22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
Крестовины поменять нельзя. С подвесным проблема тоже. Кардан целиковый. Новый стоит ОЧЕНЬ дорого. Это все по заверениям РЕНО ---------------- Есть конторы в Московском и др. регионах, которые ремонтируют и переделывает карданы под разборный подвесной и "жигулевские" крестовины, съемные... Потом кардан балансируют и дают гарантию. Ценник разный -------------- Так же самостоятельно отремонтировать можно, главное навык и сноровка. Но очковать по сути рано, ибо "касяки" бывают при пробеге от 100ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 120-150ооо км. при обыкновенной... Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку... Как бэ так.. *** Крестовины от Clim. Крестовины от МАЗа и подвесной от Волги. 320003602R *** Без карданного вала ездить можно! Криминальных последствий ни у кого не было. Но, возможно, появление ошибки при пробуксовке передних колес. Что бы свести к минимуму появление ошибки, рекомендуется переключатель ПП ставить в положение 2WD.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
01.10.2019, 22:10 | #461 |
01.10.2019, 22:34 | #462 | |
если ездить по песчаным грунтовкам, да ещё и с водой. то кардан намного быстрее устанет. а подключение привода, тут уже вторично. слабенькие крестовины штатные и защита от абразива посредственная. |
01.10.2019, 22:54 | #463 |
Авто: Люкс привеледж
15.10.2019, 06:11 | #464 |
Авто: Duster, 2.0, 4x4, 6МКПП, 2013г.в. (c 2019 ГБО EuropeGAS)
Вот и мне крестовину приговорили.
Экзист выдает, помимо Фебеста, все в размер 19х55 Trialli CC 538 FLO auto mechanics UJ-058 Pullman 73002028R0 Amiwa 20-35-806 Какие посоветуете? |
15.10.2019, 09:47 | #465 |
Посоветую сначала диагностировать подвесной подшипник. Просто, если он умирает, это некая вибрация и шум похожий на неисправный ступичный..
А замена этого подшипника, крестовин и последующая балансировка по стоимости немного кусается и приближается к покупке восстановленного кардана. Не знаю как в Уфе, но мне в Москве насчитали 16500за ремонт. В то время когда восстановленные продают за 17500(+-). (В эту цену идет и новый сызранский). Мой опыт описан в бортовике. Опять у меня руки под замену не заточены, возможно кто-то умеет ремонтировать сам, это другой разговор. P.S. себе пока поставил на заднюю крестовину FLO auto mechanics UJ-058. Проехал на ней 200км, так что ничего не скажу. Последний раз редактировалось Подводник; 15.10.2019 в 09:48. |
14.11.2019, 09:37 | #466 |
И так, Уважаемые пацаны, вот тема для обсуждения
Имеем карданный вал на Рено Каптур , пробег на сегодня 47ооо км. и ТРИ года На карданном валу имеются балансировочные пластины ( заводские ) Каждая из них, а их там несколько разного размера, имеют прихватку в двух местах.. Две точки И вот поднял я авто, заодно посмотеть что там снизу и как в предверии зимы, писать про замену зимней резины не буду, и так пестрит инет одним и тем же... И вижу на одной пластине край отвалился и такая же тема еще на одном большом грузике.... Сказать что я уху ел ( рыбный суп ), ничего не сказать.... Пришлось все зачищать, и точечной сваркой прихватывать аккуратно... Вот такое качество РЕНО стало.... Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.11.2019 в 09:38. |
07.03.2020, 19:33 | #468 | |
У меня всё, приехали. Сегодня по дороге из Витебска началася песня. ))
22.05.2020, 18:20 | #469 |
Здравствуйте! Писал я давно, что ремонтировал свой кардан. Многие просили отчет, сколько пройдет. Крестовины еще нормальные прошел уже около 118 тыс после ремонта.
Вот мое видео о кардане: В описании есть текст про то как делал. Он есть и на форуме, но не помню на какой странице. Последний раз редактировалось Илья468; 22.05.2020 в 18:22. |
22.07.2020, 20:03 | #471 |
Вот и я заменил кардан в сборе на побеге 142 тыкм. Делалось все в Лоранте, поэтому, что конкретно стоит в кардан не знаю, да и они до конца тоже. Свой кардан отдан на замену, сменный кардан обслуживаемый, чего и как пока не видел. Постараюсь снять при случае.
У старого кардана передняя крестовина уже прилично люфтила, а задняя была без люфта вообще, но по ощущениям тугая. Мне кажется, что задняя крестовина выходила до 140 за счет защиты муфты, которая немного прикрывает крестовину от грязи. Стоимость обменного кардана 14500 в Лоранте + отдал за работу снять/поставить. Говорят ходят хорошо, не доверять им оснований нет. |
22.07.2020, 23:49 | #473 |
86тык... задняя крестовина подклинивает, не имеет полного хода. Но вибрации нет. Едем дальше.
23.07.2020, 06:49 | #474 |
06.12.2020, 13:05 | #475 |
Авто: Duster Dakar Орандж Аризона 1,5 дизель+ESP
Сегодня, на пробеге почти 88 тысяч километров заменил кардан в Лоранте, по наводке KOSH, спасибо за инфу про Лорант. Считаю, что это их предложение по замене отличное в плане цена\время потраченное на замену, приехал, 30 минут и уехал.
Вопрос, так как в Лоранте все таки крестовины у кардана необслуживаемые, то я задался вопросом, как продлить их срок службы. Никто не пробовал смазывать их с помощью проникающей смазки? |
06.12.2020, 13:45 | #476 | |
06.12.2020, 14:22 | #477 | |
Я просто совсем не в курсе вообще там в крестовинах есть подшипники или что-то такое? |
06.12.2020, 18:43 | #478 | |
06.12.2020, 20:17 | #479 |
06.12.2020, 20:21 | #480 | |
