Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3620 просмотров)
Старый 20.05.2015, 21:40   #521
Сообщение от Dgek888 Посмотреть сообщение
Форумчане подскажите! АКБ RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a EN 24410 4027R-он какой?, кальциевый и тд и тп.
А фото наклейки выложить не можете?
Штатные АКБ, украинские Исты, раньше были кальциевыми. Что стоит на свежих машинках, не в курсе.
ЗЫ. А с какой целью интересуетесь?
Старый 25.05.2015, 15:54   #522
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Так вроде название есть,есть сайт у изготовителя...
http://www.td.tubor.ru/products.aspx
Посмотрите маркировку,или подобный серийно выпускаемый ...
Без фото и .... ну не экстрасенсы
"Где брошка -там перед..."
Старый 08.07.2015, 23:57   #523
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Что-то затихла ветка, наверно все в отпусках и греются на солнышке, но лето кончится и тема опять оживет. Но это так к слову, а у меня сдох АКБ не дожив
3 дней до 3-х лет, а было так хорошо, отпуск, Крым, пляж, море.Но видно Крымские дороги в виде стиральной доски слегка стряхнули внутренности АКБ и все- приехали.Неделю назад вернулся с юга, накатал 4800 км, сегодня утром бодренько завелся как обычно ни о чем не подозревая, а через 4 часа все, еле крутит, БК сбросился, часы ушли в ноль. После шока (что это было?) и 5 минут нервного перекура со второй попытки завелся, доехал до дома, читаю тему и "вангую"-заведется или нет завтра, до магазина еще доехать надо. Судя по отзывам мне еще подфартило-3 года уже плюс, есть и хуже. АКБ без обсуждения на выброс(или на сдачу,если примут), бубна нет, пляски не будет. Начинаем новую жизнь!
Старый 09.07.2015, 09:09   #524
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
...БК сбросился,
А вот это интересно, у мну, емнип, БК не обнулялся и после снятия клеммы.
Старый 09.07.2015, 09:44   #525
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
БК не обнулялся
У меня остался общий пробег, все остальное ушло в "0"
Старый 09.07.2015, 09:48   #526
а через 4 часа все, еле крутит...
Напряжение на клеммах и плотность не мерил?
Старый 09.07.2015, 09:57   #527
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Напряжение 10,6, а плотность? да ну ее в баню, в молодости наигрался я с этими процедурами, столько обуви прожег, про штаны уже молчу.Новый АКБ и занавес
Старый 09.07.2015, 10:07   #528
Напряжение 10,6
Банка, скорее всего
Старый 09.07.2015, 10:28   #529
Обнуляется минут через 10, магнитола через несколько часов.
Старый 09.07.2015, 15:46   #530
у меня магнитола код запросила минут через 15
Старый 09.07.2015, 16:00   #531
Не знаю, от чего это зависит. У меня через час не просила, через 3-4 часа запросила.
Старый 09.07.2015, 17:22   #532
ещё одна тайна
Старый 09.07.2015, 22:51   #533
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Мой новый АКБ называется SZNAJDER( Польша) 12v, 75Ah, 720Aen,
Из списка, представленного в шапке (по размеру и производителю) ничего в магазине не было, спросили на какую машину и предложили этот вариант. Подошел как родной, только пришлось немного расширить отверстие в боковине АКБ для дренажной трубки. Проблем с гайками не возникло, все просто.
Старый 09.07.2015, 23:05   #534
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
И еще про АКБ
Название: sznajder 75ah 720A 57520_enl.jpg
Старый 26.07.2015, 13:25   #535
От нечего делать замерил плотность в трех незаклеенных банках, везде 1,24, а напряжение на клеммах 12,6 в. , причем мерил не китайским тестером, а старым советским вольтметром со шкалой на 15 в.
Это я к тому, что считаю, что с завода АКБ идут, или шли раньше, не с электролитом не 1,27...1,28, а с меньшей плотностью.
Старый 12.08.2015, 22:57   #536
Сегодня поменял заводской аккумулятор. Прослужил почти 4 года. Заменил на Бош, сделанный в Чехии. BOSCH S4 Silver. Ёмкость: 70А/ч, ток холодной прокрутки 630 А
Старый 12.08.2015, 23:20   #537
Профилактически или вынужденно?
3 года и 5 месяцев, это почти 4-ре? Или от даты изготовления аккума?
Старый 12.08.2015, 23:23   #538
Аккумулятор изготовлен осенью 2011 года. Поменял вынуждено. Перестал "крутить".
Старый 19.08.2015, 20:13   #539
У меня с неделю назад точь в точь как у bva63, подвёз жену в поликлинику, сижу жду, минут через 20 она выходит - ключ на старт, а хрен там.
Хорошо нашлась добрая душа прикурить. Доехал до дома (пару километров), заглушил, опять ключ на старт - завелась. Ну, думаю, разрядился,
снял на подзарядку на ночь, с утра вернул обратно, с первой попытки очень натужно, но завелась, вторая попытка уже отрицательная. Благо
"Русь" рядом, купил Varta Blue Dinamic, 74 А/ч. Встала как родная.
А ведь ничего не предвещало, всегда заводился с пол-тычка, даже никаких намёков не было на скорую смерть. Даже сейчас стоит в коридоре
зелёным глазом подмаргивает.
Старый 19.08.2015, 20:21   #540
Оригинально...
Может стоит заменить батарейку заранее, что бы такое не случилось ночью на природе?
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
