25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
30.01.2015, 19:18 | #261 | |
А это самая частая проблема при внезапном выходе из строя батареи.
30.01.2015, 19:26 | #262 |
Эта особенность тех машин, что стоят по-долгу, а потом в минусовых температурах долго заводят движки.
Или тех горе-водителей, что не подзаряжают АКБ как положено малым током НЕ МЕНЕЕ 10 часов, а заряжают 20 минут дешевым зарядным автоматическим дерьмом. Идет осыпание активной массы. Как правило - это вторая - третья банка, а глазок стоит на четвертой. |
30.01.2015, 19:44 | #263 | |
Ну и заряжать никогда не заряжал.
30.01.2015, 19:56 | #264 |
Долго - это от месяца.
Не забывай - у меня кроме армейского опыта, есть парковка и ... куча восстановленных и проданных АКБ. |
30.01.2015, 19:56 | #265 |
30.01.2015, 19:59 | #266 |
Как на Дастере. Кстати, убить её - это надо сильно постараться.
30.01.2015, 20:09 | #267 |
Ну, от месяца тоже было, но раза 3-4 за все время.
А у maslovyu такое вряд ли есть и тем не менее... Rombat Нет на Дастере Ista
30.01.2015, 20:25 | #268 |
По своему опыту с 2004 года-три зимы и аккумулятор на свалку,после третьей зимы,лето еще выдерживает,но в зиму не идет.Понравилась технология с кальцием,все последние ак.были по этой технологии.
Китайцы научились делать дешевые АКБ,так что от покупки всяких Тюмень,Сибирь-я буду воздерживаться,велик шанс нарваться на го-но. Приглянулись Саратовские АКБ,первый раз с ним столкнулся в 2010 году,покупал волгу,там он был штатно,а волга 2007 года,долго стоявшая,да и батарея не обслуживалась,в первой декаде ноября крутил изумительно, побоялся и не стал оставлять батарею в зиму,продал цыганам,благо была замена с разбитого Акцента,годовалый аккумулятор с кальцием. На служебной ниве 2131 тоже штатный стоит Саратовский,машина 2011 года,пробег на сегодня 258 т.км.,авто с утра и до вечера в пахоте,что для батареи огромный плюс...В конце ноября 2014 поставил новый,Саратовский после двух недельного отпуска,не осилил...да и заряжать его я не пытался. Сегодня пригнал своего Дастера домой,стоял на работе с утра понедельника,батарея после длительного простоя крутит,но мощности у батареи не чувствуется,поставил на зарядку,пускай греется до утра. |
30.01.2015, 20:28 | #269 |
Кстати, а мне кажется нам пофигу какая полярность АКБ. Провода дотянуться в любом случае... Чисто имхо.
30.01.2015, 20:55 | #270 |
30.01.2015, 21:05 | #271 |
30.01.2015, 21:16 | #272 |
Ого, какая чистая.
Опа ... а глазок то на 5-ой банке??? Нас кто-то пытается обмануть Кстати, нормальная АКБ. Обслуживаемая. Можно всегда долить дисцилятор. Завтра свою гляну. Лично. |
30.01.2015, 22:30 | #273 |
У меня такая
30.01.2015, 22:33 | #274 |
30.01.2015, 22:54 | #276 |
На логане пр продаже стояла родная румынская батарейка. Кажись ромбат как раз. Было ему 6.5+ лет. Ноу проблем за все время
Последний раз ездил в среду. До это в выходные. Раз в неделю точно, по трассе в том числе на дачу. Никаких намеков на батарейка сажается не было и вот раз, сдохла
30.01.2015, 23:16 | #277 |
Авто: 1,6 4х4.
30.01.2015, 23:42 | #278 |
glavkom, я с него уехал норм. на след. утро перепарковал машину - норм. через 2 дня катался для теста прошивки - норм. через 2 дня - кирдык
31.01.2015, 00:06 | #280 |
Нет. Я менял батарейку, полярность нужно соблюсти. Новая на сантик выше, уже было сложнее подключить.
акб, аккумулятор, дастер. |
