25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
31.01.2015, 08:51 | #281 | |
И почему при минусе обязательно нужно долго заводить машину? Исправная должна заводиться независимо от того, сколько она стояла |
31.01.2015, 08:55 | #282 | |
ЗЫ. Для запуска двигателя обычно расходуется не больше 0,5 Aч, если что, т.е. не в состоянии завести исправную машинку уж совсем дохлый аккумулятор. Последний раз редактировалось Strusto; 31.01.2015 в 09:00. |
31.01.2015, 08:59 | #283 |
М.б. прикрутить опрос, на каком году ушел из жизни "родной" аккумулятор?
1 год 2 год 3 год |
31.01.2015, 09:38 | #284 |
31.01.2015, 10:13 | #285 |
[QUOTE=Strusto;282238]Всего 5 дней?
Мой авто выезжает только по выходным,и то не много.так что лучше подзарядить.Черный глаз с начала осени просит зарядки,собирался заряжать еще на новогодних каникулах,но |
31.01.2015, 11:19 | #286 |
VARTA, BOSCH Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta состоит из девяти позиций (две буквы и семь цифр), полный производственный код состоит из 24 символов. Например, C3V209302 - дата выпуска 30 сентября 2012 года. Первая буква — территориальное расположение завода Varta: H — Германия (Ганновер), С — Чехия (Чешска Липа), S — Швеция (Хальтсфред), А — Австрия (Вена), F или R — Франция (Руан), E или G — Испания (Гвардамар — Бургос); Первая цифра — номер конвейера. Вторая буква — особенности отгрузки: V - для розничной продажи, E - для комплектации на автозаводах; Вторая цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска, для 2012 - 2); Третья и четвертая цифры — порядковый номер месяца: 01-январь (встречается 81), 02(82)-февраль, 03(83)-март, 04(84)-апрель, 05(85)-май, 06(86)-июнь, 07(87)-июль, 08(88)-август, 09(89)-сентябрь, 10(90)-октябрь, 11(91)-ноябрь, 12(92)-декабрь; Пятая и шестая цифры — день месяца (число); Седьмая цифра — номер смены. TUDOR, Испания, Предприятие TUBOR Accumulating Energy учреждено в 1999 году совместно с компанией Tudor (Испания), входящей в транснациональную корпорацию Exide Technologies (США). Аккумуляторный завод находится в городе Бор Нижегородской области. Буквенноцифровой код, где Вторая буква - год: V - 2008 год, W - 2009, X - 2010, Y - 2011, Z - 2012, A - 2013, B - 2014 и т.д.; Пятая буква - месяц выпуска: от A до L (A-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, Е-май, F-июнь, G-июль, H-август, I(пропускается)-сентябрь, J-октябрь, К-ноябрь, L-декабрь). пример: OY24HPX66J - дата выпуска август 2011 года. MUTLU AKU Турция Дата производства аккумулятора нанесена посредством лазерной перфорации на верхней части корпуса АКБ. Код состоит из шести цифр: первая цифра – номер линии, вторая – год, третья,четвертая – месяц, пятая,шестая – число. Пример маркировки: 420819 - Батарея произведена на четвёртой линии 19 августа 2012 года. Topla Код нанесен на верхнюю часть корпуса при помощи лазера. Из четырнадцати символов третий-четвертый обозначают год, а пятый-шестой – неделю (01-53). Пример маркировки: F1121600941864 - Батарея изготовлена в шестнадцатую неделю 2012 года, т.е. во второй половине апреля. Medalist Delkor (американо-корейское совместное предприятие) Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Пример: 12.2011: 12 – месяц (декабрь), 2011 – год. Cobat, Titan (Standart, Euro Silver, Arctic Silver, Asia Silver) С августа 2011 г. дата изготовления наносится на аккумуляторы завода TUBOR при помощи принтера и специальной цифро-буквенной комбинации. Размещение – на крышке АКБ, по центру. Код содержит 5 символов: 1 2 3 4 5 1 – день недели (1-7), 2,3 – порядковый номер недели в году (от 01 до 53) 4 – год (латинская буква): H-2011, V-2012, N-2013, Z-2014, P-2015, A-2016, S-2017, T-2018, X-2019, L-2020. 5 - номер смены. Пример маркировки: 208V1 - АКБ выпущен 21 февраля 2012 год Medalist Delkor (американо-корейское совместное предприятие) Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Пример: 12.2011: 12 – месяц (декабрь), 2011 – год. Аккумуляторы с пусковым током >600A, наш размер. Varta Silver Dynamic -563400061 D15 - 63Aч/610A Ca/Ca + Silver Varta Start-Stop- -----570500065 E45 - 70Ач/650 Varta Black Dynamic -570409064 E13 - 70Aч/640A Varta Blue Dynamic --572409068 E43 - 72Aч/680A Varta Blue Dynamic- -574012068 E11 - 74Aч/680A Varta Start-Stop Plus -570901076 E39 - 70Ач/760 ( Varta Silver Dynamic -574402075 E38 - 74Aч/780A Ca/Ca + Silver TUDOR AGM 70 А/ч TK700- 70 Ач/760 А TUDOR High-Tech TA722- - 72 Ач /720 А TUDOR Starter -------------74A/ч TC740-74 Ач/680 А Mutlu Mega Calcium (Blue) - --75Aч/640A Са/Са Mutlu Silver Evolution (Red) - -75Ач/680 A Са/Са+Ag Mutlu Calcium Silver (White) - 75Aч/720A Са/Са Bosch S5 Silver Plus -0092S50050 - 63Aч/610A Ca/Ca + Silver Bosch S4 Silver ------0092S40080 - 74Aч/680A Ca/Ca + Silver Bosch S5 Silver Plus -0092S50070 - 74Aч/750A Ca/Ca + Silver Bosch Start-Stop S6- 0092S60080 - 70Aч/760A (AGM) Renault 77 11 238 598 - 70 Ач/720 А Topla 574012 - 75Ач/640А Sb/Ca TITAN Standart -- ---66Ач/600А Sb/Ca TITAN Standart ----- 75Aч/700А Sb/Ca TITAN Euro Silver -- 76Aч/720A Ca/Ca + Silver TITAN Arctic Silver - 75Aч/ 740A Ca/Ca + Silver Medalist 57412 - 74Ач/680А Са/Са+Ag Зверь ЗВ 66А3-R - 66Ач/610А Ca/Sb +SIO2 Последний раз редактировалось Sane; 28.08.2015 в 20:34. |
31.01.2015, 21:44 | #287 |
Прикрутил опрос в шапке темы.
Просьба отмечаться только тем, кто заменил аккумулятор, установленный на заводе. |
02.02.2015, 18:53 | #288 |
Данный опрос будет не корректный... Т.к. не понятно обслуживался ли аккумулятор, или к нему не прикасались, т.е.эксплуатировался в режиме "ездока"
02.02.2015, 18:55 | #289 |
Саш, всех нюансов не учтешь.
02.02.2015, 19:00 | #290 | |
Здесь не соглашусь...При простое более 3х дней,машина и смазки промерзают.Требуется больше усилий провернуть... При потере уровня отгорают перемычки.. При вибрации осыпание... Дима,согласен,но например у меня более жесткие условия,приходится следить и продлевать тем самым срок "жизни" аккумулятора.. А угробить и за один день можно при желании...
02.02.2015, 19:18 | #291 | |
Насчет уровня, ну не настолько же мало льют электролита, у меня уровень был понижен, но не критично. |
02.02.2015, 19:33 | #292 |
Личный опыт и эксплуатация,чувствуется и по пуску и трансмиссии..Значение количества дней простоя имеет место быть. Если в мороз не передвигаетесь каждый день, раз в 3 дня желательно прокатиться,ну или в тепло занести аккумулятор хотя бы перед пуском.Если ниже -20-25..
Последний раз редактировалось aGt; 02.02.2015 в 19:49. |
02.02.2015, 19:38 | #293 |
А что будем считать обслуживанием? Сложно все и неоднозначно, да и при исправной машине и разумном пользовании потребителями долгожитие АКБ, ИМХО, в первую очередь зависит от качества самой батарейки, с одной носился, как с писанной торбой, а больше 5 лет у мну не протянула, а другая без всякого внимания с моей стороны, кроме поддержания чистоты верхней повеохности и периодического контроля напряжения зимой на клеммах, 12 с лишним лет мне показывала зеленый глаз, уж не знаю, сколько она еще прожила у следующего хозяина.
02.02.2015, 19:47 | #294 |
Да никто не спорит о качестве,технологии изготовления батарей,они изначально на первом месте.Потом обслуживание и условия эксплуатации.Носится как с "писаной торбой" никто не заставляет.
А в опросе,для объективности, желательно оставлять ответившему свой комментарий.. Частота поездок,средняя продолжительность пездки,ну и периодичность подзарядки внешним зарядником...Разговор же о имеющейся штатной батареи,бренду.
02.02.2015, 20:09 | #296 |
Не уверен, что технически в опрос можно добавлять комментарий, но можно просить заменивших АКБ отписываться в теме о своих условиях эксплуатации.
02.02.2015, 20:13 | #297 |
02.02.2015, 20:22 | #298 |
С прошлого, емнип, года увеличили гарантию на АКБ с 2-х до 3-х лет.
02.02.2015, 20:35 | #299 |
Невозможно.
Для этого тема и создана
02.02.2015, 22:24 | #300 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Тут две недели не подходил к гаражу.Проверка напряжения показала(купил у фиников игрушку светодиодную на 6 положений (два щупа на плюс и естественно на мин.)с нагрузкой стоила 1 еврик).С заряженной полностью села до минималных 12.3
А включено только ЭБУ да бортовик.Утечка где то... Последний раз редактировалось алекс7; 12.02.2015 в 23:36. |
акб, аккумулятор, дастер. |
