Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10.
Старый 30.12.2023, 07:10   #581
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Мне вот интересно,почему передняя первая и так рано,на 64000 км крикнула? Как правило задняя находится в более жёстких условиях эксплуатации. Кто то может предположить?
Сохнет смазка от каталика. Катализатор рядом .Горячо
Старый 30.12.2023, 09:52   #582
superserg-38
superserg-38
Ну тогда есть смысл экран сделать для защиты,как думаете?
Старый 30.01.2024, 00:13   #583
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Появился хороший такой гул в диапазоне скоростей от 60 км/ч до 80 км/ч. Колёса покрутили/покачали, вроде всё со ступичными норм, подвесной внешне тоже без подозрений. Остаются крестовины на кардане?
Старый 30.01.2024, 02:12   #584
superserg-38
superserg-38
Крестовины не могут гудеть,снимите кардан и покрутить подвесной или на подъемнике раскрутите колеса до этой скорости и послушайте. Я так гул нашел.
Старый 30.01.2024, 08:39   #585
kval300
Еще как гудят!!!! У многих в том числе у меня на скорости 90-95-100 как бы в очень узком диапазоне! Это когда крестовину клинит, самый простой способ снять кардан,и проехать без него .но при снятии касячная креставина сразу даст знать. Благо делов на 20 мин!
Старый 30.01.2024, 08:59   #586
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Гудела передняя крестовина у меня, симптом-болтается немного
Старый 30.01.2024, 09:19   #587
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
У меня так передняя гудела, в диапозоне 100-110км и 70-80км\час.
Старый 30.01.2024, 09:40   #588
Андрей1974
Сколько можно так ездить, чтобы без последствий для автомобиля? Или как можно быстрее на замену?
Старый 30.01.2024, 09:58   #589
kval300
Чем меньше тем лучше! Снимай кардан и в ремонт его. У меня заклиненная задняя была, на ощупь люфтов не было, т е без снятия не определишь! И еще момент ,когда снимешь старайся не переламывать в средней части можно повредить пыльник, те аккуратно, это меня ребята ремонтники упредили, он там хитрый как бы во внутрь.
Последний раз редактировалось kval300; 30.01.2024 в 10:05.
Старый 30.01.2024, 10:01   #590
Андрей1974
Спасибо
Записался в сервис по карданам
Старый 30.01.2024, 10:05   #591
Спасибо
я дважды ремонтировал кардан.
а на третий плюнул и купил на шрузах.
Старый 30.01.2024, 10:35   #592
kval300
Без кардана можно ездить сколько хочешь, просто получается переднеприводный Дастер! Вреда никакого не будет!
Старый 30.01.2024, 14:27   #593
Андрей1974
Сняли, крестовины подклинивает, да и подвесной не очень. Сказали поставят какие-то крестовины большего диаметра. Жду
Старый 31.01.2024, 06:01   #594
Greka
Аватар для Greka
Greka
Так на 80т было. Заехал на станцию типа "Делаем все", механик приподнял покрутил колеса, не они. Посадил и поднял меня в машине, попросил раскрутить на четвертой, стетоскопом потыкал вычислил подвесной. Купил в сборе NTY NLWRE000, менял сам в гараже. Не сложно. Крестовины в задней немного люфт, пока не трогал. После того проехал 15т, тихо. Сейчас колесные пошли сыпаться, уже третий.
Последний раз редактировалось Greka; 31.01.2024 в 06:02.
Старый 31.01.2024, 09:21   #595
superserg-38
superserg-38
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду колесные подшипники?
Старый 31.01.2024, 19:20   #596
Greka
Аватар для Greka
Greka
Да, ступичные. Сначала задние по очереди с небольшим интервалом, теперь и передний завыл.
Старый 10.04.2024, 19:12   #597
Vadim.K
Авто: Nissan Terrano 2015 135k 2.0 4*4 F4r
Vadim.K
коллеги, разобрал свой кардан, подробнее тут https://www.drive2.ru/l/672925031650565621/
какой опорный подшипник посоветуете[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:00 ----------
Vadim.K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 12:23   #598
Ramon
Ramon
Добрейшего!
Сегодня масло в двигателе менял и вот что заметил
с кардана разбрызгивает масло.
Куда копать?
хотя бы пока примерно понять
и где у нас занимаются данными проблемами?
Балашиха или Москва
Ramon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 14:44   #599
Похоже что шлицевую кто-то смазал, смазку раскидало. Другого объяснения у меня нет.
По идее там все без масла.
Старый 01.07.2024, 14:55   #600
Ramon
Ramon
Ну да
Это что-то густое
Я просто не силен в карданах.. да и в целом ))
В целом повода для беспокойства пока нет получается
Пробую залезу - помою чем нибудь.
Понаблюдаю.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
