёсток а никакое там захолустье двора, в добавок регион МСК а не деревня Мендрюкино с одним домом и двумя жителями в региональном захолустье! Не задумались почему она на перекрёске уже сутки стоит, пробки создаёт и её просто не убрали в сторону или на штраф.стоянку ?
---------- Сообщение добавлено в 03:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:15 ----------
Кстати вспомнил историю моего преподователя из училища... когда нам расказывал, мы лежали под партами... Дело было в лихие 90е, зима, под утро нужно было ехать ему встречать кого-то, бросил свою классику-4ку под окнами у дома... утром полуспящий прыгает в авто, заводит, прогревает двигатель, включает скорость, давит на газ, а машина не едит... он сидит в просыпающемся мозгу начинает рассуждать вроде всё делает правильно, начинает мысленно разбирать коробку что может там не соединилось или со сцепой что-то случилось... в мозгу возникает мысль, а может кардан оторвало... решил вылезти из машины на метель и проверить... выходя краем глаза замечает что его машина стоит на кирпичах под мостом, без двух задних колёс (шипованых, которых недавно купил 2 новых на ведущие колёса), а барабаны крутятся в воздухе... и чуть чуть запорошены снегом...
Как говориться лучше узнать что произошло, чем долго филосовствовать и гадать!
Старый 22.02.2016, 21:05   #724
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
По умолчанию ток утечки
Вот удалось заснять с какой скоростью разряжается третий аккамулятор.Поставил машину в гараж.Поднял капот.Прицепил вольтметр и смотрите сами...
Старый 23.02.2016, 09:32   #725
Вчера был на ТО посмотрел что предлагает нам ОД... извиняюсь за качество... уж очень они для фото не удобно стояли
6500р. на 70aH- 720A
5500р. на 60aH- 600A
motrio видно сколько стоит
ID:	58347   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 23.02.2016 в 09:36.
Старый 23.02.2016, 10:09   #726
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
А зачем аккумы покупать у дилера?
Оригинальны з/ч - да, могу понять, а вот все прочее (лампочки, аккумы, регистраторы и т.д.) - за гранью моего понимания... Ну только если совсем лень заехать в профильный магазин или интернет-портал...
Старый 23.02.2016, 15:18   #727
мне было просто интересно было... решил поделится...
И кто Вам сказал что я там буду покупать?...
написано был на ТО-2!!!!
я например заплатил всего 2т.р.!!! и то поехал из-за того что авто кредитная...так бы не поехал
я то же не понял к чему Ваша реприза?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 24.02.2016 в 09:08.
Старый 23.02.2016, 17:02   #728
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
И на что смотреть? Если бы вы часа через 3 провели эту процедуру, то устали бы ждать уменьшения на 0,01 В. Показательно замерить ток утечки, и если он значительно больше 0,1А, тогда искать причину.
___ ____ _________
Старый 23.02.2016, 23:43   #729
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Насчет трех часов не уверен.За неделю садится на 1 вольт!С 12.9 до 11.9.-11.8
Последний раз редактировалось алекс7; 25.02.2016 в 00:15.
Старый 24.02.2016, 10:05   #730
Nafigvajag
Добавить в цепь амперметр. Проверить подключение "-" к кузову. Искать утечку, отключая по очереди предохранители.
В чем проблема-то?
Старый 24.02.2016, 14:44   #731
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Не надо абстрактных значений, приводите цирфы. Например, за неделю садится до 12.3В.
Померяйте ток утечки, как вам сказали. Если всё в норме, то сделайте КТЦ и посмотрите сколько осталось ёмкости в вашей АКБ. Если там 10-15Ач, то ничего удивительного.
Последний раз редактировалось Ecliz; 24.02.2016 в 14:49.
Старый 24.02.2016, 21:45   #732
Через неделю 12.1, через месяц (да у меня такое тоже бывает) - 11.9, заводится чуть "задумчевее", но не более того и так все 4-ре зимних сезона.
Старый 24.02.2016, 23:36   #733
Серёга-73
алекс7 ты лучше скажи нафига меришь остаточную ЭДС после того как заглушил двигатель??? Новый аккум полная зарядка 12,8...12,9 Вольт не более!!! Генератор авто для того чтобы была зарядка аккум. должен выдавать 13,8-14,5 Вольт. Если ты произведёшь замеры через несколько часов после выключения двигателя тогда увидишь совершенно другую картину падения напряжения (которая будет зависеть от степени потребления (сигналка, регик и прочье эл.хламьё) и старости аккум и наружной температуры воздуха!
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:31 ----------
Сколько лет аккум.батареи? При идеальной эксплуатации напряженя отдохнувшей от зарядки батареи нулячей: 12,8 , 1год: 12,6 , 2года 12,4, 3 года 12,2 и т.д.
Старый 25.02.2016, 00:13   #734
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Народ аккумулятору третьему 2 месяца! Полностью заряжен после покупки.Наезжено на нем 280 км.Две поездки по 100 км и остальное по мелочи.Предыдущие два сдохли .после 1 года родной второй (ВАРТА) после 10 месяцев эксплуатации.
Старый 25.02.2016, 06:44   #735
Интересно, откуда у этой теории ноги растут?
Старый 25.02.2016, 09:51   #736
Ecliz
Ecliz
У любой батареи есть саморазряд. Цифры Серёги конечно приблизительные и могут отличаться, но смысл именно такой.
алекс7, померяйте наконец ток утечки.
Старый 25.02.2016, 10:04   #737
Саморазряд есть в любом случае, только он с возрастом так не связан, а то получается, если продолжить арифметическую прогрессию:
4 года-12.0 в, 6 лет-11.8, 8 лет-11.6, 10 лет-страшно подумать
Старый 25.02.2016, 10:46   #738
Ecliz
Ecliz
Не понял я про возраст. Саморазряд связан со временем и измеряется в Вольтах за единицу времени. Основной фактор, который влияет на него, - температура хранения.
А что вы хотели, чтоб через 10 лет АКБ стояла себе полностью заряженная и готовая к работе? Я вон купил как-то АКБ, которой было 2.5 года. Напряжение на клеммах было 12.17В. После зарядки сделал КТЦ - она отдала 22 из 70Ач. Понадобилось ещё несколько КТЦ чтоб снять с неё полную ёмкость. Постояла бы ещё пару тройку лет и уже бы было не расшатать её.
Это мультиметром меряете или какой-то борт. комп показывает ?
Старый 25.02.2016, 10:52   #739
Несколько раз проверял показания совпадают, теперь смотрю по Мультитрониксу.
А вот на магнитоле отличаются где-то на 0.5, уже не помню в какую сторону.
Старый 25.02.2016, 10:53   #740
Не понял я про возраст...
Это вопрос к Серёгe-73, это он написал, что напряжение заряженного аккумулятора с годами падает
Я лишь продолжил прогрессию
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
