16.09.2014, 16:04 | #81 | |
при этом чуть подцепить заднюю кромку крышки фонаря, чтобы не упиралась в накладку. |
16.09.2014, 19:50 | #82 | |
типа Блинк-Блинк-Блинк-Блиииинккк-----Блииинккк-----Блииинккк-----горит постоянно. При отпускании педали тормоза и вновь нажатии цикл повторяется! |
17.09.2014, 09:02 | #83 | |
Авто: Duster 4x4 2.0L Priviledge
Добрый день, уважаемые!
Спасибо за ответы. To Bazil, - а вот тут, уважаемый, Вы чертовски правы! К сожалению, накладка действительно мешает, т.к. после того, как на крышке доп. стопа отжаты две боковые кнопки, крышку надо сдвигать назад, параллельно задней двери ( как на моей фотке в направлении зелёной стрелки ) примерно на 5 - 6 мм., т.к. крышка находится в зацеплении с корпусом фонаря по принципу выступ-паз, да и за третью стойку корпуса фонаря крышка тоже тоже зацеплена штатной защёлкой ( 2-а таких небольшик выступа на крышке фонаря доп. стопа, именно их я и снёс, пока снимал крышку ). Так что налицо косяк от КАРТ-а, надо будет отписаться их представителю, чтобы учли сей тонкий момент на будущее. To Серёга-73, Цитата:
C уважением, arxiped. |
19.09.2014, 21:01 | #84 | |
Небольшой анонсик по модернизированию питерского блинкостопа
19.09.2014, 21:06 | #85 | |
19.09.2014, 21:09 | #86 | |
19.09.2014, 21:37 | #87 |
Я ещё раньше юзаю, и проблем тоже нет, уже полтора года как. Хотя надо бы слазить и посмотреть, не начались ли процессы всякие нехорошие...
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ---------- самому интересно |
19.01.2015, 13:15 | #88 |
Хочу, чтобы доп фонарь тормозов мигал как поворотник.
Какую релюху или приспособу надо поставить??? |
19.01.2015, 15:19 | #89 | |
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Я на DRIVE2.RU |
19.01.2015, 17:03 | #90 | |
19.01.2015, 17:21 | #91 | ||
Принцип работы: и по цене около 3$, а если поменять лампы накаливания на LED-лампы в основных фонарях, можно и их сделать бликующими! ---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:18 ---------- GS-100A прелесть в том когда стоишь с выжатым тормозом через несколько секунд бликатор переходит в режим постоянного горения лампы тормоза, и мигание не раздражает за тобой стоящего участника движения! |
19.01.2015, 18:07 | #92 | |
Теперь - где они лежат??? ---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ---------- А реле поворотов от Ваз 06 не пойдёт??? |
19.01.2015, 18:49 | #93 |
В новых версиях есть вариант постоянного 'блинкования'... У меня он установлен в корпусе дополнительного стопа - поставил и забыл!
Я на DRIVE2.RU |
19.01.2015, 18:50 | #94 |
19.01.2015, 19:14 | #95 |
19.01.2015, 20:05 | #96 | |
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
19.01.2015, 20:09 | #97 |
19.01.2015, 21:40 | #98 |
Василич, ты в ночи стоял за машиной у которой горят стопари? А теперь представь, что яркий красный фонарь будет постоянно мигать перед твоим лицом...
Василич, я бы, стоя сзади тебя включил бы дальний... Извини. У меня в БЖ есть отчет от "Блинкостопе". Питерский делает.
19.01.2015, 22:28 | #99 |
Я по ночам не езжу. Так получается. К тому же я не про стопари, а про ДОП ФОНАРЬ.
Да-да, читал. И про Илью тоже. Не подходит. Вот такой я вредный |
19.01.2015, 22:40 | #100 |
на китайском Адиэкспрессе: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63295120728387
заказал за 2,94$ и мне через 4е недели пришёл блочёк. установил в сам фонарь на двухстороний скотч (шёл в комплекте) Плюс доработал сам фонарь вместо лампы накаливания установил самоклеющую ленту из 18 светодиодов SMD 5630 |
