Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3620 просмотров)
Старый 01.03.2015, 19:49   #361
Пишу долго...
Дима, сейчас убивать Юра батарею будет, без оперативного проведения КТЦ на стационаре...Потеря емкости будет прогрессировать ...
Главное, устранить причину разряда при стоянке, а АКБ зарядится и при движении.
Старый 01.03.2015, 19:57   #362
Тезка, причиной, как это не банально, может оказаться возраст, как никак три годика...
Прошли те времена когда АКБ мог служить 8...10 лет
Сегодня померил на своем напругу, 12,4 ...
Старый 01.03.2015, 20:07   #363
Юра же написал про немеренный ток утечки, стрелка до упора
Старый 01.03.2015, 20:09   #364
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Strusto я Вас уважаю но..На автомобиле никогда не зарядить хотя бы до 90%.Мой пост в начале темы и...
http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
Потом полагаю,что потребитель с постоянной мощностью, в цепи постоянного тока,потребует при пониженном напряжении питания, большие в отличии от номинального токи...Возможно это вносит коррективы и в данные замеров утечки
Проблема думаю возникла не "сегодня" либо после установки чего то,фигурирует ведь магнитола...и до последнего момента батарея терпела.
Более подробно конечно узнаем после исследования причины
Старый 01.03.2015, 20:09   #365
О, и я сегодня мерил, пост 357
Старый 01.03.2015, 20:10   #366
Так он же добавил, если мне память не изменяет, что дожидаться выключения салонного освещения не стал...
Старый 01.03.2015, 20:13   #367
Спасибо
Хорошо, пусть так, но что тогда делать, раз в неделю ставить АКБ на подзарядку от внешнего источника?
Старый 01.03.2015, 20:21   #368
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Спасибо
Вы же правильно написали, при длительном простое..скидывать клемму.Потом частота и длительность продолжительность поездки у всех разная, - время заряда.
Просто периодический контроль напряжения, и вовремя провести профилактику от необходимости.
Старый 01.03.2015, 22:43   #369
Магнитола штатная, соответственно, установлена на заводе в июне 2012 и до этого проблем с ней не было, но это ничего не значит, могла и загнуться...
Кстати, вопрос, что с ней еще на одном предохранителе? Точно салонный свет, часы. БК без предохранителя стал странно себя вести, сбрасываешь данные - они сбрасываются, выключаешь зажигание, а он возвращает значения, которые были до вытаскивания предохранителя
Еще что-то?
А я так и не померил... (что показывает БК и магнитола непонятно и отличается на 0.5-0.6В друг от друга), сделаю первым делом в следующую субботу.
Влад, естественно, я дождался, а точнее принудительно его выключил закрыванием дверей. Но похоже через полчаса засыпает не только свет, но и что-то еще (ЭБУ, магнитола...), видимо как раз все, что висит на том самом предохранителе.
В моем случае, что-то явно произошло 2-3 недели назад. Т.к. заводится плохо стала резко и неожиданно, при этом ездил даже больше, чем обычно.
Ну и что-то точно неправильно, либо данные о напряжении БК, либо табличка выше
Старый 01.03.2015, 23:03   #370
Вы не нашли в Техническом разделе этой информации? Я тоже. Пришлось обратиться к диску "D", к папочке Duster...
Штатную магнитолу питают три предохранителя...
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) - прикуривателя
первого ряда сидений (101)
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей
электроэнергии
- щитка приборов (247)
- аудиосистемы (261)
ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F19 10A - Предохранительзаднего правого габаритного огня (172) - лампы
подсветки вещевого отделения со стороны пассажира (168) - щитка
приборов (247) - ЦЭКБС (645) - выключателя аварийной сигнализации
(125) - панели управления климатической установкой (319) -
аудиосистемы (261) - выключателя центрального замка (123) -
прикуривателя первого ряда сидений (101) - переключателя
электростеклоподъемника двери водителя (132) - импульсного
переключателя обдува стекол (1456) - выключателя системы
обеспечения безопасности детей (135) – переключателя
электростеклоподъемника двери пассажира (133) – переключателя
режима полного привода (1446) –выключателя ESP (1563) – правого
фонаря освещения номерного знака(166) – левого фонаря освещения
номерного знака (167) – правого переднего габаритного огня (226) –
выключателя режима слабого сцепления с грунтом (755)
Старый 02.03.2015, 00:02   #371
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сейчас неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8. Ну и заводится с большим трудом.
Подумал, что аккум накрывается. Но у большинства у кого сдох, он сдох сразу и окончательно. Поэтому решил провести замер токов утечки. Откопал старый китайский стрелочный приборчик. Отключил минус и померил в разрыв - ток зашкалил за 250 мА, т.е. сколько там неизвестно не умеет он больше мерить. Лампы в салоне и багажнике не горели (правда не выжидал полчаса).
А правильно мерил? После того как замерил напругу, переключил шупы тестера на замер тока в соседнее гнездо ?
И ещё вопрос! А видеорегистраторы, радары, навигаторы случаем не подключен где нибудь скрыто... допустим к плафону освещения?
Тут еще интересный момент. Данные с нештатного БК показываются на 0.5-0.6 В больше, чем например на магнитоле в тестовом режиме. Ее поздно вспомнил посмотреть. Так что могло быть и 11.3
Всегда так просадка напруги в проводах... на полупроводниковых блоках управления электрикой и электроникой, в фильтрах питания с полупроводниковыми элементами...
Старый 02.03.2015, 00:18   #372
Вы
Не ожидал такого обращения
С предохранителями все запутано.
Распечатал вот из этой темы:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2853
Но на месте обнаружил, что нумерации не видно, она вообще есть?
Дальше залез в руководство, там тоже расписаны предохранители, но уже обозначены картинками, которые есть на крышке. Когда вытащил, тот который обозначен, как магнитола - магнитола продолжила работать. Вытащил, который отвечает за освещение салона и вырубились и магнитола и освещение.
Прикуриватели у меня все сделаны напрямую от аккума (через свои дополнительные предохранители под капотом), в том числе штатный.
Напряжение я так и не померил А гнезда у меня всего два (+ и -)
Мерил естественно с переключателем на ток с диапазоном до 250 мА.
Нет, они в прикуривателях (см. выше), перед замером выдернул даже адаптеры.
Я просто, думал, что данные на магнитолу и через диагностический разъем берутся из одного места, получается, что нет.
Старый 02.03.2015, 06:52   #373
Юра, первый предохранитель поддерживает память магнитолы, поэтому работать будет
и без него, а второй, действительно, питает саму магнитолу.
Еще раз, если можешь ездить без этих предохранителей, то покатайся и помониторь напряжение непосредственно на клеммах АКБ, если без предохранителей ездить нельзя, я еще не очень разбирался, что еще на них сидит, то вынимай эти предохранители на стоянке, т.б. ты не каждый день катаешься.
Старый 02.03.2015, 07:59   #374
Чтго то я больше и больше склонен думать к загибанию АКБ, Юра, можно ведь доехать до ребят из Алексавто, у них возможно есть тестер для АКБ, типа такого
прибор для тестирования емкости аккумуляторных батарей. Разработан компанией Бастион. Отлично подходит для быстрого проведения оценки технического состояния герметичных свинцово-кислотных АКБ с номинальным напряжением 12 В и номинальной емкостью от 1,0 до 120 Ач. Позволяет проводить эти операции быстро и без каких-либо затруднений, так как не требует другого специального оснащения или глубоких знаний в этой области.
Старый 02.03.2015, 07:59   #375
У мну ТОРК, берущий инфу с диагностического разъема показывает примерно на полвольта меньшее напряжение, чем на клеммах.
ЗЫ, ежели не лень, то нарости провода тестера, протащи их черех дверь и капот к клеммам аккумулятора и понаблюдай за напряжением в движении.
Старый 02.03.2015, 07:59   #376
Сам на этой неделе попробую промерятся...
Старый 02.03.2015, 09:43   #377
Выдернул тот, который питает магнитолу, ездить можно, только без БК сложно (свет и магнитола не очень нужны).
Спрошу...
А у меня Torque показывает на 0.5В БОЛЬШЕ, чем магнитола, на клеммах еще не мерил.
Лень
В общем, спасибо, все понял, но специально идти к машине (это 20 минут в одну сторону) и экспериментировать - лень. Так что откладываем до выходных.
Старый 02.03.2015, 09:59   #378
Юр, попробуй понять, через какой предохранитель магнитолы идет основная утечка на стоянке, выдергивай их по очереди.
Теоретически, когда все выключено, под наряжением остается только предохранитель памяти музыки.
Старый 02.03.2015, 10:20   #379
Так я уже писал, что когда все предохранители на месте, то зашкаливает за 300 (шкала 250). А когда нет предохранителя освещения-питания магнитолы, то 75 мА - это без выжидания получаса.
Старый 02.03.2015, 10:28   #380
Влад, F28 это и память мафона и основное питание, а F38 - логическая единица наличия зажигания и ток на нем - 5,6 миллиАмпера. Без него мафон прекрасно работает, но через каждые 10 минут его приходиться включать заново.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
