Старый 15.04.2014, 21:40   #1
По умолчанию Регулировка рабочего зазора задних колодок
Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль
Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки.
Механизм автоматической регулировки зазора...
Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2)
Последний раз редактировалось dg972; 06.06.2014 в 22:37.
Старый 04.05.2017, 19:58   #41
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Strusto, там разные резьбы..."левая и правая". Поэтому с левой стороны тоже будут сводится колодки.
Шлицы на храповой гайке, действительно слабые. Я после чистки и смазки когда сводил отверткой тоже заметил, ссадины на ней. Пришлось все это дело аккуратно крутить. Через ступицу такое сделать практически не реально!
Старый 04.05.2017, 21:56   #42
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Картинки "кривые",по ним невозможно понять работу.
Вот лучше...
Система регулировки будет работать в двух случаях:
1.определенного "свободного хода",зазора между колодками и барабаном
2. если конечно имеется возможность перемещаться,вращаться храповой гайки по резьбе ...
ID:	70786   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 04.05.2017 в 22:03.
Старый 15.11.2018, 15:04   #43
Genri
Авто: Duster 2.0 МКП+SVV
Genri
Чтоб вручную подводить колодки, нужно разгрузить резьбу хропового механизма, путем нажатия на тормоз желательно при заведеном двигателе. Баробан естественно должен быть одет.
Genri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:50   #44
britmila
Аватар для britmila
britmila
По умолчанию Возможно пригодится в ремонте .
Пилим на станке старый барабан и делаем оправку . При работе механизма прекрасно видно как он работает или не работает .
britmila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 15:12   #45
britmila
Аватар для britmila
britmila
Фото оправки .
ID:	88846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88847   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2020, 19:19   #46
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Фото оправки .
Это под оправку зазор!
При установке рабочего барабана зазор может отличаться!
Плюс износ!
Оправка уже врятли износится!
Лучше в рабочем барабане отверстие сделать и установить заглушку на против механизма, нужна ли будет балансировка?
Отверстие рассчитать так чтоб можно было подлезть и подводить более точно.
Вообще этого подвода хватает на месяца три, далее механизм подводится при уже слишком большом зазоре, при этом эффективность торможения падает.
Если механизм будет подводиться пи малом зазоре, эффективность торможения улучшится.
Как это сделать?
Только при таком улучшении эффекта торможения (подвода с малым зазором) можно в последствии не снять барабан, так как изношенная рабочая поверхность углубится, а образовавшийся бугорок на кромке рабочей поверхности, где площадь колодки не работала, бугорок не даст снять барабан, а развести механизм не получится, так как доступа к нему нет.
Тут нужна дорабатывать барабан под рабочую площадь колодки, желательно так же отверстие для доступа к механизму, либо дорабатывать механизм подвода и учесть проблему при износе.
Вот на некоторых шкодах такой механизм работает, как положенно и к нему есть доступ со стороны пыльника там стоит заглушка, регулировка получается отличная при этом не нужна лазить в механизм и даже снимать колесо.
А если нужна очистить тормозную систему, механизм позволяет отвести колодки на расстояние позволяющее без препятственно снять барабан.
Конечно если механизм автоподвода колодок барабанов на рено сделать при меньшем ходе, то даже при обращении к дилеру очистить тормозную барабанную систему, будет ситуация, как снять барабан?
На одном из Дастеров второго поколения реально удалось сделать эффективную систему торможения путём точной настройки, без дороботок, торможение не хуже дисковых, достаточно слегка нажать на педаль тормоза, на долго ли хватит посмотрим.
Старый 11.10.2020, 19:31   #47
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Лучше в рабочем барабане отверстие сделать и установить заглушку на против механизма, нужна ли будет балансировка?.
Думаю, что балансировка не понадобится, слишком близко к оси вращения, грязь на ободе диска из-за радиуса расположения влияет гораздо сильнее.
Старый 11.10.2020, 19:37   #48
britmila
Аватар для britmila
britmila
По умолчанию Доработка барабана .
Старый 11.10.2020, 19:41   #49
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Если пилить барабан на станке, то лучше отпилить на новом барабане не рабочую площадку под колодку.
Тем самым барабан станет чуть легче, не станет буртика при износе, пыль от изношенных колодок не будут сильно скапливаться внутри, а так же попавшая вода, которая может замерзать в зимний сезон.
Сниматься барабан будет легче, для обслуживания тормозных механизмов, появится востребованный тюнинг барабанов.
Плюс дороботать механизм подвода на срабатывание при меньшем зазоре.
Этот механизм работает всегда даже смотреть не нужна, только при такой конструкции как он настроен , ни когда не будет результата для лучшего торможения.
Старый 11.10.2020, 19:49   #50
britmila
Аватар для britmila
britmila
По умолчанию оправка
[/quote]Этот механизм работает всегда даже смотреть не нужна[/quote]
Смотреть обязательно нужно . иначе собрал он не работает и снова всё разбирать . Пример работы и проверки только другая конструкция механизма . и скажите что это не удобно .
Старый 11.10.2020, 19:58   #51
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
На заднем приводе полноприводных нужна учитывать ступицу с фланцем крепления колеса она прикрывает этот механизм.
Те которые переднеприводные им проще, ступица открытая доступа больше крепёж с резьбой для колеса на барабане.
Старый 11.10.2020, 20:00   #52
britmila
Аватар для britmila
britmila
Тогда сверлим отверстие в щитке как на Фолькваген Поло с 2010 года И сразу ищем заглушку резиновую для отверстия .
Старый 11.10.2020, 20:12   #53
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Смотреть обязательно нужно . иначе собрал он не работает и снова всё разбирать . Пример работы и проверки только другая конструкция механизма . и скажите что это не удобно . [/QUOTE]
Смотреть в плане смотреть, а перед установкой барабана этот механизм всегда регулируешь.
На изношенном барабане всегда снимаем буртик и регулируем механизм, что б барабан мог вращаться.
Барабан без буртика снимается легко или не оденется, либо оденется туго, настройку тормозов можно сделать более точную в ручную работая с механизмом.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:08 ----------
Для переднего привода возможно.
Для полного не уверен
Старый 11.10.2020, 20:19   #54
britmila
Аватар для britmila
britmila
По умолчанию Барабан
Что то сообщения пропали . Да кто полезет в барабан пока всё работает . вот когда пробег будет тогда этим буртиком всё с корнем вырываем что бы снять барабан .
Старый 11.10.2020, 20:42   #55
Да кто полезет в барабан пока всё работает*.
Раз в два года стараюсь снимать барабаны для профилактики.
Старый 11.10.2020, 20:51   #56
britmila
Аватар для britmila
britmila
По умолчанию барабан
Редко встречаются такие люди кто так относится к тормозам . Большая часть катают до последнего когда барабан с помощью лома снимается .
Старый 11.10.2020, 21:32   #57
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Я ещё чаще, минимум два раза в год. То, смазываю, то, зазор регулирую. У меня уже и винты на барабане не родные стоят.
Название: DSCN7816 - копия.JPG
ID:	88879   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8627 - копия.JPG
Старый 11.10.2020, 21:53   #58
Я в свои не лазил за 100 тык ни разу, в результате пришлось колодки менять, т.к накладка отвалилась, как ещё на скорости никуда не подлезла и не заклинило.
Старый 12.10.2020, 12:44   #59
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
На полном приводе чаще приходиться лазить, хотябы раз в два года или 60 тыс пробега.
После говен возможно чаще, профилактику никто не отменял.
Переднеприводным не понять, на логашах и подобных по 200 тыс наезжают не заглядывая, после 200 выкидывают все вместе со ступичным.
Только там ценник хороший будет за барабан с магнитным кольцом абс и ступичным подшипником.
Проще перейти на дисковые задние тормоза, чем восстанавливать внутрянку вместе с барабанами.
Благо если магнитное кольцо за 200 тыс пробега живо будет, чтобы переставить.
Только за эти 200 пробега о достойном торможении можно забыть.
Старый 12.10.2020, 13:22   #60
britmila
Аватар для britmila
britmila
Хорошая информация нужно изучить . спасибо .
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
