Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 14.09.2015, 09:12   #381
На левой задней стойке у нас есть массовая клемма, на схемах она обозначена MG, в том числе сюда подходит и минус от бензонасоса, так вот, машинка прекрасно работает и при снятой этой клемме
Еще на этой клемме задний дворник, замок 5-й двери, концевики задних дверей. Через что идет минус на б/насос, через концевики и сигнализацию?
Старый 14.09.2015, 09:55   #382
сова
Аватар для сова
сова сова
Через мотор заднего стеклоочистителя и его подрулевой переключатель.
Старый 14.09.2015, 20:15   #383
сова
Аватар для сова
сова сова
У кого нибудь есть фото разъемов приборной панели. Интересуют реальные цвета проводов.
Старый 14.09.2015, 20:45   #384
Юр, не видел.
Старый 14.09.2015, 20:47   #385
Тут http://img-fotki.yandex.ru/get/9503/...4370be_XXL.jpg
Как дела с сиглализатором?
Старый 14.09.2015, 21:04   #386
сова
Аватар для сова
сова сова
Спасибо, а второго, черного разъема нет?
Почти готов.
Старый 14.09.2015, 21:28   #387
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Почти готов.
Упустил, напомните. В чём его функционал?
Я против ксенона...
Старый 14.09.2015, 21:36   #388
Колокольчик звенит если поехал на ручнике или с открытой дверью.
Старый 14.09.2015, 21:37   #389
К сожалению нету.
Старый 14.09.2015, 21:57   #390
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 15.09.2015, 09:57   #391
Мне надо сделать, что бы машина работала без ключа зажигания. Для шунтирования замка зажигания сухими контактами реле на два реле или достаточно одного?
Старый 27.09.2015, 16:35   #392
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Suslik_kz
Привет всем, вопрос к электрикам, подскажите на рестайловом дастере (фаза 2) электрика такая же или изменена. Интересуюсь для доработки стекло подъёмников без включения зажигания. Если реализовано всё стандартно то это не проблема доработать если есть изменения то нужна схема блока с предохранителями салона.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 17:48   #393
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Схему рестайла еще не видел, но Вы сами можете все проверить. Берете тестер в руки и проверяете, если все будет совпадать с дорестайлом, то переделайте. Заодно и будем знать совпадает схема, или нет.
Старый 27.09.2015, 19:02   #394
Suslik_kz
Suslik_kz
Спасибо у меня то и дорестайла нет, есть описание с драйва и так много по инету, конечно только мультиком. Будет чуто квремя сяду заморочусь. Сейчас с работы пришёл, завтра в ночь , получается пару дней, а потом отпишу.
Старый 27.09.2015, 19:49   #395
Suslik_kz, у Вас маленьких детей в семье нет?
Старый 28.09.2015, 23:32   #396
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
http://renaultlogan2.ru/forum/f18/st...54/index9.html тут гляньте
диагностика Clip.
Старый 29.09.2015, 13:36   #397
Василич
Аватар для Василич
Одинаково, как и на логане.
Старый 01.10.2015, 14:44   #398
Suslik_kz
Suslik_kz
прикол от модератора принял
Комментарий модератора
dg972:
Это не прикол.
Производитель автомобилей делает работу ЭСП только от ключа зажигания, что бы маленькие дети, оставленные в машине без присмотра, не могли покалечить себя электростеклоподъёмником случайно нажав на кнопку!
Подумайте об этом!
У меня нет МАЛЕНЬКИХ детей и я не оставляю чужую мелочь в машине без присмотра, только по этому я сделал питание напрямую.
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2015 в 21:56.
Старый 02.10.2015, 21:52   #399
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ребят нет ни у кого схемы подключения ДХО OSRAM 301. Товарищ установил, инструкцию по установке утерял. В нете видел информацию о возможности подключить эти ДХО, что бы притухали на 50%, при включении ближнего. Сейчас все подключено по обычному. Вкл зажигание (запустил ДВС) зажглись, включил габариты - ДХО погасли. В общем нужна инструкция по установке, надо перепроверить. Буду благодарен. Гугль не помог толком.
Сейчас подключено так:
Питание на АКБ (красный, черный)
зеленый на габариты +12В
оранжевый на +12 В при вкл зажигании.
Старый 02.10.2015, 22:00   #400
сова
Аватар для сова
сова сова
Да, вроде нет там такой возможности
https://www.osram.com/media/resource...ser-manual.pdf
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
