25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
13.12.2015, 16:53 | #681 |
Стесняюсь спросить, кто уже приобрел такие "общедоступных,навалом" ? ....дабы не засорять последующими бла,бла...
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2015 в 18:06. |
13.12.2015, 17:36 | #682 | |
Пусть кто нибудь укажут на модель.... "конкретную" используемую технологию
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2015 в 18:01. |
07.01.2016, 12:13 | #683 |
На улице -23, вчера заходил в Юлмарт, примерно половина заказов новые аккумы
Моя Иста, как ни странно, жива (3.5 года, а ей самой наверно уже больше дату не смотрел), завелся без проблем после недели простоя.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.01.2016 в 12:24. |
07.01.2016, 12:44 | #684 |
Так и должно быть при исправной машинке и неразряженном аккумуляторе, за неделю простоя сигналка с машиной должны скушать порядка 7 Ач, оставшегося вполне достаточно для пуска двигателя
07.01.2016, 17:47 | #685 |
Зимой он у меня не успевает полностью зарядится, пробеги маленькие и не чаще раза в неделю, а тут еще мороз. А так, я и через месяц в -20 заводился в прошлом году.
07.01.2016, 18:35 | #686 |
Не факт, для запуска исправного двигателя нужно не больше 1Ач, удвоим, пусть для дизеля 2 Ач. Даже при зарядном токе 10 А на это нужно 12 минут.
07.01.2016, 18:46 | #687 | |
Причина, скорее всего, в том, что на заряд идет куда меньше 10А, т.к. есть и другие потребители в движении.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.01.2016 в 18:47. |
07.01.2016, 18:54 | #688 | |
Это да, для полной зарядки нужно больше 16 вольт, чего в машине нет, но и оставшегося заряженного хватает
На Дастере не делал, но на классику лет 35 назад ставил себе амперметр от Волги, емнип, так после запуска двигателя стрелка отклонялась от своего среднего положения до упора(25 А) и очень быстро, буквально, через несколько минут возвращалась в 0, а генератор на Жигулях был гораздо слабее. Последний раз редактировалось Strusto; 07.01.2016 в 19:01. |
07.01.2016, 19:00 | #689 | |
Было это на Логане, генератор и аккум по сути идентичные с Дастером.
18.01.2016, 17:16 | #691 |
В норме.
18.01.2016, 17:16 | #692 |
Неизвестно, от какого напряжения оно падает за неделю, м.б. аккумулятор постоянно недозаряжен или одна банка замкнута
Да, 40 мА нормальное потребление сигналки с памятью машинки. |
18.01.2016, 23:03 | #693 |
Ток утечки то может и в норме, а аккумулятор может и загнулся. Меньше 12 по Мультитрониксу никогда не видел.
20.01.2016, 21:35 | #695 |
Судьба...
20.01.2016, 22:03 | #696 |
М.б. , все таки, в машине что не так?
Напряжение при езде не контролировал? Всяких дополнител ных потребителей нет? |
21.01.2016, 23:02 | #698 |
Первый, видимо, штатный был, а второй какой? Из "стратегических запасников" ОД?
Последний раз редактировалось alexx12345; 21.01.2016 в 23:03. |
23.01.2016, 19:35 | #699 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Второй финский ВАРТА .Сегодня пришел посмотрел аакамулятор.Чудо за неделю просел только до 12.0 v, Чудеса блин!Или что то сделали на ТО с печкой?
23.01.2016, 19:43 | #700 |
Кстати, у нас тут морозы стуканули, так на 4-й год, дастеровский аккум начал сдавать, при -20°С еле крутит. Первый раз такое, обычно, первые лет 6 проблем вообще не было...
акб, аккумулятор, дастер. |
