25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
07.05.2015, 12:59 | #481 | |
Если, к примеру, приехали, поставили машинку, на клеммах 13,5 v сразу после остановки, а через неделю стоянки на сигнализации-12,5, то все нормально. |
07.05.2015, 13:14 | #482 |
Я у отца на машине (не дастер) сам нашел утечку путем перебора предохранителей с подключенным амперметром. Оказалось не правильно подключена магнитолла.
07.05.2015, 13:43 | #483 |
Логановский, аналогичный 72-а/h-ый, Ромбат, 72-а/h-ый- прослужив 5,5 зим, без проблем, только глазок тряпкой от пыли протирался, уехал с новым хозяином, оч. бодрый.
Убить реновский АКБ, сделанный для РФ, может только, кривоустановленная(ый) сига или допколхоз-источник потребления, либо "кто-то в электрике поковырялся".имхо. Возможно, на дизелях, ввиду наличия свечи накаливания и эура, может разряжаться интенсивнее? ---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:35 ---------- П.с.: как бы заманчиво, порой, не звучало предложение- поставить сигу у ОД, включив в список навязанных допов... никогда- только у профи, желательно лучших.
07.05.2015, 13:43 | #484 |
Только почему-то у большинства одна банка осыпается
07.05.2015, 13:49 | #485 |
большинство сигу и ставят, у ОД...
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ---------- Можно еще посоветовать диодные ДХО, для забывчивых и неслышащих зуммера, но...так же, не от ОД.
07.05.2015, 13:50 | #486 |
У меня, похоже, две крякнули.
У нас (дизель 12 г.) стоит украинский. |
07.05.2015, 13:52 | #487 |
Дык, осыпание банок это брак АКБ, а не утечки и пр. в машине, ИМХО.
07.05.2015, 13:56 | #488 |
бывает.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:54 ---------- Василич, такие тонкости не ведомы. Это "+"?
07.05.2015, 14:21 | #489 |
07.05.2015, 20:03 | #490 |
Чеширский кот
Если машина стоит на сигнализации, то это почти норма. Она жрёт как слон и ворчит на каждое чихание птичек.
У меня одна знакомая посадила аккумулятор "в ноль", уехав на две недели в Геленджик и по привычке оставив машину на сигнализации, вместо того, чтобы просто закрыть ключом (благо на охраняемой стоянке). А вот это странно. Вы часто ездите или только "по выходным, на дачу"? |
07.05.2015, 23:27 | #491 |
Это страшный минус.
Не знаю, писали, нет, но снимается АКБ очень даже легко. - Рожковым на 10 снимаем минус - выдергиваем от АКБ (именно от самой АКБ) трубку отвода газов - Откручиваем крепление и сдвигаем АКБ вперед до патрубка воздуховода - трубчатым ключом на 10 откручиваем плюсовую клемму. Аминь. |
08.05.2015, 00:14 | #493 |
Чеширский кот
Полюбас утечка где-то. Причём Рено - вряд ли. У меня зимой по три дня стоял - заводился с полоборота.
Но БК у меня штатный, магнитола - тоже. Нужно смотреть, что из нештатного неправильно подключено - БК или кто ещё. |
08.05.2015, 00:16 | #494 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
вот я и думаю пусть диллер мозги включит
08.05.2015, 10:36 | #495 |
08.05.2015, 22:36 | #496 |
2 года гарантии ... и всё - выкидывай.
08.05.2015, 22:48 | #498 |
09.05.2015, 22:43 | #500 |
Выкидывай
акб, аккумулятор, дастер. |
